  • Annunci
    • K-Tribes Team
Hdemico
ampli per basse impedenze con cuffia a 70 ohm
Hdemico
Ha senso provare a pilotare la Sony Z7 (70 ohm, 102db) con l' ampli Ergo AMP2, pensato per la AMT(3 ohm...)?
Ho una sorgente con un livello di uscita piuttosto basso, e ciò credo che potrebbe costituire un riparo da eventuali distruzioni del driver...
L' AMP2 eroga 3w in classe A (10w in classe AB).
mi metto alla ricerca di un cavo adatto o meglio proprio lasciar perdere in partenza?
Hdemico
quindi si può fare?
Phaeton
dipende dalle caratteristiche dell'ampli. a che impedenza sono i 10W dichiarati?
se sono su 3ohm, allora al carico della z7 avresti 10W * (3ohm/70ohm) cioe' circa 430mW,
sotto i 500mW va bene. sopra 1W devi stare attento al volume.
Hdemico
i 3w(10 max) sono dichiarati RMS su 4 ohm.
Comunque insomma di potenza ce n'è più che a sufficienza dunque.
Ho un DAC modificato con stadio di uscita a trasformatori,che esce con una tensione ben al di sotto dello standard(non c'è nessun elemento attivo sul segnale!) dunque non credo proprio di rischiare di spaccare niente...
Una cosa che invece non ho capito,e trovo strano che non sia dichiarato, è quanta potenza può sopportare la Sony.
In altri modelli Sony la potenza applicabile era potenzialmente esagerata... nella Z1000 ad esempio mi pare sia addirittura 4w. Invece sul "max input power" della Z7 non ho trovato nessuna info da nessuna parte...
Comunque insomma alla fine mi sa che sta prova la faccio...
Hdemico
che scemo non ho pensato la cosa più semplice...andare a leggere il foglio delle istruzioni...
dove ovviamente è scritto:
la Sony sopporta fino a 2w (2000mw)
Hdemico
comunque grazie Phaeton,sempre precisissimo e disponibile!
Phaeton
de nada  :)
    281.383
    5.859.283
