  • Annunci
    • K-Tribes Team
Ospite mark46
opinione d102 mk3
per favore ho bisogno di un consiglio.
recentemente ho ordinato il van den hul d102 mk3, da quanto ho capito è superiore al The name.
è giusto?
cosa ne pensate del d102
grazie
distinti saluti
xalessio
Fai una ricerca con google scrivendo il nome del cavo, seguito da videohifi.
Avrai da leggere per due mesi.
maui_76
Gran bel cavo di segnale.
Avuto tempo fa, collegava un lettore CD ad un integrato entrambi Rotel.
Superato in qualche parametro dal superiore Integration, ma per quanto costa, a conti fatti, credo valga la pena puntare proprio sul 102.
pizicaniolo
Mahh che dire, li ho nell'impianto da sempre e non ho mai sentito l'esigenza di sostituirli, ma non sono un maniaco di cavi quindi prendila così
sei un nuovo iscritto, quindi benvenuto. Ma per i cavi abbiamo la sezione fine tuning audio, sposto li questa discussione
Ho un ampli collegato con rca ad un lettore ultra hd bluray.
Ecco la mia situazione:
2 davanti:    cavo potenza: (ho un biwiring con cavo di diametro ext 3 mm)     cavo segnale: The name,
1 centrale:  cavo potenza;   cavo di diametro ext 5 mm                                       cavo segnale: d102 mk3
2 dietro :  cavo potenza;   clearwater        cavo segnale: d102 mk3
sub attivo:  cavo segnale (sub -> ampli ):  The SUB                                cavo segnale (ampli -> lettore ): d102 mk3
Per il sub , va bene mettere d102 mk3 tra l'ampli e il lettore, oppure è meglio mettere anche li quello dedicato?(cioè il The sub)
PS.:lo so, prima o poi cambierò anche il The name
maui_76
Non so quanto possa cabiare da uno all'altro, ma dal momento che hai già il cavo dedicato per il sub, io direi di tenere quello.
maui_76
Comunque, scusa.... ma a quanto pare, conosci già il 102.... come mai hai aperto questo thread?
Al limite potresti provare uno dei tuoi 102 dove ora c'è il The Name e testare eventuali differenze.
tra il sub e il ampli c'è un cavo dedicato, invece tra l'ampli e il lettore, no.
Questo non può causare una perdita di qualità?
Per favore potete spiegarmi il motivo?
maui_76
Allora, andiamo con ordine....
Dal tuo post precedente mi pare di capire che tu abbia un 4.1 collegato ad un sintoampli con cavi di potenza e un lettore collegato in RCA al sintoampli.
Per il sub invece c'è il The Sub.
Che cavo usi ora tra lettore e ampli?
Prima hai nominato il 102 un po' dappertutto.... Non è che ti sei sbagliato....?
ho scritto tutto correttamente.
Dal mio prec commento si evince che ho un 5.1, non un 4.1
Per il sub ho scritto:
"sub attivo:  cavo segnale (sub -> ampli ):  The SUB                         cavo segnale (ampli -> lettore ): d102 mk3"
MAXXI
Beh , ho anche io un the name che utilizzo però per collegare un ampli cuffia all'uscita rec dell'ampli ( stereo) e fa il suo dovere , ma senza alcun dubbio nel tuo impianto metterei il 102 al suo posto dato che devi amplificare il segnale destinato ai diffusori anteriori , così come per omogeneità un 102 al canale centrale. Il the name lo passerei ai canali posteriori che sono solo di ambienza e non utilizzati di continuo.
tra il sub e il ampli c'è un cavo dedicato  "The sub", invece tra l'ampli e il lettore, d102 mk3.
MAXXI
Se è un cavo "SUB" dedicato proprio a collegare un sub io non mi preoccuperei di certo.......
Mettere un cavo diverso forse sarebbe controproducente.
Se è un cavo "SUB" dedicato proprio a collegare un sub io non mi preoccuperei di certo.......Mettere un cavo diverso forse sarebbe controproducente.
Forse non ho capito io.
Tra sub e il ampli c'è il cavo Van den hul The sub.
Tra ampli e lettore (sul canale subwoofer) c'è il cavo  Van den hul d102.
La mia domanda è:  tra l'ampli e il lettore va bene mettere il d102 oppure è meglio mettere un altro cavo "the sub"?
grazie
maui_76
È vero, 5.1 non 4.1.... mi sfuggiva il centrale. Ciò che continua a non quadrarmi è che nel commento metti cavi di segnale dappertutto: frontali, centrale e posteriori.... sembra un sistema multiamplificato: è così? In tal caso, ti suggerisco di completare la catena con il 102, laddove dovesse ancora mancare e di mantenere il The Sub per il subwoofer attivo.
no
Per i canali non-sub i cavi segnale fanno passare segnale analogico dall'ampli al lettore.
Invece per il  sub attivo c'è un cavo segnale tra lui e ampli ("The Sub"), e un altro cavo segnale tra ampli e il lettore ("d102").
E quindi ti ripropongo la domanda di prima:
grazie
maui_76
Ma come sarebbe che i cavi di segnale fanno passare il segnale dall'ampli al lettore.....?
