Ospite cama
Harbeth Super HL5
Ciao a tutti,
per motivi di spazio vorrei sostiture le mie Klipsch RF7 II.
Considerato che ascolto in circa 16m2  pensavo a delle  Harbeth Super HL5, Le abbinerei all'attuale ampli Luxman 505ux .
Ascoltando musica Jazz e Blues .....chiedo a qualcuno che avuto modo di ascoltarle ( o le possiede) in ambiente domestico se con il  "misero" woofer da 20 cm riescono a rendere un basso dignitoso.
Attualmente le Kplisch sono grandiose sotto quell' aspetto ma troppo voluminose per i mq.
Capisco  che il salto sia notevole ma sino ad oggi la Harbert è l'unica cassa da stand che mi ispira e che non abbia i woofer estremamente piccoli
Purtroppo le 40.2 (woofer da 30cm ) non me le posso permettere.
Se avete alternative ditelo pure  ma ho un badgt di max 5000/6000 per i diffusori nuovi .
Ps Non sono un amante di BW, SF , e in genere i diffusori Francesi .
Grazie anticipatamente.
Marco
Cano
Beh dai...quel woofer non è proprio misero
I bassi ci sono sicuramente...probabilmente non come le tue klipsch
AVS_max
con quel budget potresti valutare anche la Canton reference 7K o le MonitorAudio Platinum PL200II
meridian
Dipende in che sistema le inserisci, le Harbeth necessitano di amplificazioni di qualità per esprimersi al meglio, musicalmente parlando, e chiaramente un woofer da 20 non avrà mai l' impatto di due da 25, ma spesso quantità e qualità non sono in sintonia. Credo, perché non conosco bene le Klipsch , che sul medio alto le Harbeth siano molto più raffinate, mio consiglio è di andarle ad ascoltare e capire se il suono rientra nel proprio gradimento .
Saluti , Dario
Saluti , Dario
Ciao e grazie,
L-ampli  è un Luxman 505 ux da un 100naio di Watt, il basso delle Klpisch non invadente nonostante 2 due da 25 cm se proprio trovo un pecca e la gamma alta che resta forse un frizzante, ma forse come dici tu è dovuto alla mancanza di un medio di qualità.
lampo65
Se posso chiedere. Sono comunque casse abbastanza grosse per 16 metri quadri, le hai indicate ritenendole comunque equilibrate e non troppo tirate sul basso ( anche da specifiche in effetti ) ?
probi
Ciao io le ho avute in 20 mq circa e mi sono piaciute molto come musicalità e precisione... gamma alta molto estesa e rifinita, basso ottimo, articolato e potente, in qualche rara circostanza un filo grosso ma non posso garantire che non sia un problema acustico della mia sala.
Se io fossi in te mi prenderei delle Dynaudio Confidence C1 oppure Burmester B10
Rob
bolz69
Valuta anche le torri Spendor col tuo ampli andranno a nozze e sono più contenute in tutti i sensi delle K.
sonoio
Ho avuto in 20mq le shl5 ed erano un po' troppo per la mia stanza . Ho avuto il luxman lx505ux , io andrei su un diffusore piu' piccolo proverei con Spendor .
mas 65
Dynaudio special 25-contour 20
Spendor d7
Harbeth c7 es3
Proac d2
Saluti massimo
candidasandro
Ciao a tutti,
Marco
ifer
Io resterei in casa Harbeth, forse viste le dimensioni della stanza piu' che le Shl-5 prenderei le 7ESIII
albicocco.curaro
Anche io, considerando le dimensioni dell'ambiente, andrei sulle 7ES-3 o sulle Monitor 30.1
Valvolo
Puoi considerare le SHL5 anche in 16 mq, al limite potrai "giocare" chiudendo l'accordo reflex.
Ciao
Andrea
Ciao a tutti,
Marco
Prova a valutare le Neat Momentum SX5i (list. 5000€), da brave inglesi si adattano bene anche ad ambienti così piccoli. Grazie al basso "isobarico".
Lo trovo un diffusore più divertente rispetto alle Harbeth.
candidasandro
A me sembra che le SHL5 plus che sto usando in una stanza di 30 metri quadri producano un basso più che sufficiente, anzi a volte un po' troppo lungo e presente. Questo avviene a seconda delle registrazioni ma anche perché sto usando degli stands dell'Ikea . Non ho mai ascoltato le Klipsch.
