  • Annunci
    • K-Tribes Team
speaktome74
Con o senza coperchio? Con fianchetti aggiuntivi? O con applicazione di bitume antirombo. Il suono?
speaktome74
Secondo voi, apparecchi come amplificatori, pre o sorgenti cd possono suonare meglio o diversamente con o senza coperchio? O con fianchetti aggiuntivi per irrigidire la struttura?
(Ovviamente avendo il buon senso di non infilarci dentro le mani o di lasciarli alla portata dei più piccini!)
Se non ricordo male c'erano dei costruttori che invitavano a scoperchiare i loro apparecchi consapevoli di un netto miglioramento.
Oppure appesantendo e rendendo "sordi" i cabinet applicando all'interno bitume adesivo + alluminio si hanno cambiamenti ? (In meglio o in peggio)
...naturalmente non andando ad ostruire i fori di ventilazione :)
alexis
Sposta in fine tuning....
Ps secondo me senza coperchio é meglio, e il bitume sui coperchi attuffa parecchio.. Ripeto secondo le mie esperienze
speaktome74
Pensavo che il bitume all'interno degli apparecchi li rendeva meno soggetti alle vibrazioni. Immaginavo dunque un "asciugamento" del suono, magari sulle basse.
MAXXI
Io ho sempre usato gli apparecchi così come sono stati progettati e costruiti. Le striscie di bitume adesivo che dici me le misero sulle portiere dell' auto quando feci su di essa l'HIFIcar ma è evidente che LI' erano necessarie....... ;)
goodmax
meno vibrazioni suono migliore.
Suonatore
Bitume su porzioni di meccaniche cd, per i pre e i finali (soprattutto s.s.) coperchi oltre a mantenere la temperatura costante scherma da possibili interferenze
Io in passato ho usato il Dynamat Extreme con notevoli migliorie che andavano in quest'ordine:
1. Meccanica. Su tutte le parti possibili della stessa
2: Pre. Coperchi e fanchetti
3: Finali. Di cui suddivisione:
a) Stato solido. Coperchi ma, OVVIAMENTE, senza ostruire i passaggi dell'aria
b) Valvolari. Sui trasformatori
goodmax
ottimo il dynamat, lo uso anch'io
Suonatore
Le mie apparecchiature non hanno ferritoie per l'aria ma dissipano su tutto lo chassis, se dovessi applicare bitume lo scambio termico non sarebbe più lo stesso (questo e' il mio caso naturalmente....)
Bhe.... consigliano di applicarlo su 1/3 delle superfici. In genere bastano i coperchi superiore ed inferiore.....
Poi dipende da quanto devono dissipare le tue elettroniche, ovvero: quanto riscaldano...
Riporto il mio caso: acquistato un lettore CD con pannelli di bitume applicati, ho dovuto rimuoverli in quanto il calore prodotto dalla macchina, nel tempo, aveva provocato la fuoriuscita di liquido grasso, denso e appiccicoso dagli stessi pannelli, liquido che aveva inoltre cominciato a trafilare all'esterno sporcando gli apparecchi vicini.
Dopo rimosso tutto e ripulito l'interno, ho proceduto a insonorizzare tutto con fonogel da carrozziere, ottenendo lo stesso risultato dei pannelli ma a una frazione del peso e senza impedimenti alla dispersione del calore...
Sulle meccaniche dei lettori proverei con la pasta per lavelli o le pecette adesive della u-uhu, ma dei prodotti bituminosi diffiderei largamente per quanto successomi
speaktome74
Accidenti che lettore cd era per scaldare in quel modo? Addirittura da colare il bitume e farlo fuoriuscire?
Molto "Blob" :)
Da quando ho applicato fogli antirombo sul lettore cd il risultato è stato esattamente questo.
speaktome74
Quindi sono arrivato alla conclusione che è meglio non applicare nulla per non snaturare il suono originale delle macchine da musica, a volte concepite e accordate come veri e propri strumenti musicali.
Molto "Blob" :)
Pioneer pd-9700...non che scaldi più di altri lettori avuti, magari il vecchio proprietario lo teneva vicino ad altri apparecchi più caldi o impilato su qualche ampli bello calorico, non saprei
Di fatto, dopo quell'episodio, i pannelli di antirombo li userei solo su diffusori o apparecchi che rimangono esposti a temperature basse, dentro gli chassis userei solo il fonogel a pennello
stefanino
dove ci sono componenti influenzabili dalle vibrazioni (un gira gia  o un cassette) smorzare vibrazioni ha senso
meno impattante il problema sulle elettroniche a meno di apparecchi che usino componenti con una elevata microfonicita' (le valvole ad esempio)
di norma acquistando un apparecchio di un certo pregio le eventuali contromisure necessarie sono state prese in fase di progettazione / ingegnerizzazione.
quindi occio che le parti che possono influire siano a posto (pannelli fissati , piedini in ordine eccetera eccetera)
qualche anno fa un conoscente impazziva perche' il suo valvolare (vintage usato) suonava confuso e allora fu un fiorire di peccette, strisce con risultati piuttosto deludenti
dopo tre mesi che gli dicevo di cambiare i piedini (sembravano di pietra) si decise a farlo. Problema rientrato
    281.350
    5.858.590
