  • Annunci
    • K-Tribes Team
Ospite stlupi
Soundcare Spike auto-adesive
Salve, volevo sapere se qualcuno ha mai utilizzato questi piedini smorzanti in pratica costituiti da una punta e sottopunta racchiusi in un contenitore in Abs, in particolar modo tra mini diffusori e piedistalli e se e quali migliorie ha riscontrato, grazie.
http://www.playstereo.com/it/punte-e-sottopunte/879-soundcare-self-adhesive-spikes-set-of-3-7058530002011.html
o le soundcare le uso da una vita ma finora ho esperienza positiva sotto i diffusori da pavimento di quelle che hanno la vite e si avvitano agli inviti preesenti sulle basi dei diffusori. quelle adesive le ho, ma mai usate, le avevo prese per utilizzarle sotto delle eltroniche ma poi hi scelto altro. Il primncipio di quelle avvitate di quelle adesive è lo stesso, per me sono una punta con i pregi delle punte ma senza i difeti dlele punte. Però mai provate con i mini (da pavimento thiel proac triangle sonus faber bw ),
Grazie per la tua testimonianza, per curiosità di quelle adesive quante ne hai e se non le usi saresti interessato a venderle grazie.
divrei controllare, i supporuit che non uso li ho speso prestati (per esempio a mio fratello) e nonj semrep sono tornti inietro al massimo mne ho 4, quindi non ti bastano
meridian
Ciao , utilizzo le Soundcare superspike da anni sotto molti diffusori e anche avvitate agli stand.
Ti sconsiglio di utilizzare quelle adesive per i diffusori o gli stand, sono troppo a rischio movimento e sbilanciamento, molto meglio comprare quelle con le viti integrate, scegliendo il giusto passo e avvitandole sotto gli stand o direttamente sotto le casse al posto dei piedini di serie. Questo anche perché 3 Soundcare adesive sotto le casse sono molto instabili, i rischi secondo me sono maggiori dei benefici, mentre quelle avvitate, 4 , sono perfette per il lavoro che devono svolgere, e in sicurezza .
Qui un link per scegliere il passo giusto . . . http://www.soundcare.no/threads.htm
Saluti ,Dario
Ciao , utilizzo le Soundcare superspike da anni sotto molti diffusori e anche avvitate agli stand. Ti sconsiglio di utilizzare quelle adesive per i diffusori o gli stand, sono troppo a rischio movimento e sbilanciamento, molto meglio comprare quelle con le viti integrate, scegliendo il giusto passo e avvitandole sotto gli stand o direttamente sotto le casse al posto dei piedini di serie. Questo anche perché 3 Soundcare adesive sotto le casse sono molto instabili, i rischi secondo me sono maggiori dei benefici, mentre quelle avvitate, 4 , sono perfette per il lavoro che devono svolgere, e in sicurezza . Qui un link per scegliere il passo giusto . . . http://www.soundcare.no/threads.htmSaluti ,Dario
Ti ringrazio per la tua testimonianza il problema è che i miei diffusori non hanno nessun filettatura per le viti e di certo non mi sogno di forarli quindi l'unico modo sarebbe quello dei piedini adesivi da inserire tra diffusori e la base superiore del piedistallo oppure in alternativa devo andare su un'altra tipologia tipo sorbothane, vinile o simili.
alexis
Io usavo quelle autoadesive anche sotto le avalon grosse, e vanno benissimo, nessun problema, ottimo prodotto.
maxraff
Anch'io usavo le adesive sotto le martin logan ascent, nessun problema; certo messe tra stand e diffusore non le vedo molto bene, soprattutto se il diffusore è leggerino. Magari al posto dei feltrini in dotazione, potresti mettere qualcosa che non le faccia scivolare.
molto dipende dall'uso che se ne deve fare, Io, avendo gli inviti, ho usato sotto i mie diffuoir da pavimenti quelle "avvitate", ma questo perché ho necessità ognoi tanto di spostare i diffusori e per questo uso quelle adesive mi son sembrate meno adatte
per un diffusore da stand, che non deve essere movimentato separatamente dallo stand, non trovo particolari contoindicazioni a quelle adesive,, difficile che una botta accidentale faccia cadere il diffusore dallo stand, più facile che cadano assieme diffusori e stand, indipendentemente da fatto che i diffusori siano collegati alo stand con vite o con adesivo
Grazie delle vostre testimonianze, una curiosità il feltrino di cui parli dove andrebbe messo , sotto il sottopunta, nel caso eventualmente potrei usare una piccola quantità di bluetack per fissarlo alla base superiore del piedistallo o anche li del biadesivo?
maxraff
Si, andrebbe sotto al sottopunta...entrambe le soluzione vanno bene, biadesivo o bluetack
Ok, grazie .
