  • Annunci
    • K-Tribes Team
kohno
MC valvolari e Thiel
kohno
Buongiorno a tutti
Qualcuno di voi ha mai provato tale accoppiata?
Leggo che sono tutti concordi sulle difficoltà di pilotaggio di tali diffusori.
kohno
Grazie Grisoni
Ho letto tanto su thiel ma questa discussione no.
Molto esplicativa, purtroppo lo temevo.
Grazie Grisoni
:-h
zagor333
Io ho ascoltai molto approfonditamente il 6300 (senza AF) con delle vecchie Thiel (non ricordo il modello) e rimasi piacevolmente sorpreso di come il "piccolino" di casa Mc le pilotava con tutti i generi musicali.
Ciao
Ricordo di aver letto articoli della stampa specializzata internazionale consigliare amplificatori valvolari piccoli, Mcintosh o di altra marca in unione a Elipsa, Cremona e Olympica 2-3. Eppure se leggi videohifi avrai risposte molto differenti sia in relazione alla potenza da usare sia in relazione a certi accoppiamenti.
Si tratta di decidere se dar retta ad alcuni anonimi esponenti del forum o ad articoli firmati con nome e cognome dalla stampa internazionale.
Tutto questo per dire di verificare sul campo l'accoppiata Mc- Thiel.
Buongiorno a tutti Qualcuno di voi ha mai provato tale accoppiata? Leggo che sono tutti concordi sulle difficoltà di pilotaggio di tali diffusori. Grazie
Ciao, se posso esserti utile, guarda caso io piloto le mie Thiel 2.4 con il finale Mcintosh mc 302.
In particolare le ho collegate ai morsetti da 4 ohm, proprio per rispettare perfettamente la loro impedenza.
Posso confermarti che l'accoppiata è stupenda. La trasparenza delle Thiel ben si accoppia con il calore del Mcintosh.
Per quanto riguarda il pilotaggio, non c'è alcun tipo di problema. Anche a volumi moderati la dinamica è coinvolgente.
Se poi alzo il volume l'impatto è da stadio, senza alcuna scomposizione o distorsione. Pulizia al 100%
Se dovessi sintetizzare la mia esperienza direi semplicemente: Piacevolezza d'ascolto.
Quello che apprezzo di più è la ricostruzione scenica, del resto è uno dei prodigi delle Thiel.
In conclusione dal 302 in su credo che non ci siano affatto problemi di pilotaggio. Sotto il 302 invece andrei cauto. In particolare per un corretto pilotaggio non è tanto necessaria la potenza, quanto piuttosto la corrente. A tal proposito mi sembra che né il 252, né i valvolari Mcintosh, ne abbiano tanta, per cui presterei particolare attenzione soltanto in questi casi.
kohno
Grazie Belcanto
Molto interessante il tuo intervento e la tua esperienza.
I diffusori riguarderebbero proprio una coppia di 2.4, e purtroppo il mio finale è proprio un valvolare quindi resta ancora tutto da vedere, e soprattutto da provare, ma provare e' sempre difficile se non impossibile.
zagor333
Quale è il finale valvolare (purtroppo mica tanto, Thiel a parte) che hai?
kohno
È' vero, il "purtroppo" era legato alla situazione.
Si tratta comunque del MC 2000
zagor333
Lo MC2000 non ho mai avuto la fortuna di ascoltarlo, ma chi lo ha ascoltato approfonditamente mi riferì che è un eccellente finale, e che forse è il finale a valvole più "completo" che Mc abbia mai realizzato.
Finale con una grande "autorità".
Sarebbe interessante vederlo all'opera con le ostiche Thiel (e considerando le sue caretteristiche tecniche potrebbe riservare una bella sorpresa).
camaro71
le thiel sono diffusori dal modulo di impedenza particolarmente difficile
io per principio non ci metterei mai un valvolare men che meno un mc, bensi uno stato solido potente e correntoso che non teme i carichi bassi
jimbo
io piloto le 1.6 con 50 watt a valvole,e vanno alla grande,è vero che le 2.4 sono meno sensibili,ma qui si dice che come modulo siamo li.In passato ho sentito le 2.4 pilotate dai finali valvolari Amstrong research da 35 watt,alla grande.Poi con la grande orchestra non so,non amo la classica.
camaro71
avuto le 1.6
sono le thiel piu facili da pilotare da sempre. gia le 2.4 sono parecchio piu toste per non parlare dei vecchi modelli, dei veri ammazza ampli
jimbo
avuto le 1.6
Anche io la penso cosi,ma se non sbaglio un forumer(carlottina? disse)che in pratica il modulo è lo stesso anzi disse forse che fossero più difficili le 1.6,mah......
jimbo
Mi son riletto la discussione,si in pratica dice che tra la 1,6 e 2.4 non c'è differenza a parte la maggior sensibilità dell 1.6.La discussione è" Thiel1.5 oppure?"
