  • Annunci
    • K-Tribes Team
jimmy
Problema pre c48
jimmy
salve ragazzi,
stasera volevo fare la prova a collegare il mio c 48 al mio finale mc 302
con i cavi rca e non con gli xlr che di solito uso
collego tutto con pre e finale spento
e mi accorgo che sento un rumore di fondo come se qualcosa fosse a massa
ad un certo punto uno scoppietto e i tweeter delle mie proac non si sentono più
ho fatto diverse prove incrociate e i cavi sono ok
fortuna che il finale non ha subito nessun danno
cosa strana che in cuffia il pre si sente benissimo
cosa può essere successo?
vignotra
Probabilmente hai mandato in corto i cavi dei diffusori. Al finale non è succeso nulla (grazie agli AF).
jimmy
grazie vincenzo
puo essere che la sezione rca del pre ha un problema
nonostante con gli xlr funziona tutto?
vignotra
Non credo. Non posso pensare che i cavi rca che hai usato abbiano mandato in corto gli ingressi e fatto arrivare un segnare saturato al finale. Teoricamente mi sembra molto improbabile. Secondo me hai combinato qualche casino tu.
Ma come si fa ad esprimere pareri tecnici senza controllare attentamente i cavi rca e, se sono a posto, aprire i due apparecchi  per vedere cosa c'e' che non va ? Boh ?  Mauro
jimmy
vincenzo il cavo è buono l'ho sempre usato per collegare il lettore cd al pre
ho fatto tutte le connessioni ad apparecchi spenti
quindi il pre non funzionava probabilmente già dall'inizio e l'ho scoperto solo ora
perche ho sempre usato i cavi xlr
ho già contattato il triodo martedì il pre parte
più tardi sento anche audio reference per i diffusori
blitos
Quasi tutti i finali MC hanno uno switch per il tipo di ingresso , hai controllato se è in posizione corretta , XLR o RCA ? Ovviamente i cavi non in uso devono essere  scollegati  .
jimmy
si certo l'ho messo su unbalanced quando ho connesso gli rca
blitos
Allora controlla meglio i cavi magari usandone altri come suggerito  da Mauro . Potrebbe esserci un problema di massa .
jimmy
l'ho già fatto con più cavi rca ma il problema si presenta allo stesso modo
Allora controlla meglio i cavi magari usandone altri come suggeriva da Mauro . Potrebbe esserci un problema di massa .
:)>-  Se non fosse cosi' bisogna vedere cosa non va nel circuito del pre....puo' essere una cosa banale...anche solo una saldatura .....
vignotra
Ti stai rivolgendo a me? Se si rileggi quello che ho scritto. Ho posto delle domande e di certo non ho detto di aprire le elettroniche.
No.. perche' so che non sei un tecnico . Per un fatto del genere solo un tecnico deve metterci le mani se, come scrive l'appassionato, i cavi sono a posto !!!! Per di piu' il grave e' cheper un fatto del genere ora i tweeter dei diffusori si sono rotti ( con spesa conseguente per il proprietario e, se non e' stato per colpa sua....si deve accollare la spesa forse ingiustamente...).
vignotra
di solito un tweeter salta perchè gli è arrivato un segnale distorto da un ampli in clipping o, evento più raro ma non impossibile, da un eccesso di potenza. Veramente quello che è successo a Jimmy è paradossale.
proclo
grazie vincenzo
Scusa non capisco se rimettendo gli xlr funziona tutto correttamente.
grazie vincenzo
Ormai i tweeters  "in sciupa' "....altro che xlr
jimmy
con i cavi bilanciati funziona ma i tweeter sono bruciati
jimmy
ricambi proac 360 euro...
jimmy
ragazzi pre riparato
era un circuito stampato a non funzionare
tutto risolto!
Io l'ho rivenduto appena ho potuto il C48 perche' non mi e' affatto piaciuto ( per i miei gusti personali),come ho piu' volte scritto in passato, e vi ho preferito di gran lunga il C2600 valvolare. Non mi e' piaciuto il dac del C48 e ho trovato il suo suono molto impersonale. Di per se non e' male e suona come il C50 ben piu' costoso ma non mi ha convinto del tutto( l'avevo acquistato usato) Secondo il mio personale giudizio mcintosh ha avuto ed ha attualmente in catalogo degli ottimi pre valvolari (dal C2200 in avanti)....Comunque sono contento che ti piaccia e che l'assistenza sia stata cosi' celere ed apprezzabile.I gusti in campo audio sono talmente differenti.....Mauro   Ps Ho preferito di gran lunga il finale mc302 che anche io avevo in accoppiata ! Gran buon apparecchio a stato solido e con un "retrogusto" valvolare per certi versi....anche se molto corretto nel riprodurre ogni genere musicale.Se puoi ascoltarlo con un pre valvolare di ultima generazione mcintosh .........
jimmy
ciao mauro
a me il c48 piace e anche il suo dac
di pre valvolari ho avuto modo di provare solo i c220
ma ai tempi avevo il 252 come finale e l accoppiata
non mi piaceva era troppo ambrata
sarei curioso anche io di sentire come si comporta il 302 con un pre a valvole ma credo che terro a lungo il mio
ciao mauro
:-h :)>-
ciao mauro a me il c48 piace e anche il suo dacdi pre valvolari ho avuto modo di provare solo i c220ma ai tempi avevo il 252 come finale e l accoppiatanon mi piaceva era troppo ambratasarei curioso anche io di sentire come si comporta il 302 con un pre a valvole ma credo che terro a lungo il mio
Per me il 220 è sicuramente il peggior pre che mcintosh abbia mai prodotto almeno per quanto riguarda i valvolari. Un pre moscio e spento al quale sembra non ci sia rimedio nemmeno con un retubing. Un mio amico che l'aveva ha provato a cambiare le valvole e l'ha installato delle stupende philips nos con un matching praticamente perfetto ma incredibilmente il risultato era ancora peggiore che con le originali. Gli ho consigliato sllora di provare con delle gold lion che sono notoriamente più aperte e inizialmente il suono era in effetti un po meno spento  . dopo circa 200/250 ore si sono ulteriormente ammorbidite (come logico) e tutto sembrava tornare come con le originali. Risltato: venduto e cambiato con un 2300! tutta n'altra musica. L'aspetto positivo è che le philisp le ha vendute a me e suonano divinamente nel mio 2200
effeverde
Ciao,
per me il C220 è un bel pre.
interpretativo se vogliamo, ma (molto) piacevole.
io avevo un C34V con un MC7270 inizialmente e passare ad un C220 con il MC252 è stato un bel cambiamento.
Macchina tutta analogica, ricca di features e anche con un - più che discreto - stadio phono, ad oggi ottima nel suo rapporto Q/P nel mercato dell'usato.
Penso che tra qualche anno, quando nel mercato non ce ne saranno tantissime, diventerà un piccolo must have.
Chiaro la serie 2200, 2300, ecc... sono tutta un'altra musica come dice pionaz!!
    281.655
    5.873.879