Potresti indicarmi che miglioramenti hai avuto ? (Anche per gli altri che le usano)
meridian
Se non devi spostare i diffusori e relativi stand, per pulizie, posizionamento in fase di ascolto o altri motivi, possono anche andare, ma tieni conto che la parte adesiva e' limitata e con un adesivo non tenace. Se le sposti , anche di poco, io non mi fiderei troppo, se non utilizzando magari un altro modo di legare gli stand ai diffusori, come del biadesivo bello appiccicoso. Le Usher da stand non le conosco, come mai vuoi sollevarle rispetto agli stand ? Qualche parametro che vuoi migliorare o ci sono altri aspetti, perché magari ci sono oggetti più adatti alla bisogna e meno costosi . . .Saluti , Dario
Vorrei asciugare un po' la gamma bassa, renderla più controllata dato che in alcuni momenti le casse tendono un po' a rimbombare nella stanza anche a volumi non particolarmente elevati.I piedistalli non vengono mai spostati dal punto in cui si trovano.
LUIGI64
Ma la stanza è ben arredata o spoglia?
È una camera da letto quindi letto armadio comodino una scrivania nulla di imbottito niente tappeti tende o altro, non modificabile, dimensione 10 m2.
M.B.
Come niente di imbottito? Che camera da letto è senza un... letto?! ;)
Tieni presente che un materasso costituisce ha un effetto sull'acustica ambientale affatto trascurabile! E se poi la stanza è piccola come la tua, il rapporto favorevole del materasso è in proporzione ancora maggiore... ;)
P.S. L'armadio possiede gli specchi esterni?
Come niente di imbottito? Che camera da letto è senza un... letto?! ;) Tieni presente che un materasso costituisce ha un effetto sull'acustica ambientale affatto trascurabile! E se poi la stanza è piccola come la tua, il rapporto favorevole del materasso è in proporzione ancora maggiore... ;) P.S. L'armadio possiede gli specchi esterni?
Sì naturalmente dando per scontata la presenza di un materasso intendevo che non c'era niente altro di imbottito, no le pareti delle armadio sono in legno.Comunque ripeto non è previsto in alcun modo alcuna modifica a livello ambientale per cui un eventuale intervento ca considerato solo esclusivamente e direttamente sul diffusore o nell'accoppiamento diffusore piedistallo.
M.B.
Ok.
Anch'io ho da anni le punte Soundcare (con filettatura) e mi ci trovo benissimo. Nessuna differenza rispetto alle punte originali ma con maggiore praticità e sicurezza d'uso (ho il parquet).
Attualmente le uso sotto gli stand dedicati alle Kef LS3/5a, con i diffusori che sono "incollati" ai supporti per il tramite di quattro pisellini di "Blu tack" Bostik. Diversamente, avessi adottato la soluzione da te ipotizzata con le punte sotto i diffusori, sarebbero cadute in terra già da un pezzo per il solo peso dei cavi di potenza...
P.S. I feltrini si applicano sotto al dischetto metallico alla base dei soundcare. Quelli originali sono davvero sottilissimi e quindi influenzano poco le prestazioni, mentre quelli comuni - che sono ben più spessi - qualche effetto in negativo sulle prestazioni lo danno.
Ok.
Ho anche io sperimentato con delle sottopunte in ottone alle quali ho applicato comuni feltrini rotondi.
Concordo sul fatto che l'effetto è impressionante.
Meglio o peggio dipende sempre da cosa si cerca.
Personalmente preferisco di gra lunga il disaccoppiamento anche perché ho il pavimento in travertino massiccio.
Le basse non le fermi, ma almeno non mandare troppo in giro le medio alte lo trovo migliorativo.
gsxf65
Mi inserisco nella discussione con il permesso di stlupi, io uso delle sfere di faggio sotto i miei diffusori da pavimento, tre, una dietro e due davanti con biadesivo che le rendono inaspettatamente stabili con le mie Dynaudio. Nessuno ha fatto delle prove con sfere e le Soundcare? Il tutto non suona male, ma vorrei eliminare le basi di marmo sotto i diffusori che mi rendono facili gli spostamenti.
