Ospite nestor
Finali per Marantz 1060
Salve forum, il mio Marantz monta finali siglati BD141 - 5
Qualcuno saprebbe dirmi se sono originali? A occhio non sembrerebbero postumi, ma può essere che mi sbaglio. Grazie.
nickbyte
Gli originali sono Hitachi 2SC897,  Puoi sostituirli con i 2N3773
stefanino
vai su higìfi engine ti registri e ti scarichi il manuale
(occio che c'e' anche il 1060B ciìhe non ha nulla a che vedere)
stando a quel service monta 2sd217
Ok, non sono originali. Ma vorrei sapere da qualche esperto se questi BD141 sono stati montati anche sul 1060 e se c'è qualche tipo di compatibilità....O semplicemente, se qualcuno li ha mai sentiti nominare. Grazie.
nickbyte
mai visto 1060 con tr diversi dagli Hitachi ... se ne era parlato anche tanti anni fa.
quelli del manual service sono un'utopia, mai visti in nessun esemplare, forse erano previsti in via teorica ma poi nella produzione i japponesi hanno messo gli Hitachi
i BD sono transistor di sigla europea, quindi impossibile che siano montati in origine su un ampli Jap o USA
nickbyte
i BD141 da datasheet sono molto simili .... puoi lasciarli tranquillamente.
i 2N3773 sopportano potenza doppia, vengono usati per riparare il 1120 ...
stefanino
di fabbrica non direi proprio
in termini di caratteristiche direi che il 2sd217 ha una Ft molto alta (10Mhz)
il DB141 invece e' piuttosto carente (0,8Mhz)
2n3773 non dichiara la Ft ma almeno offre una corrente piu' alta (cbe pero' l'ampli non riesce a erogare causa intervento protezioni e seduta del secondario del trafo)
quello che si avvicina di piu' all'originale e' l'Hitachi 2sc897
Stefanino e nickbyte, innanzitutto grazie. Posso quindi lasciarli, questi tr BD141? In termini di suono, cambia molto con i 2n3773?
O devo mettermi alla ricerca di qualcosa di più adeguato?
joe1949
I transistor di per se stessi non "suonano" quindi se chi li ha sostuiti sapeva il fatto suo e sono compatibili, stai sereno (cit renzi)
stefanino
per corrente e tensioni e guadagnno a 1Khz ci siamo
come FT non sono parenti
la risposta in frequenza ad anello aperto (stesso curcuito) fa la differenza
un misura di intermodulazione con segnale dinamico fa capire meglio cosa succede se ad anello aperto la banda passante e' limitata
(ovviamente parliamo di quel circuito, prebdere ad esempio un quad o un nad che hanno un circuito completamente diverso e usano transistor con FT limitata non ha senso)
stefanino
triovare i 2sd217 potrebbe non essere banale
andrei sugli hitachi
ediate
Allora sta fresco!.... (domandare ad Enrico Letta per ulteriori info).
Ecco... quel  'Stai sereno', sinceramente, a me preoccupa giusto un tantinello... :D
joe1949
Va beh, era VOLUTAMENTE provocatorio, ma non per i transistor, sui quali continuo a pensarla così basta che le caratteristiche siano compatibili, ma proprio per chi ha coniato il detto! :P
Avete letto "Vai tranquillo" di Luca Goldoni ?
:D
nickbyte
i BD secondo me sono piu simili agli originali dei 2N3773.... ormai che li hai lascia stare cosi come e'.....
fagli regolare il BIAS e stop. (da uno che conosce il 1060 ... che è bastardissimo per le regolazioni, bisogna lasciarlo scaldare ore prima che si stabilizzi)
stefanino
nick scusa ma BD e 2N sono abbastanza simili tra di loro ma molto diversi da 2SD217
una bassa FT in sistemi con anelli di controreazione ampi e fattori elevati e' la causa prima di distorsione intermodulazione dinamica
credo basti sapere  che i 2SD costavano per quantita' 4 volte i BD e i 2N per valutare se sono stati usati per pigrizia o per necessita'
nickbyte
e infatti è quello il motivo che aveva detto Theo anni fa .... e nessuno ha mai visto un 1060 con queli Tr
stefanino
problema comunque relativo (non si trovano)
O Hitachi oppure  il 2N5883  2N5886
come tensioni guadagni e Ft e' sovrapponibile aHitachi (il piu' usato)
In compenso regge una carrettata di corrente (25 ampere) e questo apre la strada alla eliminazione (o riduzione al minimo sindacale) delle protezioni
Nulla di offensivo.... sia chiaro. E' che con tutti sti paroloni...io poi sono una capra, in quanto a elettronica... controreazione...guadagni... ma sia ben chiaro, grazie ragazzi!
stefanino
FT e' un parametro che ha un impatto diretto con la qualita' del suono (distorsioni in regime dinamico ovvero quando il segnale e' reale come la musica e non statico come delle sinusoidi che si usano per fare dei test)
Se in un ampli il progettista ha previsto di usare un transitor con FT pari a 10 e nell'ampli metti un transitor che ha una FT pari a un dodicesimo (il tuo caso) anche senza entrare troppo nel tecnico e' chiaro che c'e' qualche cosa che non va.
in considerazione del fatto che lo stesso progettista ha autorizzato la produzione a usare un transitor con FT pari alla meta' di X (gli Hitachi) e' logico cercare di utilizzare come rimpiazzo un transistor che quanto meno si avvicini il piu' possibile a questo valore
Considerando che la FT dell'Hitachi e' "tipicamente 5Mhz" e quella del 2N5886 e' "miniimo 4Mhz" direi che siamo in presenza di due dati sostanzialmente sovrapponibili
(il valore tipico e' sempre piu' alto del valore minimo)
Conclusione butta via i BD e fatti montare dei 2N5886   che oltretutto sono anche economici  (per campioni 1-10 pcs costano sui tre / quattro euro cad.)
    282.609
    5.885.524
