  • Annunci
    • K-Tribes Team
speaktome74
Il cavo di segnale "migliore" va messo tra sorgente e pre oppure tra pre e finale?
speaktome74
Volendo molto semplificare la questione, secondo le vostre esperienze, il cavo di segnale "migliore" va messo tra sorgente e pre oppure tra pre e finale?
Oppure sarebbe preferibile usare cavi di segnale identici?
PietroPDP
Il cavo migliore andrebbe usato come primo cavo, se trovi un cavo in cui credi sarebbe opportuno usare 2 cavi uguali.
Con i cavi bisognerebbe seguire una strada, i miscugli male non vanno, ma seguire una filosofia non è sbagliato.
fermo restando che dire miglire è tutto o niente, i titengo più importante i cavo sogentepre rispetto avquello re-finale
Sfabr64
Anche io
speaktome74
Peccato che nessun costruttore realizzi i suoi cavi di segnale appositamente per "sorgente CD" o per "finale di potenza".
O forse c'è qualcuno che lo fa e ne indica anche le "motivazioni" (caratteristiche)?
alexis
Esatto il primo cavo fa il suono, non vale la somma algebrica.
speaktome74
E il secondo cavo allora a cosa serve? Cosa "fa" il cavo tra pre e finale?
noam
Tra pre e finale serve un cavo che non ammazzi la dinamica
speaktome74
Hai alcuni esempi di cavo da indicarmi?
PietroPDP
Allora per mia esperienza poi ognuno ha la sua ricetta ed è tutto vero e tutto falso il discorso è che se hai 2 cavi uno più buono e uno meno, quello buono lo metti tra sorgente e pre, ma è una situazione intermedia, se in seguito sostituisci il cavo diciamo più scarso tra pre e finale con una seconda coppia di cavo più buono ottieni un miglioramento.
Se usi lo stesso buon cavo sia tra sorgente e pre che tra pre e finale il risultato dovrebbe essere molto valido altrimenti il cavo buono non è così buono.
noam
Tra i tanti cavi che ho a casa forse l'esempio più lampante è quello con i nostrani White Gold . Ho sempre preferito il dettagliato Sublimis Pigreco tra sorgente e pre mentre il dinamico Wg Infinito tra pre e finale
PietroPDP
Dipende dalla spesa che vuoi affrontare, purtroppo quelli buoni buoni non sono economici.
alexis
Un cavo davvero buono è sia dettagliato che dinamico...
noam
Non sempre si possono prendere due NBS Statement 0
PietroPDP
O 2 Cardas Clear Beyond o 2 Audioquest Wel Signature ;) ...
PietroPDP
+1
noam
L'esempio WG è solo per rendere l'idea , tra il Sublimis e l'Infinito non è che uno vale 8 in dinamica e l'altro 5 , ma si tratta di sfumature per ottimizzare la resa dell'impianto .... Meglio due cavi diversi , in questo caso , che due Infinito o Sublimis .
noam
P.S. : per Alexis ho un Mit tra il pre phono ed il pre , ma non ti dico qual'è .....potresti svenire <:-P
PietroPDP
Troppe variabili, ma con altri cavi ho preferito stesso cavo, non conosco i WG.
di norma i fabbricanti di elettroniche non producono cavi. Nel mondo usano i cavi di alimentazione anche quello che li ritengono oninfluenti sulle prestazioni audio, dato che senza cavo di alimentazione gli apparecchi non suonano. Lo stesso discorso vale per i cavi di segnale o di potenza
ovvio che come diceva Catalano meglio una donna bella e ricca che una brutta e povera, ma se si hanno problemi di budget ci si pone il problema di dove investire prioritariamente e di cosa privilegiare, la sorgente? le casse^ l'ampli? ognuno ha la sua ricetta, ma privilegiare un aspetto non significa rtitenere inifluente il resto
alexis
io ho ho due oracle ma-x, sul gira e sul pre fono..
ora sputa il rospo...
mi piace svenire...
O:-)
svenire o svenarti? :D
noam
mi piace svenire...
O:-)
Dopo aver avuto un Oracle 2.1 ed un 350 Evo , il titolare è un banalissimo MI330 che ha vinto sul campo :-SS , non so se dipende anche dalla sua esigua lunghezza , 20 cm , ma questo cavo è una scheggia ed ha una risoluzione sconosciuta ai primi due .La vita é bella perché è varia ....
Suonatore
Anche da me non è stato facile togliere il vecchio 330....
si era incastrato? :D
Suonatore
...... Spiritus.....
saperusa
no ha provato un Silcable...
Giusto? :-)
Suonatore
Eh, eh....
smarmittatore
è stato il mio primo cavo serio e ne ho un buon ricordo, anche se morbido e un po' torbo, ma musicale
Suonatore
Avevo, anzi ho ancora, la prima versione, con calza nera senza scatolotti. La prima volta che l'ho inserito tra pre e finale, mi ha lasciato stupefatto da quanto andava bene..... È rimasto li per diversi anni
    281.350
    5.858.589