Piccolo appunto: ( forse dovrei aprire una discussione a parte!) ho dei problemi, non ridete... con i vinili di Branduardi, non posso alzare il volume più di tanto, il suono distorce e devo abbassare il volume, si, solo con i dischi di Branduardi... :D
M.B.
Molto sinteticamente.
Quei dischetti in gomma disaccoppiano, ovvero isolano (solo a determinate frequenze) l'oggetto che sostengono dalle vibrazioni trasmesse dal piano di appoggio; allo stesso tempo, isolano anche il piano di appoggio dalle vibrazioni trasmesse dall'oggetto che sostengono (in questo caso i diffusori).
Le punte, invece, accoppiano (quindi l'opposto del disaccoppiamento)... tu cosa vuoi fare di preciso?
Se intendi isolare adeguatamente i diffusori dagli stand, allora ti suggerisco di provare in prima istanza dei mopad della Aurelex, che costano poco e funzionano bene.
Ti ringrazio per la spiegazione so già la differenza tra accoppiare e discoppiare semplicemente volevo effettuare qualche prova con diversi dispositivi per vedere il risultato anche perché ogni situazione come si sa è un caso a se, nel mio caso come ho specificato prima volevo in particolar modo dare più controllo e asciugare un po' le basse frequenze, in alcune occasioni anche a volumi non elevati tendono un po' a rimbombare nella stanza.
Comunque ho fatto una prova con alcune cose che avevo in casa e precisamente ho realizzato dei piedini utilizzando una grossa rondella in acciaio con applicati sopra e sotto dei feltrini in gomma zigrinata, ho tolto il blu tack che univa i diffusori a piedistalli e ho messo tre di questi piedini realizzati praticamente a costo zero e devo dire che già un po' la situazione è migliorata.
M.B.
Gli stand quali sono? Hanno le "gambe" vuote o piene?
Nel caso siano vuote, potresti provare a riempirle di quarzo finissimo per acquari di acqua dolce (si trova in busta sigillata da 5 kg - lavata e sterilizzata - nei negozi per animali). Ti assicuro che le differenze sul basso possono essere sensibilissime!
Le punte, fossi in te, le metterei senz'altro sotto gli stand; ottimo il blu tack per fissare i diffusore agli stand...
I piedistalli sono autocostruiti in pratica hanno una colonna centrale a sezione rettangolare realizzata con MDF da 22 mm e completamente riempita di sabbia di fiume fina in più base superiore base inferiori e fiancatine laterali sono realizzate con lamellare di faggio da 2-3 cm infine sotto ci sono tre viti in acciaio passanti che fanno da punte verso il pavimento, ogni piedistallo pesa ciirca 15/20 kg ed è molto stabile è sordo.Comunque come dicevo sopra sostituito il bluetack con i piedini autocostruiti il controllo sul basso è leggermente migliorato penso che con dispositivi più ad hoc potrebbe ulteriormente migliorare.
Nerodavola62
Ciao, io ho 3 (o 4 , scusa non ricordo) soundcare adesive inutilizzate.
Se sei di Milano te le lascio tranquillamente, cosi' puoi anche fare delle prove....
Impiego invece, con soddisfazione, quelle filettate sotto i diffusori. Ottimo prodotto.
Ciao,
mauro
Ciao Mauro ti ringrazio ma siamo un po' lontani abito in provincia di Roma a me ne servirebbero almeno 6 se le avevi te le avrei anche comprate, comunque grazie per la tua offerta.
Appena comprati 2 set da 3 di quelli adesivi sulla baia inglese, nuovi ad un prezzo più vantaggioso di quanto si trovano in Italia, €66 compresa spedizione.
Dovrebbero arrivare tra 10-15 giorni e poi proveremo la loro efficacia.
Prendi su Ebay delle sottopunte di ebano , quelle da 33 mm di diametro ed appoggiale sui pedoni sempre in ebano di Yamamoto , poi ascolta !
Io le soundcare le ho acquistate e rivendute , sono solo belle a vedersi .
    281.350
    5.858.590
