  • Annunci
    • K-Tribes Team
speaktome74
un cavo di segnale sbilanciato va benissimo per collegare i componenti impianto?
speaktome74
Polo caldo (pin centrale rca) collegato lato sorgente a lato ampli tramite conduttore rame ofc / pc-occ / argento isolato da buon dielettrico.
Polo freddo o massa (corona) collegato lato sorgente a lato ampli tramite fitta calza schermante in rame ofc.
Il tutto poi ancora isolato da guaina.
Insomma il caro vecchio cavo sbilanciato.
speaktome74
Oppure è meglio il "semi bilanciato"?
Lo so che il termine è improprio ma ci siamo capiti.
corrado
I thread sui cavi vanno nella sezione fine tuning.
giangi68
Il cavo semibilanciato é perfetto perché consente di scaricare le interferenze radio eventualmente captate dalla calza e evita di propagare rumore di massa tra un apparato e l'altro. Preferibilmente la calza va connessa a monte ma nulla vieta di provare al contrario.
speaktome74
Ma allora il cavo classico sbilanciato non va più bene? È fuori moda? Troppo poco audiofilo?
È dunque stato rimpiazzato dai semi bilanciati ora?
Quali sono marchi che invece continuano a produrre i cari vecchi sbilanciati?
maui_76
Non credo sia solo questione di moda, c'è invece un preciso motivo tecnico per preferire i cavi single ended provvisti di calza e lo ha spiegato perfettamente Giangi al quarto post.
Detto ciò, nulla vieta di utilizzare cavi RCA non schermati... non è scontato che non vadano per forza altrettanto bene... dipende soprattutto dalla sensibilità del sistema nei confronti dei disturbi RFI ed EMI e dalla loro quantità ed entità nell'ambiente circostante.
Per "tagliare la testa al toro", la maggioranza di noi preferisce appunto il 'semibilanciato'.
speaktome74
Forse non mi sono spiegato bene:
Con la geometria del cavo sbilanciato che ho descritto all'inizio la calza schermante che è il conduttore del polo freddo non funge da schermo per il polo caldo interno?
maui_76
Ci sono sostanzialmente due modi di applicare la calza: uno è collegarla al polo freddo da un lato (che di solito è destinato alla sorgente); l'altro è inserirla normalmente tra conduttori isolati e guaina esterna.
La schermatura si può stratificare in più segmenti, fino ad arrivare a tre o anche oltre, nei migliori casi.
Il conduttore del polo freddo "vero e proprio", in queste due ipotesi, è un normalissimo cavo in rame isolato (o argento che sia, poco cambia da questo punto di vista).
In entrambi i casi la calza funge da schermo, ma la prima soluzione è nettamente più efficace rispetto alla seconda.
dadox
Ma non è Monster Cable la,fautrice di questo metodo di assemblaggio cavi?
    281.350
    5.858.589
