  • Annunci
    • K-Tribes Team
Ospite newton
Intona vs Ifi iusb3.0? o tutt'e due?
C'è un famoso 3d di computer audiophile in cui si dice che il top sia usarli insieme a cascata PC>intona>iusb3.0>dac
Qualcuno ha fatto qualche prova?..meglio ifi, Intona o entrambi?
sm63
La sola Intona posso assicurare che funziona ,le altre non li conosco .
Salvatore, il cavo a monte dell'Intona si sente? hai fatto prove..?
sm63
Francamente non ho provato ,anche perche non ho mai sentito differenze con i cavi usb ,con o senza intona .
fmr59
Intona funziona con alcuni dac in particolare? O è davvero di applicazione universale?
Quali differenze si percepiscono, con/senza?
ipoci
Questo mi sa che lo provo ...
Pure io, ma ancora non ce ne sono in giro. Ho letto su CA sul thread Ifi che può precedere il nano o micro iusb3.0, che è la morte sua, come il cacio sui maccheroni.  Mannaggia che siamo lontani.....
BasBass
Qualcuno ha provato l'Ifi Audio Nano-iGalvanic3.0?
raindog
Quindi basterebbe un pc/mac con questo dispositivo ed avremmo risolto i problemi? Anche senza avere alimentazioni lineari e software super ottimizzato?
ipoci
Aspetta questa settimana e ti sapró dire ...
Nel mio caso, la teoria dice che dovrebbero essere soldi buttati (Intona "standard").
raindog
Cioè conviene prendere l'Intona e vivere sereni?
Ho montato ieri l'ifi iUSB 3.0, l'unico confronto che ho fatto è che la qualità sembra essere la stessa di quando inserisco un CD nel mio lettore.. mi riservo un pò di tempo per un'idea più precisa..
raindog
Ciao Jox, come è il resto della catena PC?
Grazie.
ipoci
No, ti dico se l’Intona nella mia catena fa qualcosa o meno, io mi aspetto che non faccia assolutamente nulla...
leon77
Massimiliano, se pensi che la Jlsound ha un completo isolamento galvanico probabilmente sbagli, Sm63 ha fatto già alcune valutazioni in questo senso, sembra che le masse siano comuni e quindi non completamente esente dal rumore, poi magari sarà lui a chiarirci questo aspetto se vuole.
Grazie.
Ciao, é così composta: Macbook pro - cavo usb - ifi micro USB3.0 - cavo usb - DAC. L'ifi è alimentato da un alimentatore lineare. Da quel che ho letto sul foglio istruzioni, l'ifi interrompe l'alimentazione che proviene dal mac e la sostituisce con quella lineare. Mi dovrebbe arrivare anche il suo cavetto ifi gemini domani per completare il collegamento tra iUSB e DAC
BasBass
Ma non bisogna innanzitutto verificare se l'ingresso USB del DAC necessita dei 5V che arrivano dal cavo USB per il funzionamento? In tal caso ha un senso "ripulire" tale linea di alimentazione con dispositivi tipo l'ifi o simili, ma nel caso in cui i 5V USB non vengono utilizzati dal DAC non si dovrebbe avere (in teoria) alcun beneficio.....
sm63
Non è proprio cosi ,in quanto oltre i due fili della usb serve anche  il negativo ,quello il mezzo per veicolare eventuali disturbi nella prima sezione del Dac ,anche se non è alimentata dal pc.
In quei casi dove vi è una separazione galvanica interna al dac l'intona continua a farsi sentire ,il motivo è molto semplice la separazione galvanica separa i segnali i2s da una parte all'altra ,il clock viene generato dal lato pulito pero viene trasferito  dal lato sporco per sincronizzare gli altri clock i2s ,generati dal lato sporco solo dopo sono  disponibili isolati verso  la sezione dac vera e propria  .l'utilita' dell'intona consiste nel separare del tutto la massa  pc dal dac cosi si ha la certezza assoluto che i segnali i2s sono puliti da eventuali disturbi veicolati dalla massa  pc .
PS : le differenze sono proporzionali rispetto allo sporco che arriva dal pc ,io ho provato su un pc parecchio sporco impressionate la differenza con e senza intona .In modo particolare se a sua volta alimentata in lineare .
hi_fil
Attendiamo Massimiliano
Dipende molto dal sistema in cui questi aggeggi vengono inseriti. Più è messo male più fanno sentire la differenza. Comunque indipendentemente dall'alimentazione se la usb condivide il piano di massa del pc il rumore passa. Massimiliano...edottaci
BasBass
Ma l'Intona se non sbaglio non è alimentata, ha solo porta USb in ingresso e porta USB in uscita, come fai ad alimentarla in lineare? Stavo pensando alla versione JCat con sarcofago in alluminio anzichè in plastica, alla fine ci sono solo pochi euro di differenza...
In ogni caso ho isolato con una microstriscia di nastro isolante il pin dei 5V del cavo USB e il DAC non funziona, pertanto credo che nel mio caso Intona & simili potrebbero avere effetti benefici
sm63
Per alimentare l'intona in lineare io ho fatto cosi .
Non è un alimentatore che trovi in giro in questo ho montato una presa usb quella bianca ,internamente non collego i pin esterni equivalente al positivo e negativo prevenienti dal pc ,dall'alimentatore esco con un cavo usb nell'immagine (nero) ,i due fili per il segnali sono collegati alla presa in ingresso ( Bianca) e gli altri due + - dall'alimentatore verso l'intona .
BasBass
Nel caso, la stessa cosa i comuni mortali la potrebbero fare con qualche dispositivo già esistente (tipo ifi audio o altri simili) ed un cavo USB ad Y?
sm63
SI ,basta un cavo usb a Y ,nel caso mio ho preferito integrare tutto dentro alimentatore cosi puoi usare qualsiasi cavo usb non necessariamente isolato dalla 5 v .
BasBass
Ordinata oggi Intona by JCAT... mi piaceva il sarcofago in alluminio nero.... appena arriva posterò impressioni d'ascolto
ipoci
Azz, roba seria ... quella che ho preso io, sta in una scatola di formaggini (ammesso che arrivi...forse domani).
BasBass
Cos'hai ordinato.... ?
ipoci
Ho comprato un Intona "standard" usato ... tanto per capire se anche nel mio impianto fa qualcosa.
Come dicevo sopra, mi aspetto (e spero) di dover buttare via tutto perchè assolutamente inutile in un dac come il mio con reclocker e separazione galvanica, quindi ho speso il meno possibile.
Sono anche consapevole che ci si muove in un terreno quasi di esplorazione e basta una massa in comune per portare in giro un po' di rumore indesiderato e vanificare tanti sforzi.
Staremo a sentire cosa propone questo ennesimo scatolo.
holydio
Non so che dac tu abbia ma anche con l upgrade usb quad di msb da 3750e di listino l intona fa la differenza come tutto ciò che tocchi sul percorso usb. Saluti!
    281.565
    5.871.380
