  • Annunci
    • K-Tribes Team
Ospite kail
consiglio diffusori vintage
Ciao a tutti, vorrei chiedere un consiglio su un paio di modelli di diffusori che mi hanno proposto ai quali sto facendo un pensierino: Cizek Two, oppure Advent Loudspeaker One.
Purtroppo non ho la possibilità di ascoltarli di persona, e se decidessi di fare "il salto" dovrò farlo al buio :)
Il locale dove sarebbero posizionate è circa di 20/25mq.
L'ampli che le piloterà non c'è ancora: se mai le acquisterò, vi chiederò gentilmente consiglio anche su quello; oppure, meglio ancora, se vi va potete già proporlo insieme alla preferenza dei diffusori (preferirei un integrato e che fosse vintage).
Mi piace ascoltare nell'ordine rock, jazz, indie, elettronica (poca classica) a volte anche a volumi non proprio "da condominio".
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno aiutarmi.
joe1949
Ciao,
entrambi eccellenti diffusori, per mia simpatia personale direi le Advent
grazie del commento!
se ti va, mi ci "abbineresti" un integrato vintage alle Advent?
bic196060
quoto joe, ottimi entrambi, anche io preferisco le advent, se poi la versione con mobile in legno megkio ancora.
Sono casse facili, quindi non hai problemi con gli ampli.
dipende se preferisci le finiture giap o la sobreta inglese.
anche un sintoampli potrebbe essere una bella scelta vintage e scenigrafica.
stefanino
Advent Louspeaker One e ti porti a casa un poezzetto di storia della alta fedelta'
questo senza nulla togliere alle Cizek
Grazie per la risposta
Le Advent che mi hanno proposto sono la prima versione, quella squadrata con impiallacciatura.
Per quanto riguarda l'ampli, io preferirei le finiture Jap, però preferirei trovare l'ampli che vada meglio. Quindi per rimanere sul concreto, punterei come fattore determinante sul sodalizio più felice possibile diffusori/ampli, poi, in seconda battuta, a parità di "bontà", terrei in considerazione come discriminante anche l'estetica.
graziechiderei anche a te, se hai voglia di farmi un (o più) abbinamento Advent/integrato vintage che ritieni buonograzie
Advent è il classico diffusore americano anni '70 suono pieno con basso imprtante ma non fastidioso, Cizek sempre ottimo diffusore ma più neutro su tutta la gamma ed un pò più difficile da abbinare con un ampli.
Per quanto riguarda l'ampli, uno dei sempreverdi Creek cas 4040, Marantz 1060, Cyrus one o two, Sansui
gli ampli che citi si riferiscono ad entrambi i diffusori oppure ad uno dei due in particolare?
Sono amplificatori che se la cavano bene anche con le Cizek, ma visto il tipo di musica che ascolti prevalentemente (rock) personalmente mi orienterei più su Advent, ci sono anche altri ampli vintage jap che personalmente conosco e che vedrei abbastanza bene come combinazione tipo il Luxman L 230, l'Onkyo A-7022 o il Technics SU 7700 (il Luxman più morbido ma molto piacevole, l'Onkyo molto muscoloso, il Technics molto bello oltre che ben suonante (ha i V-meter analogici)
joe1949
L' abbinata "classica" con quelle Advent era col Nad 3140: ottima sinergia!
ediate
Anche un robusto Technics SU-8080 lo vedo bene... con il rock ci vuole un po' di "spinta"!
magoturi
-Ottimo! ed ancor meglio l'8099.
ediate
Senza alcun dubbio!....
Ti stanno consigliando tutti ottimi ampli ;)
LaVoceElettrica
Anch'io, per puro gusto personale, sceglierei le Advent.
Mi chiedo però il perché dell'affermazione in neretto. Mi pare di ricordare che le Cizek avessero un'impedenza particolarmente costante.
Grazie a tutti per i consiglinaturalmente se qualcun altro vuole esprimersi è ben accetto :)
di Nad è meglio il 3140 oppure il 3120 (lessi in un thread che Bebo parlava molto bene di quest'ultimo).
ediate
Forse oscilloscopio si riferisce all'abbinamento "acustico"; quello elettrico, ricordi bene, non dovrebbe dare alcun problema perchè le Cizek erano note per offrire all'amplificatore un carico elettrico semplice.
Cano
Devi cercare un integrato potente, circa un centinaio di watt, e anche buona corrente
Altrimenti il basso non risulta ben controllato
Un finale proton potrebbe andare molto bene
avrei intenzione di prendere un amplificatore integrato
Cano
Capisco...ma ampli vintage che facciano cantare questi diffusori sono pochi
Magari un proton 656
Ma se scegli questi diffusori devi assecondarli altrimenti meglio guardare ad altro
In effetti la caratteristica principale delle Cizek è proprio l'impedenza costante, ma proprio questa particolarità (almeno per quanto riguarda la mia esperienza) mentre garantisce un'ottima linearità su tutta la gamma, richiede un'amplificazione mirata per dare il meglio (personalmente le ho provate con un valvolare Unison ed il risultato è stato deludente). Al contrario le Advent da quanto ricordo (sono passati un pò di anni) mi sembra non avessero particolari problemi di pilotaggio, ai tempi le avevo sentite collegate ad uno scott da una quarantina di watt a casa di un amico ed il risultato era niente male.
Cano
Le ho avute recentemente le advent...ci vogliono watt e corrente per farle suonare davvero
Cano
Se si vuole un diffusore più facile ci sono le Canton
mino
Le Advent One sono una versione più piccola delle "New Loudspeaker",stessi altoparlanti in volume minore;quello che erano le Smaller per le Loudspeaker prima serie,ma senza i problemi di bassa impedenza,che rendevano le Smaller un carico un po' più difficile.
Le Cizek sono agevoli da pilotare in posizione 7,25,altrimenti mettono in crisi amplificatori troppo "guardinghi" con le protezioni.
i due diffusori sono entrambi validi, con il rock preferirei le advent, con classica e jazz le cizek
l'ambiente è sotto i 25 mq, sulle amplificazioni vorrei solo ricordare che all'epoca integrati da 100 watt erano rari e costosi e le loro capacità di pilotaggio non eccelse, i partner di elezione non erano questi. Ritengo che un 40 watt per canale con normali (per oggi) capacità di pilotaggio dia più che adeguato a entrambi quei diffusori. il 314o mi sembra una indicazione molto azzeccata per budget, capacità di pilotaggio, potenza reale, reperibilità
il vintage non è il nuovo, qualche incognita può esserci sempre, e la reale reperibilità non è un problema secondario. ci chiede una mano non un collezionista (che avendo più ampli può rischiare di sbagliare un acquisto) ma una new entry che vuole ascoltare musica, quindi dovrà prendere l'usato non on line ma nella sua zona per poterlo verificare con mano.
tra i prodotti suggeriti eviterei il 1060 (è un oggetto riecrcato anche dai collezionisti, le quotazioni che ha non me lo fanno rendere interessante),, molto buono il 4040 che però ha la scomodità di avere spesso solo connessioni din, ottimo (a trovarlo però con la psx) il cyrus two, e anche i technics
alternativa budget interessanti ii proton am 455 (meglio  se la versione pro), gli onkio serie integra, validissimi e poco appetiti, senza dimenticare gli harman kardon o un rotel tipo il 960 o il mitsubishi dau680
ragazzi forse ho scritto male iole Advent che mi hanno proposto sono le Advent Loudspeakers, per intenderci, queste qui
Cano
Si...era chiaro
il classico dei classici
Ok parlavamo giusto di quelle
    281.319
    5.863.760
