luca4
Quanti altoparlanti attualmente in produzione hanno impedenza superiore agli 8 Ohm ?
luca4
Avrei in mente di autocostruirmi un sistema con più altoparlanti in parallelo ma non voglio arrivare ad
avere impedenza inferiore agli 8 Ohm nominali e  non voglio doverne impiegareuna marea in serie-parellelo .
Ci sono ancora altoparlanti a 16  Ohm o più ?
dufay
Nel pro ci sono le versioni a 16 ohm nominali.
dufay
Ma mettere in serie altoparlanti da 4 ohm?
luca4
Non ho trovato nulla a 16 Ohm anche nel pro, ma forse ho cercato poco , ti viene in mente
qlc marca che ne abbia da 16 Ohm ?
Bizio
Nei vari esperimenti che ho fatto in passato mi è sembrato sempre che mettere in serie gli altoparlanti li facesse suonare da schifo. Ma forse sbaglio, magari è un'impressione...
luca4
Io devo aumentare la sensibilità senza abbassare troppo il carico .
faital faceva qualcosa, mi sembra anche 18sound, oppure vai sul sito thomann e cerca tra i woofer c'è qualcosa anche li, oppure certi largabanda tipo fostex sono sui 12 reali.
goodmax
Ebay, scrivi 16 ohm e cerca in altoparlanti diffusori ( località unione europea)
luca4
Grazie ad entrambi , ora provo .
dufay
Mi sa che sbagli.
luca4
Per ora trovato su ebay qlc Eminence tra i 10 e i 15 pollici , ma mi serviva anche qlc cosa di piccolo diciamo sui 15/18 cm....
Vado a curiosare tra i 18sound.....
luca4
Trovato un 18 Sound da 8 pollici ma non oso chiedere il prezzo.....
luca4
Pensavo peggio , si trova tra i 188 ed i 205 € ,cmq troppi per me , ma non per la qualità
che sembrerebbe davvero notevole .
ma che tipo di casse devi fare, per cosa, pilotate da che ?
goodmax
Appunto, spiega...
luca4
Nessun progetto definito , ancora , se non c'è la materia prima inutile progettare .
Vedo che purtroppo la scelta è davvero limitatissima.
Un domani lontano vorrei un ampli OTL e dargli in pasto un carico facile e di
impedenza non bassa , su cui lavorerebbe meglio .
goodmax
Sì ma non si capisce quanti ap vuoi usare per una cassa, se sono woofer, biconici, monomembrana ecc
8 ohm non sono un carico difficile, a meno che il filtro ci metta del suo.
luca4
Gli OTL lavorano meglio su carichi di impedenza elevata.
La quantità sarebbe limitata a 2 midwoofer in parallelo , magari in config D'Appolito
poi la parte bassa bassa sarebbe da vedere.....
goodmax
Beh auguri allora
Magari chiedi a smile o a dufay
luca4
La necessità sarebbe avere sensibilità elevata ed impedenza non bassa , così potrei
usare un OTL non troppo potente e quindi non troppo costoso , senza sacrificare troppo
la potenza di uscita (che negli OTL diminuisce al diminuire dell'impedenza ).
luca4
Una volta esistevano addirittura altoparlanti da centinaia di Ohm da accoppiare con Otl
di potenza bassissima ricavati da valvoline-ine , ne faceva anche la Philips , ma non ho esigenze così estreme.
però non saprai mai che materia prima comperare se non hai già un abbozzo di progetto in testa. per non parlare di otl in un domani lontano. gli otl son brutte bestie, o hai qualcosa di veramente valido, tipo graaf, oppure secondo me meglio che lasci stare e vai su qualcosa di più tradizionale.
luca4
Faital pro 10pr300
anche qs 16 Ohm...
Avrei in mente un OTL di Chiappetta , SI Audio ,
luca4
18Sound 10 nw650 16 ohm
altro papabile
ieronimus
Il sito faitalpro e' molto dettagliato, ogni woofer quando selezionato da almeno due scelte di impedenza, tra 4, 8 e 16 ohm. Considera che essendo driver pro anche un singolo altoparlante garantisce da 94 a 96 db, probabilmente anche uno soltanto potrebbe fare al caso tuo. Ci sarebbero anche gli audiotechnology con opzione a 16 ohm, ma il costo e' stratosferico. Saluti massimo
martinogall
Da notare come gli altoparlanti pro siano più propensi a livelli di sensibilità elevata ma perdono in gamma bassa.
Con woofer di piccolo diametro di tipo tradizionale (4 o 8 ohm) si possono ottenere diffusori da 4 a 16 ohm con collegamenti serie o parallelo, per la gamma medio alta non ci dovrebbero essere problemi ad adattare qualsiasi trasduttore in base alla sensibilità richiesta.
Coltr@ne
Mi sa che sbagli.
Quoto al quadrato, serie o parallelo, certo cambiano i parametri elettrici, ma l'altoparlante funzione al medesimo modo, certo che devi "decidere" a quale ampli lo devi collegare, se davvero OTL anche più di 8 ohm
    282.604
    5.885.402
