  • Annunci
    • K-Tribes Team
leika
Nuova casa nuova stanza
leika
Ciao a tutti , sicuramente immagino la risposta negativa, ma comunque vi chiedo lo stesso un Vs parere , in pratica ho una stanza a mia disposizione per il solo impianto, la stanza ha il tetto a volta è misura 6mt X 6mt con un altezza di circa 6,5 , sara un ambiente dispersivo?
Cano
Avrai un po' di cancellazioni per via della struttura praticamente cubica della stanza
In questa casi, molto spesso, una soluzione è mettere l'impianto ad angolo
Ma in ogni modo non ti resta che provare
goldeye
Non bastava quadrata?Addirittura cubica.... :-? Bella rogna
...e il soffitto a volta!
Mah, guarda, la situazione teoricamente non è favorevole. Non resta che provare, magari col tuo impianto ed un buon posizionamento riesci a mitigare i problemi della stanza. Il fatto che sia quadrata - quasi cubica, ma il tetto a volta aggiunge un'ulteriore incognita - non fa che sommare tutti i rinforzi in gamma bassa delle due pareti, ossia alla fondamentale di 29Hz circa, la seconda armonica di 57Hz circa, la terza di 86Hz etc. essendo coincidenti, appunto, tutte le risonanze che si generano in ambienti a pianta quadrata (6x6 nel tuo caso).
Se questa è l'unica soluzione a disposizione, ritieniti comunque fortunato ad avere una stanza dedicata interamente all'impianto >:D<
leika
Grazie ragazzi!
La fortuna è che finalmente sono riuscito ad avere una linea diretta, tanto diretta che salta il quadro generale che ho all'ingresso
La stanza sara esclusivamente per il mio impianto, la mia paura è che il suono si disperderà , per adesso non metterò nessun mobile
goldeye
Vuota....avrai anche dei bei riverberi.
Cano
L'arredamento è fondamentale
bolz69
Rew, Umik e un po' di lavoro ad orecchio. Unica via secondo me. Anche per sapere come intervenire se necessario (dopo averla arredata, come giustamente dice Cano)
Perdona Giacomo, piccolo ma importante OT: ma quella lìnea diretta, così diretta da saltare il quadro centrale, prevede almeno un dispositivo salvavita dedicato?
leika
Ti rispondo con piacere, in pratica la stanza si trova esattamente sopra l'androne dove ci sono tutti i contatori Enel , ho trovato una linea diretta con tubi di ferro incassati dentro il muro che vanno dritto sopra nella mia stanza, prevedo di mettere un salvavita di tipo classe A all'uscita del contatore, solo esclusivo per la linea diretta , poi ne metterò un atro all'interno del quadro generale che ho all'ingresso di casa che arriva con un altra linea che fa un percorso diverso e più lungo
leika
La casa antica con molte stanze, ho ereditato moltissimi libri , ma per adesso voglio capire che problemi acustici dovrò affrontare, in seguito ho in Programma di mettere almeno difronte al mio sistema una parete attrezzata piena di libri
Ok grazie! Per la stanza, cerca assolutamente di mettere qualche mobile fin da subito, magari scaffalature/libreria tipo Ikea e qualche quadro in tela più un bel tappeto, cercando di occupare principalmente i punti di prima riflessione per provare a contenerne gli effetti negativi. Poi, con calma, sistemerai il resto.
marcellomarcello
Con un ambiente del genere e senza nulla di arredamento - ti sembrerà di essere in chiesa -
A parte i problemi acustici anche un bel volume da rinfrescare e riscaldare ...
camaro71
La stanza cubica non è certamente il massimo però resta solo da provare ad inserire l impianto
marcellomarcello
Interessante che è di generose dimensioni e lavorandoci sopra può dare buoni risultati.
camaro71
Certo
La pianta "sfortunata" consente però parecchia libertà di movimento
leika
C'è da dire che ho appena finito i lavori di ristrutturazione, e visto che non c'è nulla dentro la stanza, la presenza del "eco " è abbastanza forte...
adesso mi preparo alla nuova collaborazione
Arnaldo
Se è a tua disposizione puoi modificarla come vuoi, per esempio renderla non a pianta quadrata....
Il soffitto altissimo aiuta non poco ma anche qui puoi intervenire in molti modi anche mooooolto belli.
Il trattamento acustico è obbligatorio, sta a te scegliere di chi fidarti.
Beato te che hai una stanza così grande e solo per l'impianto...
gpb
puoi (devi) sbizzarrirti con controsoffitti più o meno sospesi
si può fare un ottimo lavoro acustico ed archietttonico senza neanche necessariamente spendere troppo
puoi modificare le dimensioni virtuali della stanza con dei trattamenti differenziati, ma in ogni caso penserei ad assorbire un bel po' dietro
poi dipende dai diffusori
sei in campo riverberato per cui a meno che tu non avessi l'impianto in una stanza 2x2.5 la differenza di livello sonoro non sarà eclatante
    281.565
    5.871.390
