  • Annunci
    • K-Tribes Team
tomcri
stabilizzatore di corrente
tomcri
sono 2 sere che non riesco ad ascoltare musica, il mio pre ARC ref3   va in protezione ogni 5 minuti con al scritta "LOW LINE" e cosi' mi tocca spengere tutto, sporadicamente mi era gia' successo anche con i precedenti SP16 e SVI75, mi  sa che dovro'  comprare uno stabilizzatore di corrente,non essendo esperto in materia, cosa offre il mercato a prezzi..diciamo economici?
Biggy
Cambia casse, per esempio le nuove B&W serie D3, e al posto di quell'inutile pre (un apparecchio da n-mila euro che risente della tensione? Deve essere scarsissimo :o !!!) metti anche un bell' ampli morbidone da 30W in classe A "che fa suonare bene qualunque cosa gli colleghi"...
Che ti frega della corrente :-j !
captainsensible
Almeno te lo indica che la tensione è bassa....
C.
Scusa, ma che risposta è questa???
@tomcri, verifica con un tester la tensione alla presa e, se la cosa si dpvesse ripetete, valuta l'acquisto di uno stabilizzatore di tensione serio o, meglio ancora, di un rigeneratore con le palle.
ma scrivere nella sezione giusta mai?
FabioSabbatini
Ciao consiglio questo, lo uso da anni, zero difetti e problemi.
http://www.powerinspired.com/store/ag1500-ac-regenerator-1500w-psu-aus-p-1762.html
Ciao interessante questo prodotto, e, ad un prezzo onesto... c'e' qualche link italiano ?
ciao
non ricordo dove l'ho preso...forse su amazon o direttamente da loro
ovviamente va specificato versione Schuko
qui c'e' qualche foto
http://www.stereo.net.au/forums/topic/105204-cleaning-power-inspired-ag1500-power-regenerator-12-a-saturday-well-spent/
Biggy
Butta un occhio al mio avatar e alla mia firma... potresti capire che ero fortemente ironico nei confronti dell'approccio dell'audiofilo medio ai problemi all'ascolto ;) !
Un pre come quello del nostro tomcri si spegne quando la tensione é troppo bassa ... ma vi rendete conto delle porcherie che ascoltano tutti quelli che non affrontano il problema della corrente elettrica?
Non ci sono solo sottotensioni, ma anche svariati altri problemi come alterazioni della forma d'onda, della frequenza, disturbi di ogni genere, per effetto dei quali sentiamo SPAZZATURA.
La correzione della corrente non é una cosa da fare "quando ci sono problemi" e "a prezzi diciamo economici"... I PROBLEMI CI SONO SEMPRE: UN RIGENERATORE CON BATTERIE DA ALMENO 3000VA SEGUITO DA TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO DEVE COSTITUIRE LE FONDAMENTA DI OGNI IMPIANTO, SEMPRE.
Il Propower 3000 che io sappia non viene (più) importato in Italia, mi diceva l'importatore, per colpa di balzelli nostrani sulle batterie e sul loro smaltimento.
Io uso questo apparecchio (preso quando si chiamava Purepower 3000 e veniva importato; oggi Propower fa anche modelli senza batterie, alle quali personalmente non rinuncerei), seguito da un Goldnote Dumbo dedicato alla sorgente, con l'integrato "non filtrato" (per ora), collegato direttamente al rigeneratore "audiophile".
Se dovessi consigliare qualcosa a qualcuno oggi, oltre a cercare di avere un Propower 3000 da altra nazione europea, direi di installare in un locale separato un Soconec Netys RT 3000 (macchina analoga "industriale"), ed in prossimitá delle elettroniche il condizionatore a trasformatori di isolamento e moduli separati (A sorgenti e pre, B integrati e finali) di SI Audio.
goldeye
@tomcri Stesso problema con il mio ARC LS25...risolto con una modica spesa, grazie ad Antonio Nincheri.Ha montato una resistenza per rendere più tollerante il pre agli sbalzi di tensione
P.S. Avevo fra l' altro un Nightingale CR1200 che ovviamente ho rivenduto. ..
bic196060
per basse potenze, come i pre o i lettori, NON per i finali, trovo assolutamente interessanti i vecchi stabilizzatori a ferro saturo che si usavano negli anni '60-'70 tipicamente per le TV ma non solo.
Il trasformatore a ferro saturo garantisce la stabilita' della tensione di uscita per variazioni notevoli di quella di ingresso, non ha componenti elettronici quindi non introdue rumore e fa anche da filtro.
sono rari ma si trovano ancora.
PS da evitare assolutamente gli stabilizzatori per PC, anche costosi, proteggono dai danni, ma cio' che esce e' una porcheria per il suono.
corrado
La tensione di rete può essere afflitta da disturbi vari, ma la frequenza è l'unica cosa che non varia.
balzelli nostrani sulle batteri ed il loro smaltimento? e tutto quello che funziona a batterie, notebook, cellulari, automobili, ups a doppia conversione per uso medico, ecc ) come mai sono ancora importati?
i balzelli sullo smaltimento delle batterie sono più o meno uguali in tutta europa?
Biggy
Che dire, così mi disse il buon Mascetti 8-| ...
A me pure sembra strano :|
giordy60
mikefr
Anche i Nigthingale 800-1200-1800 usano trasformatori a ferro saturo.
PS Audio P10 per tutta la vita.............
ma non si trova qualcosa di buono che non abbia il nome audiofigo ???
grazie
Ciro
getto
io ho un Torus, non ha nome audio ecc.
Ma non sono economici. In compenso ci attacchi tutto dalle sorgenti al finale
bic196060
Anche i Nigthingale 800-1200-1800 usano trasformatori a ferro saturo.lo so bene, ovviamente sono molto piu' dimensionati, ma sopratutto hanno prezzi conseguenti.
i vecchi trasformatori per TV, per esempio un classico erano quelli Grundig, hanno potenze limitate (ma assolutamente adeguate per pre lettori e anche per piccoli amplificatori), e costano niente se uno li trova in giro.
il problema lo risolvono brillantemente.
bic196060
ma non si trova qualcosa di buono che non abbia il nome audiofigo ???grazieCiro
come detto, o i vecchi trasformatori della grundig etc, oppure il link sopra (da verificare pero' pare siano esattamente quanto qui richiesto).
gsxf65
da quel che leggo si, sai cosa costano?
Non ho visto i prezzi, bisognerà chiedere un preventivo.
@bic196060...grazie....non riesco a vedere prezzi...puoi dirmi qualcosa ?
ma "filtro isolatore di rete" e "stabilizzatore di corrente" sono la stessa cosa?
FabioSabbatini
no,
Filtrare, isolare, stabilizzare sono tre cose diverse
Vittorio58
Ma tra 1000 e 2000 € non vi e' nulla per avere una corrente pulita?
Saluti.
sotto 500 ??? gbc, vimar, Belkin nada ??
Biggy
Eppure, ti dirò, nella casa dove stavo prima dai miei avevo tensioni molto ballerine (fino a 207) ma la frequenza sul display del PP3000 era sempre ferma a 50Hz...
A casa mia adesso ho tensioni mediamente più alte e stabili, ma è capitato guardando il display di vedere a volte variazioni di un decimo di Hz.
Il vecchio sito della "Purepower canadese" (Purepower Partners LLC, quelli che distribuivano i prodotti di Winstream Techmologies adesso chiamati Propower a seguito della questione legale tra le due) riporta le variazioni di frequenza tra i possibili 10 "Power gremlins" che possono affliggere la corrente...
    281.350
    5.858.581
