  • Annunci
    • K-Tribes Team
imoi san
Installazione ingresso digitale USB in lettore cd
imoi san
Perdonate l'ignoranza e scusate se ne avete già parlato.
Per motivi di spazio, non posso permettermi un convertitore D/A separato, quindi mi piacerebbe poter sfruttare il convertitore del mio lettore per qualche tentativo di musica liquida. Purtroppo, il mio lettore non prevede questa possibilità. Si può fare con l'attuale CD6, ma non sono riuscito a "svendere" il mio...;)
Sarebbe fattibile far installare nel mio lettore un ingresso USB per sfruttarne il convertitore interno?
Ciao e grazie... :)
sm63
Dipende dal lettore in generale si puo fare .
imoi san
Grazie per il riscontro, quindi si può fare... :)
Sono molto ignorante in materia, però mi è sembrato di capire (leggendo in giro) che, se vuoi usare un pc come sorgente, il dac ricevente deve avere i driver necessari (mi scuso in anticipo per la prospettazione approssimativa e grossolana... :\"> ...), quindi non basterebbe installare la porta usb che arriva al convertitore , temo... :(
Poi, se dovessi sbagliarmi...tanto meglio! :)
sm63
Grazie per il riscontro, quindi si può fare... :) Sono molto ignorante in materia, però mi è sembrato di capire (leggendo in giro) che, se vuoi usare un pc come sorgente, il dac ricevente deve avere i driver necessari (mi scuso in anticipo per la prospettazione approssimativa e grossolana... :\"> ...), quindi non basterebbe installare la porta usb che arriva al convertitore , temo... :( Poi, se dovessi sbagliarmi...tanto meglio! :)
Si deve montare una scheda USB to i2s ,questa puo essere sia una amanero oppure una Xmos ,con la prima si deve adattare la logica i2s compatibile con il dac dentro al CD5 se non vado errato l'ottimo TDA 1541 ,con la seconda alcune Xmos sono configurabili nella logica  i2s ,a questo si deve aggiungere un selettore per i due ingressi  digitale in modo tale si possa  conservare la lettura dei CD ,il tutto in modo automatico levando il cavo usb ,come sarebbe preferibile aggiungere  qualche nuova alimentazione per la stessa interfaccia .
Nessun problema per farlo andare con un pc .
Aggiungo ,con l'aggiunta dell' ingresso digitale ,si puo evitare il filtro  interno ascoltando se si vuole in modalita NOS ,come si puo continuare utilizzare  l'oversampling dal player ,in questo caso decisamente superiore rispetto quello hardware interno al lettore .
Ci sarebbero tante altre cose che si possono fare come lavorare sul clock ,ottimizzando ulteriormente le prestazioni della meccanica .
imoi san
Wow...grazie! =D> :)
    281.335
    5.848.470
