Trivella
riduzione dimensioni dei condensatori
Trivella
Buongiorno a tutti, una domanda scusandomi in anticipo per la mia ignoranza: con un amico esperto si è deciso di mettere mano ai condensatori del mio preamplificatore sostituendoli con altri di qualità superiore. Considerando che i condensatori originali sono da  0.47uF lui suggeriva di utilizzare condensatori più piccoli (tendenzialmente da 0.22uF) perchè più veloci e meno costosi (anche perchè sono 14 in tutto).
Alla luce del fatto che io non ci capisco nulla, voi cosa ne pensate di un'operazione del genere? E' fattibile? Pericolosa? Si potrà ottenere un reale beneficio?
Grazie per i suggerimenti
Probabilmente sarò meno esperto del tuo amico ma che io sappia non è mai una buona idea modificare i valori di componenti che sono stati appositamente studiati nel progetto se vuoi mettere condensatori più piccoli e veloci comunque dovresti metterne più di uno in parallelo per raggiungere lo stesso valore andando così probabilmente anche ad aumentare i costi
Alla luce del fatto che io non ci capisco nulla, voi cosa ne pensata di un'operazione del genere? E' fattibile? Pericolosa? Si potrà ottenere un reale beneficio?
mi sembra una pessima idea
smile
A dire poco.
corrado
Meno male che l'amico è esperto....
sm63
Teoricamente e non solo il tuo amico non ha tutti i torti ,minore capacita vuol dire minore costanza di tempo ,a discapito della banda passante quindi maggiore velocità nei transienti a bassa frequenza ,nel caso in cui le capacita sono in serie al segnale ,visto il numero elevato 14, bisogna capire dove sono montati ,probabile ci sia pure qualche parallelo .
BEST-GROOVE
menomale http://www.orologiepassioni.com/listing/skin2/immagini/uh.gif
leon77
@Sm63,
Il discorso non fa una piega, ma non credo in termini assoluti.
Diamo per scontato, che non sappiamo quali siano le richieste a valle dei Cap, e quindi non possiamo dimensionare correttamente la capacità totale.
Ma sul discorso della velocità, come sappiamo la carica, e scarica è una costante di tempo che si.misura in secondi, ed è il prodotto della capacità per la resistenza vista ai capi dei Cap.
Ma se, prendiamo due Cap, con capacità uno il doppio dell'altro, ipotizzando una assorbimento di 100 mA a valle per entrambi, la capacità che serve per svuotare il Cap di tale assorbimento è la stessa, dunque credo che anche la velocità rimanga uguale.
Ovviamente, inizialmente la costante di tempo sarà diversa, quello più grande necessita il doppio di tempo, ma a regime... non credo che poi possa influenzare la velocità.
Mi sfugge qualcosa?
sm63
@Sm63, Il discorso non fa una piega, ma non credo in termini assoluti.Diamo per scontato, che non sappiamo quali siano le richieste a valle dei Cap, e quindi non possiamo dimensionare correttamente la capacità totale.Ma sul discorso della velocità, come sappiamo la carica, e scarica è una costante di tempo che si.misura in secondi, ed è il prodotto della capacità per la resistenza vista ai capi dei Cap.Ma se, prendiamo due Cap, con capacità uno il doppio dell'altro, ipotizzando una assorbimento di 100 mA a valle per entrambi, la capacità che serve per svuotare il Cap di tale assorbimento è la stessa, dunque credo che anche la velocità rimanga uguale.Ovviamente, inizialmente la costante di tempo sarà diversa, quello più grande necessita il doppio di tempo, ma a regime... non credo che poi possa influenzare la velocità.Mi sfugge qualcosa?
Appunto .....anzi tutto in serie al segnale oltre a non scorrere una corrente da 100 mA , pure variabile .
La velocita' a cui mi riferisco piu'che altro interessa le basse bassissime frequenze ,sulle medie alte ,altissime il problema non si pone ,come per la distorsione .
Trivella
A dire poco.
Quali sono le eventuali controindicazioni nel caso si mettessero condensatori troppo piccoli?
smile
1) insufficiente banda passante
2) insufficiente bypass di linearizzazione degli elettrolitici.
NON MUORE NESSUNO ma la qualità generale diminuirà.
PS non capisco i motivi di queste genialate.
stefanino
eh perche' sono piu' "veloci" !
ma anche per risparmiare...vuoi mettere....14 condensatori da 0.22uF contro 14 condensatori da 0.47uF...
stefanino
vedi costano meno e sono pure piu' "veloci"
smile
Quando li ordini arrivano in anticipo.
alberto75
Secondo me dipende da elettronica ad elettronica.
Nel mio pre anche il suo costruttore mi aveva consigliato di metterli più piccoli:"The Mundorf Silver & Oil 0.22uf's are what we use....excellent sounding, and will fit !"
quelli originali sono dei Multicap RTX  0.47-400V
ma la scelta di variarne i valori è pensata e calcolata o xchè si hanno in casa quei valori .
io non cambierei i valori , magari il cond , ma non i valori , a meno che ............
stefanino
io progetto un apparecchio e spendo tempo a calcolare i valori corretti e correttamente marginati
dato che progetto per fare apparecchi che funzionino, siano vendibili e mi diano un ritorno economico credo proprio che se 0,22 micro bastassero non metterei condensatori da 0,47 micro
allora sul piatto abbiamo due valori uno di 0,47 micro calcolato con scrupolo e adeguati margini dal progettista della macchijna e 0,22 micro che vengono suggeriti da uno che non ha progettato quella macchina e i cui razionali tecnici (sono piu' veloci) fanno venire un attacco di pecolla
la scelta del valore dei condensatori per la sostituzione e' abbastanza chiara
sm63
Uno progetta dimensiona interamente una elettronica e dell'altra parte appartiamo modifiche sostanziali al circuito a volte sostituendo alcune sezioni   ,vedi tutte quelle migliorative che si fanno nei lettori cd e dac QUINDI .
Perche' scandalizzarsi per un valore di un condensatore ?
stefanino
se hai fatto ua analisi accurata e pretendi di essere piu' bravo del progettista (o di poter superare un compromesso economico cui lui ha dovuto cedere per questioni di budget)  lo fai
ma qui siamo all'esatto opposto cioe' fai una modifica su un circuito andando a mettere un componente piu' economico (la motivazione principale mi sembra questa dato che viene confermata con "sono ben 14 pezzi") vestendola di una pseudo definbizione tecnica legata alla presunta "velocita'" (velocita' di non si sa bene di cosa e tanto meno perche')
un segnale che attraversa una C che vede alle sue spalle una Rs della sorgente e di fronte un Rin/Zin dello stadio cui fornice il segnale
se diminuisci la C tagli la banda passante verso il basso e nulla piu'
se poi questo percettivamente ti fa credere che lgli elettroni siano piu' veloci usciamo dall'elettronica ed entriamo nella piscoacustica
sm63
Aumenta la capacita nel condensatore in uscita ,ascolta e misura e dimmi se noti differenza ,nel caso in cui rilevi differenza questa trova giustificazione solo perche' ,fino a un certo punto è aumentata l'estensione in basso .?
stefanino
quale condensatore in uscita?
il passaggio del dominio del tempo a quello della frequenza e' cosa risolta da tempo
comunque la domanda resta la stessa cosa diventa piu' "veloce"?
smile
Risultati immagini per flash
stefanino
avevo il sospetto
    282.618
    5.885.676