I cavi di segnale hanno il compito di trasferire il segnale dalla sorgente all'amplificatore, e non viceversa.... scusa, sarò io de coccio ma continuo a non capire....
Ma come sarebbe che i cavi di segnale fanno passare il segnale dall'ampli al lettore.....?I cavi di segnale hanno il compito di trasferire il segnale dalla sorgente all'amplificatore, e non viceversa.... scusa, sarò io de coccio ma continuo a non capire....
volevo dire collegano l'ampli al lettore
maui_76
Allora....
Tu hai un lettore, collegato RCA l'ampli.
In seguito, l'ampli alimenta tutti i diffusori (frontali, centrale e posteriori) tramite i cavi di potenza.
Per il sub, invece, c'è un cavo di segnale dedicato, che parte dall'uscita pre dell'ampli e arriva direttamente appunto al sub.
È così? Credo proprio di sì, non porrebbe essere altrimenti.
I cavi di segnale servono per il segnale e null'altro... non possono essere collegati ai diffusori, a meno che non si abbiano diffusori attivi.
Detto ciò, ribadisco che sarebbe il caso di inserire un 102 laddove dovesse mancare e di mantenere il cavo dedicato per il sub.
Allora....Tu hai un lettore, collegato RCA l'ampli. In seguito, l'ampli alimenta tutti i diffusori (frontali, centrale e posteriori) tramite i cavi di potenza. Per il sub, invece, c'è un cavo di segnale dedicato, che parte dall'uscita pre dell'ampli e arriva direttamente appunto al sub.È così? Credo proprio di sì, non porrebbe essere altrimenti. I cavi di segnale servono per il segnale e null'altro... non possono essere collegati ai diffusori, a meno che non si abbiano diffusori attivi. Detto ciò, ribadisco che sarebbe il caso di inserire un 102 laddove dovesse mancare e di mantenere il cavo dedicato per il sub.
tutti i cavi sono già collegati
non ho detto che i cavi segnale vanno attaccati ai diffusori.
Tra il lettore e l'ampli, (sul canale sub) non sarebbe meglio mettere, un altro cavo Van den hul The sub, invece del d102.
maui_76
Ma come non hai detto che i cavi di segnale vanno attaccati ai diffusori???? @-) guarda il tuo post n. 6....
Vabbè, io ci rinuncio.... :-t
maui_76
Ok, senti.... ti suggerisco uno schema di collegamento, quello che farei io nella tua situazione.
1) tra lettore e ampli: cavo di segnale 102;
2) tra ampli e diffusori (centrale, frontali e posteriori): cavi di potenza da 2,5-3 mmq;
3) per il sub: cavo sub dedicato che parte dall'uscita pre (o pre-sub) dell'ampli e arriva direttamente al sub.
Stop.
Non ti servono altri collegamenti....
Ma come non hai detto che i cavi di segnale vanno attaccati ai diffusori???? @-) guarda il tuo post n. 6....'''''"'"Ecco la mia situazione:2 davanti: cavo potenza: (ho un biwiring con cavo di diametro ext 3 mm) cavo segnale: The name,1 centrale: cavo potenza; cavo di diametro ext 5 mm cavo segnale: d102 mk32 dietro : cavo potenza; clearwater cavo segnale: d102 mk3sub attivo: cavo segnale (sub -> ampli ): The SUB cavo segnale (ampli -> lettore ): d102 mk3Per il sub , va bene mettere d102 mk3 tra l'ampli e il lettore, oppure è meglio mettere anche li quello dedicato?(cioè il The sub)'''"""'Vabbè, io ci rinuncio.... :-t
 appunto non l'ho scritto.
Per ogni diffusore ho scritto un cavo potenza che collega lo collega all'ampli e un cavo di segnale che collega ampli al lettore (sul suo canale).
Ci rinunci a cosa? mah....
Ok, senti.... ti suggerisco uno schema di collegamento, quello che farei io nella tua situazione. 1) tra lettore e ampli: cavo di segnale 102;2) tra ampli e diffusori (centrale, frontali e posteriori): cavi di potenza da 2,5-3 mmq;3) per il sub: cavo sub dedicato che parte dall'uscita pre (o pre-sub) dell'ampli e arriva direttamente al sub.Stop. Non ti servono altri collegamenti....
ho collegato i cavi seguendo il tuo schema, ma la mia domanda è questa:
tra l'ampli e il lettore (sul canale sub), non sarebbe meglio mettere un altro cavo dedicato, invece del d102.
grazie
maui_76
Sostituisci il The Name con il 102.... non serve altro.
Comunque ora mi è chiaro il collegamento....
Sostituisci il The Name con il 102.... non serve altro. Comunque ora mi è chiaro il collegamento....
cosa pensi avrei vantaggi?
un altra cosa, per un sistema home theather, ha senso utilizzare rca, migliori del d102, cioè The second o The integration
grazie
maui_76
Devi solo provare....
Magari cambi il The Name con il 102 e non senti differenze, nulla è detto....
Come potrebbe succedere l'esatto contrario....
Con i cavi è così....
Poi dipende dal livello qualitativo del sistema, esattamente come nell'hi-fi stereo.
    281.350
    5.858.590
