  • Annunci
    • K-Tribes Team
salvatore66
Sono nati prima i programmi di simulazioni o le casse?
salvatore66
Cioè: come si facevano le casse prima delle simulazioni? Erano attendibili? come suonavano?
AlfonsoD
Calcolatrice casio, matita, righello e tanto buon senso.
goodmax
basta prendere una coppia di AR 3a e ascoltare
l' azienda nacque nel 1952
dufay
Infatti erano sbagliate.
martinogall
Ma che domanda è? I programmi servono a velocizzare i calcoli mica inventano qualcosa.
Mica sono rimaste orfane,anche facendo le simulazioni.
B-)
smile
E anche di brutto, salvo le poche realizzazioni di ditte fornite di sistemi di misura.
dufay
Esattamente. Di esempi di casse sbagliate negli anni 70 ce ne sono diversi.
Che poi suonassero anche abbastanza bene era per la qualità del medio a cupola più che altro.
andreazac
la stessa domanda potrebbe farsi a proposito dei software di calcolo strutturale per esempio per i ponti.
I Romani hanno fatto ponti in tutto il mondo senza software ma solo con i calcoli a mano.
La risposta è evidentemente la stessa per tutti i casi.
goodmax
ma sbagliate dove, cosa?
troppo facile dire sbagliate e andar via.
dufay
Filtri risonanti. Infatti l'impedenza scendeva moltissimo.
salvatore66
Questa risposta mi piace, però i ponti Romani erano sopradimensionati per quello che doveva passarci sopra, cosa che però ne ha caratterizzato la durata.
quindi erano dimensionati giusti. voglio vedere da qui a qualche anno quanti ne cadranno di quelli in cemento fatti da noi.
tornado al discorso, gente come beranek, blumlein e gerzon non hanno certo avuto bisogno di programmi di simulazione. già thiele e small hanno solo codificato quanto già esisteva, ma per motivi di praticità.
e stradivari oppure guarneri come avrebbero fatto ?
mi stavo dimenticando di olson, diciamo che blumlein e gerzon erano forse di livello più alto, ma con i lavori di beranek ed olson si avrebbe avuto materiale per fare quasi tutto quello che si voleva fare, anche oggi.
goodmax
un conto sono i vari carichi ed allineamenti per i woofer, un altro discorso il calcolo dei filtri, mi par di capire.
anche li va a gusti, ma un condensatore ed un induttanza li puoi fare semplicemente ad orecchio.
quelli di cui sopra sono di livello veramente alto, penso il massimo mai raggiunto in questo campo, un autocostruttore a livello peracottaro come me fa anche fatica a seguire il filo dei loro scritti, ma non perché sono in inglese.
il punto è che i cosiddetti progettisti odierni non si rifanno direttamente a quei lavori li, ma a thiele e small che per me erano degli amanuensi copiatori e che comunque hanno campionato il messaggio originale.
sm63
Per per quello che riguarda i crossover la simulazione fa veramente la differenza in quanto in anticipo sai perfettamente quello che succede .
Cosa che un tempo non era minimamente pensabile .Da quando l'informatica in generale il digitale a preso piede, le cose sono cambiate in meglio per tutti .
goodmax
l'orecchio affina, oppure sbaglia di brutto.
ma prima devi simulare col programma adeguato ( visto che siamo nel 2017)
e poi va pure misurato se c' hai gli strumenti giusti.
dufay
Direi di si.
stefanino
con la complessita' ed enorme numero di variabili ai tempi quando calcolavi un filtro (in generale) dovevi semplificare parecchio
un sistema bobina magnete e qualche massa meccanica e sospensione (che sia altp, microfono o un sensore di vibrazioni o uno smorzatore controllato poco cambia) dovevi rappresentarlo con un circuito equivalente supersemplificato e gia' cosi' nel calcolare il filtraggio potevi perdere giorni
senza considerare che le tolleranze erano molto alte quindi al meglio facevi i conti giusto per un sistema descritto con un modello minimalista e in un caso che non puoi neanche dichiarare tipico ma al piu' medio.
dulcis in fundo quando mettevi bobine e condensatori ti trovavi nuovamente di fronte a componenti (specie i condensatori) con tolleranze da mal di testa
ovvio che in quelle condizioni si facessero cose che poi richiedevano in fase di produzione continui aggiustamenti (almeno chi voleva o doveva cercare di inseguire le deviazioni dai valori di progetto faceva cosi)
in alternativa potevi adottare la bocca buona al test finale (a e all'incoming dei componenti) se facevi prodotti di un certo tipo piuttosto che scartare come una bestia (al collaudo e all'incoming) se il tuo trasduttore filtrato aveva applicazioni "delicate"
insomma un filtro di un mid range non e' il filtraggio di un sistema sensore/attuatore che deve annullare le vibrazioni indotte da un apparato
cose diverse il primo se funziona decorosamente OK, il secondo no deve essere pressoche perfetto
stefanino
l'automazione di produzione con la ottima ripetitivita' (almeno all'interno di un determinato lotto) dei componenti e la progettazione digitale sono un grande invenzione
salvatore66
Ok, grazie a tutti per le risposte
L'automazione ha abbassato i costi, per il produttore, ma componenti buoni si fanno da sempre, solo che costavano.Ho 4 condensatori JBL del 1972, valore di targa 8uF, valore misurato 8.4uF(5%) tutti uguali, le differenze sono in centesimi. (e suonano anche bene dopo 40anni)
stefanino
fare 4 pezzi uguali si fa da sempre (se il processo ha limiti  la selezione sistema il tutto)
oggi la ripetitivita' (soprattutto all'interno dello stesso lotto) e' molto alta
e' proprio la distribuzione (sigma) a essere molto diversa
oggi la campana e' stretta, 30 anni era bella "spampanata"
Un po' OT e senza voler far polemica:dipende da che tipo di produzione prendi in considerazione; il bravo lavoratore ha sempre fatto pezzi perfetti, con un tasso di errori molto basso, non si trattava di una catena di montaggio e quindi i costi erano elevati, ma lo scarto era ridotto al minimo.Non credo proprio che JBL di quegli anni buttasse via il 50% degli altoparlanti perché venivano male e ovviamente quelli che vendevano suonavano tutti molto simili. Ma costavano come una mezza automobile.Adesso che c'è controllo e modellazione assistita la stessa qualità costa come una automobile intera.Poi qualcuno dirà che adesso suonano meglio... mi permetto di avere qualche dubbio, che non si potrà verificare visto che non c'è il pezzo nuovo da confrontare.Magari Klipschorn...
dufay
Adesso i woofer pro sono di un altro pianeta rispetto al passato.
ouragan66
Una delle poche, pochissime , cose che hai scritto esatta.
:-O
ps
Clio venduta.
stefanino
credo che stiamo dicendo la stessa cosa
oggi le macchine consentono precisioni che ieri erano appannaggio slo di alcuni lavoratori e sempre che fossero in forma
le precisioni oggi possono raggiungere il medesimo livello della capacita' di misura degli strumenti quindi il lavoratore in gamba puo' avere problemi a fare di meglio
ieri non si buttava nulla ma (esempio citato) si facevano selezioni (definendo valori min e max per appartenere a una certa selezione)
Oggi l'aderenza del valore nominale e' migliore quindi non e' piu' consuetudine fare una incoming con selezione
L'attesa e' che all'interno del medesimo lotto lo spread di valori sia sufficientemente basso da non essere critico
Ieri selezionare era quasi la norma
Oggi e' l'eccezione legata solo a particolarissimi casi
    281.502
    5.869.201