Beh la differenza di corrente fra il 252 eil 302 dovrebbe essere di soli 5 ampere quindi se tu riesci a pilotarle bene con il 302 non credo ci siano problemi a farlo anche con il 252.
kohno
Grazie a tutti delle utili indicazioni, avevo deciso di abbandonare l'idea Thiel.
,poi ho letto da qualche parte che lo stesso J.Thiel utilizza dei valvolari, e allora mi sono preso la briga di rileggermi le recensioni del mio finale, e vorrei farvene partecipi.
Montanucci scrive:" .....se poi guardiamo alle CCL ottenute sulle prese da 2 ohm, la disponibilità ad erogare corrente sembra* quella di un finale a stato solido. Di fatto la maggioranza dei sistemi di altoparlanti potrebbe* essere pilotata senza problemi dalle uscite 8ohm e per arrivare a dovere usare quelle da 2ohm occorre davvero un sistema con minimi eccezionali, dell'ordine dei 2,5-2 ohm."
AR n*278
Secondo voi, che peso hanno quel :"sembra" e quel :"potrebbe" (*)
camaro71
jim thiel utilizzava... :(
ci ha lasciati diversi anni orsono
kohno
Mi scuso ma è stata colpa del correttore.
AR n*278
Se lo scrive Montanucci vai tranquillo.
Non è un'opinione da forum... Come volevasi dimostrare sul fatto che si pilotano anche le pietre con valvolari da pochi watt.
C'è tutta una mistificazione sul fatto che siano necessari robe da 200 watt su 8 ohm, 400 su 4 e 800 su 2.
Salve esigenze particolari di ambienti davvero grandi e pressioni notevoli.
Nella maggiorparte delle abitazioni e con la maggioranza dei diffusori bastano pochi watt. E avanzano.
zagor333
Io già mi sono espresso.
Lo MC2000 non è un full tube, nel bene e nel male... ne parlammo molto tempo fa.
camaro71
E de che ti scusi
Grazie a tutti delle utili indicazioni, avevo deciso di abbandonare l'idea Thiel.,poi ho letto da qualche parte che lo stesso J.Thiel utilizza dei valvolari, e allora mi sono preso la briga di rileggermi le recensioni del mio finale, e vorrei farvene partecipi.Montanucci scrive:" .....se poi guardiamo alle CCL ottenute sulle prese da 2 ohm, la disponibilità ad erogare corrente sembra* quella di un finale a stato solido. Di fatto la maggioranza dei sistemi di altoparlanti potrebbe* essere pilotata senza problemi dalle uscite 8ohm e per arrivare a dovere usare quelle da 2ohm occorre davvero un sistema con minimi eccezionali, dell'ordine dei 2,5-2 ohm."AR n*278Secondo voi, che peso hanno quel :"sembra" e quel :"potrebbe" (*)
Se lo scrive Montanucci vai tranquillo.Non è un'opinione da forum... Come volevasi dimostrare sul fatto che si pilotano anche le pietre con valvolari da pochi watt.C'è tutta una mistificazione sul fatto che siano necessari robe da 200 watt su 8 ohm, 400 su 4 e 800 su 2. Salve esigenze particolari di ambienti davvero grandi e pressioni notevoli.Nella maggiorparte delle abitazioni e con la maggioranza dei diffusori bastano pochi watt. E avanzano....E' quello che tanti non vogliono accettare......Piu' watt si hanno e meglio e', quello che dice chi non conosce a fondo i valvolari e forse non ne ha mai posseduto uno nel proprio impianto. Ormai mi ci sono abituato.  Mauro  PS  in piu' stasera  le valvole mi riscaldano un pochino l'ambiente visti i soli 13 gradi esterni di temperatura ( fa veramente freddo qui in valle)...
PietroPDP
@-) alla faccia a Roma se more c'erano 30 gradi di sera e io sto pure fuori con un paio di gradi in meno ;) ...
zagor333
I Watt a casa mia non avanzano mai, soprattutto se di ottima qualità.PS: lo MC2000 è una bestiolina da oltre 130 watt valvolari "anabolizzati" per canale, mica pizza e fichi...
fumaccia
Ho avuto le thiel 1.7 col 302  problemi zero .
camaro71
beato chi gli bastano pochi watt...  :-\"
Risultati immagini per mc 60 mcintosh photo
kohno
Grazie a tutti,
Alla fine ho desistito dall' acquisto delle Thiel, i vostri utili interventi viravano forse più per un no, e nell'impossibilità di provarle, o meglio difficoltà nell'affrontare lunghi viaggi, optato per altro.
    281.655
    5.873.880