 Saluti Sandro
Ciao
Ringrazio tutti per i contributi forniti,
e' vero che purtroppo ho solo 16 mq (potrei muovere tutto in taverna con 60mq ma niente pivacy d'asscolto), il problema che personalmente (giusto o sbagliato) a me piace sentire la musica (oltre che con le orecchie) anche nel petto. Mi spiego , sono cresciuto a padelloni da 30 cm (AR9, InfinityQ5 & K8,ESB 7, etc) e sono conscio che certe è emozioni non me le posso più permettere sia per ingombro che di portafoglio. Tuttavia sto cercando se possibile un diffusore di qualità e possibilmente emozionante. Le attuali Klipsch non sono male ma troppo ingombranti e (a mio avviso frizzanti) . Sono sicuramente prevenuto perche per me una cassa larga 19 cm e con woofer da 13/15 cm è un "incompiuta". Giovedi andrò ad ascoltare le Harbert con il mio ampli e speriamo.
Di nuovo grazie a tutti e i consigli/pareri sono più che mai ben accetti.
Marco
mas 65
Jbl ?
Saluti massimo
Grazie,
purtroppo per me le (vere) JBL sono finite negli anni 80.
Da ex possessore Ti sconsiglio le Harbeth SHL 5 in 16mq..hanno un basso con parecchie problematiche di suo, se poi le collochi pure strette, addios...però hai anche un ampli che se non sbaglio, è poco generoso in basso..forse riesci a equilibriare il suono e a trovare quel che cerchi.La vedo dura, anche per questo hai un motivo in più per provare.
Ciao
è una cassa molto bella,
ma non facile...
a me è una delle poche che son piaciute in alto, a qualsiasi prezzo..
è giù che ci sono i problemi,e dovresti lavorarci molto.
Massimo
meridian
ma non facile...
Massimo
Ciao, non ho avuto le tue impressioni, in basso anzi articola molto il nuovo Radial 2 , molto pulito e preciso, non sbava mai e non impasta, certo vanno ben amplificate, le ho in 12 mq . . . Parlo ovviamente dell' ultimo modello , le Plus
Saluti , Dario
da quello che so io un po' per sentito e un po' per sentito dire:
fra la plus e la vecchia c'è una differenza sul woofer non trascurabile
con stand diversi reagisce in basso in modo diverso, fra quelli leggeri in legno senza punte e quelli pesanti la resa cambia...
hanno bisogno di controllo, la storia che suonano con tutto è una storiella inglese
senza l'amplificatore giusto e uno spazio adeguato il rischio di fare casino è alto
Antonio Leone
Ciao a tutti,
Marco
valuta le fostex GX100limited
Le SHL5 sono ottimi diffusori, il woofer è molto controllato e non c'è l'effetto "boom boom" (come lo chiamo io) di molti diffusori di grido che piacciono tanto agli audiofili. Attenzione: devi farlo rodare tantissimo, all'inizio scende poco, poi migliorerà :)
cla71
Con quel budget valuta le Wilson Benesch Vertex...meritano un ascolto assolutamente.
Ciao
Cla
ciao a tutti,
SHL5+ acquistate e installate (ieri) Le prime impressioni sono veramente ottime, concordo che la "gestione" del woofer richieda tempo anche se già adesso se la cava egregiamente , ovviamente il mio orecchio deve farci l'abitudine (siamo passati da 2 wf da 25cm a uno da 20 scarsi) ma almeno fittano bene con le dimensioni del locale.
Non sto a fare comizi di ariosità, fronte dettagliato etc.tetc. concludo dicendo che per i miei gusti (e questo penso sia la cosa più importante)  suonano egregiamente!!
well done Mr.Shaw!!
Ringrazio tutti per i preziosi contributi
Marco
Buona sera, dopo attento ascolti e prove ho venduto le ProAc D48 causa ambiente di dimensioni ridotte, acquistando una coppia di Harbeth Super HL5 PLUS  40° Anniversario con stand Ton Trager.
Sono curioso di sapere come suoneranno nel mio ambiente con il mio amplificatore integrato Naim Supernait 2.
Alerosso10
Se ti piace il tipo di suono delle harbeth suoneranno divinamente.
    282.520
    5.883.013
