  • Annunci
    • K-Tribes Team
macaruno
Magnetotermico Salvavita per linea dedicata, aiuto.
macaruno
Predisposta la linea elettrica dedicata con cavo Supra non so quale magnetotermico montare.
Tra le altre cose, l'elettricista mi dice di "curve" dei magnetotermici, suggerendomi, non so in base a cosa, la curva C.
Grazie anticipatamente a chi volesse aiutarmi.
Massimo.
spersanti276
Prova in DIY.............
enzo966
la curva C è un buon compromesso tra corrente di spunto e velocità d'intervento e ben s'adatta agli usi domestici classici.
Qualora i tuoi finali assorbissero correnti di spunto all'accensione molto elevate, potrebbe essere conveniente installare un magnetotermico con curva D per prevenire scatti indesiderati (ricordo che ad un forumer, qualche mese fa, si presentò tale esigenza).
Di solito, per le utenze domestiche usuali, installano magnetotermici da 16 A.
Risultati immagini per curva magnetotermico
maui_76
Con un 16A di tipo C sei a posto anche con amplificatori ad alto assorbimento iniziale e privi di circuito antispunto.... almeno, io ho risolto in questo modo.
nazza
Oppure ti prendi un finale in classe d e risparmi pure sulla bolletta
:D
alexis
chissà se esistono salvavita audiofili..
in germania dove non è vietato, consigliano di sostituire i salvavita con dei portafusibiloni giganti, quelli con i fusibili da 15/50mm, io li ho montati, ma l'elettricista si rifiuta di installarli...
a livello sonoro sono convinto che sarebbe la soluzione migliore
Suonatore
.... Forse per la salute, meno....
corrado
Un'elettricista che non si rifiutasse di mettere dei fusibili al posto del salvavita, andrebbe preso a calci in culo.
alexis
se non sono vietati nella super tecnologica germania, perchè in italia fanno tante storie, mi chiedo?
corrado
I fusibili in caso di dispersione non fanno nulla. Non possono essere dei sostituti.
corrado
Non capisco il tedesco e non mi interessa neanche sapere cosa c'è scritto. I FUSIBILI NON POSSONO SOSTITUIRE IL SALVAVITA.
aldina
sono d'accordo c'è un limite oltre il quale è insensato andare, la sicurezza prima di tutto.
e comunque Alexis... possiamo sempre mettere un chip WA o Akito sul contatore... almeno gli abbiamo dato un tocco di audiofilia
e poi gli audiofili fan di tutto per eliminare i fusibili, e poi li vogliono mettere al posto del salvavita, mah
alexis, trovami la norma, non quello che scrive l hifi tuning nel suo sito.Le norme di sicurezza son omogenee a livello europeo, e occorre avere comptenza in materia. Come il discorso della terra da togliere a tutte le apparecchiture tranne una, leggenda micidiale presa da unaa parte di un articlo di un rivista e dimenticando chenla terra si può togliere, se metti un trafo di isolanto a nrma
non semplifichiamo. sicuro che a monte dei fusibiloni non ci sia comunque un magnetotermico?
Fabio Cottatellucci
Ma la sai la differenza fra un magnetotermico e un differenziale (salvavita)?
maurizio_siena
Ragazzi dico la mia...
Se si ha una linea dedicata proveniente direttamente dal quadro generale di casa dipende naturalmente
come è cablato lo stesso quadro.
Se come interruttore generale di quadro c'è già un differenziale inutile metterne un altro dedicato alla linea dell'impianto stereo.....basterà un semplice magnetotermoco che protegge la stessa linea dal corto ciucuito e dall'eventuale eccessivo assorbimento. Due differenziali uguali non ha molto senso.
Mauriizo
enzo966
Infatti, di magnetotermico ha chiesto chi ha aperto il thread.
nazza
Mauriizo
Concordo.Il mio impianto e cosi.Con cavi schermati con calza collegata alla terra lato quadro
maurizio_siena
Quoto....
Avendo fatto alcune prove sul mio impianto tra le varie curve dei magnetotermici non ho sentito nessuna
differenza a livello di suono....Tengo a precisare che non ho provato quelli specifici per uso HIFI ma solo quelli
ad uso civile ed industriale.
Quindi secondo me un normale magnetotermico può andare bene
Maurizio
alexis
ma esistono magnetotermici uso hifi..?
non mi risulta...
PietroPDP
Mi sembra che Giona @KrellZ aveva trovato qualcosa.
maurizio_siena
non mi risulta...
Io non so se esistono....ma qualcosa mi sembra di aver visto come fusibili e portafusibili ed anche qualcosa in fatto o di magnetotermici ......ma sinceramente non interessandomi non gli ho dato peso....
In primis penso che la differenza maggiore sia nel poter sezionare l'impianto elettrico e separare le prese dell'impianto hifi dal resto della casa ...... appunto la medesima linea protetta da un magnetotermico....
Almeno nel mio caso è stato così....
Maurizio
spersanti276
non mi risulta...
..hai già la bava alla bocca?
:P
stefanino
vai alla BiTicino e gli chiedi di farti 10000 magnetotermici con case nero
facciamo fare 10000 etichette argento con un roboante "HiFi " seguito da un marchio logo accattivante
7000 con nome prodotto GOONZ
2000 nome prodotto EXTRAGONZ
1000 nome prodotto ultraGONZ
Prendi i 10000' pezzi che avrai pagato intorno ai 25000 euro e ci attacchi le etichette e ti fai fare delle scatolette carine in cartoncino con coperchio figo. Con 30000 euro hai a magazzino il necessario
spendi un po' di soldi in un minisito che tratta solo quel prodotto e lo metti in vendita a 280 euro (un cazzo visto che c'e' chi spende 300 euro per un metro di corda terminata per alimentazione)
quando sei arrivato a 2000 pcs metti in vendita stragonz a 380 euro e ribassi gonz a 250
poi fai la campagna richiamo: un Gomnìnz + 150 euro = uno stragonz
Quando sei a circa 1000 stragonz consegnati fai la stessa cosa con Ultragonz
riposizioni i prezzi di gonz e continui anche la campagna permnute
Per i meno danarosi puoi proporre di fargli l'upgrade da Gonz a Staragonz o Stragonz a Ultragonz con 80 euro di costo
se qualche persona ha voglia di occuparsi del sito registriamo una srl al volo
per la questione comunicazione /pubblicita' sono coperto
alexis
per iniziare propongo di cambiare il nome in Ultrastronz
ernesto14
Sul sito di russ andrews c'è, nella sezione power, una scatola elettrica di derivazione dall'impianto elettrico principale, dedicata all'impianto hi-fi. Viene sui 280 euro ca., e Russ sostiene che quel tipo e risultato molto migliore di altri ai fini della resa sonora.
Inoltre propone di mettere due cavi, uno di andata e uno di ritorno, perché fa la differenza.
Al momento io mi tengo la mia scatola elettrica dedicata, italianissima, a un cavo, ma, visto che russ vende con la formula della restituzione, in futuro non saprei.
enzo966
In che senso un cavo d'andata ed uno di ritorno?
ernesto14
In pratica dal magnetotermico partono due cavi, che vanno ad una presa a muro con doppia presa. Di queste ne viene usata solo una per collegarvi la ciabatta (o distributore di corrente). Di più non so, ma se dovessi capire come postare una immagine credo sarebbe tutto più chiaro. È evidente che ho capito molto poco ( diciamo tendente a zero), della spiegazione di Andrews, solo che questa configurazione apporta vantaggi udibili.
    281.350
    5.858.581
