  • Annunci
    • K-Tribes Team
damy79
Quadri in tela con pannelli fonoassorbenti
damy79
Buongiorno a tutti, ho un quadro abbastanza grande 1,2m x0,8m in tela appeso sul muro posteriore al punto di ascolto. Tra la tela e il muro avrei circa 2 cm che potrei riempire con un pannello fonoassorbente o del feltro per provare a limitare le riflessioni della parete posteriore. Il mio dubbio è se può essere utile o meno riempire questo spazio con del fonoassorbente visto che la tela del quadro non sarà quasi sicuramente acusticamente trasparente e quindi non vorrei che il suono rimbalzasse sulla tela prima di venire “assorbito” dal materiale fonoassorbente posteriore.
Non so se sono stato sufficientemente chiaro Grazie a chiunque vorrà condividere le sue esperienze in merito! ;)
AVS_max
Se la tela è dipinta a mano la superficie sarà sicuramente compatta e quindi riflettente; mettere del materiale assorbente all'interno non sortirà alcun effetto.
damy79
Grazie della risposta. Sinceramente la superficie non è dipinta ma stampata e il tessuto della tela sembra molto compatta. Forse non vale la pena spendere soldi per metterci del materiale dietro. O magari mettere qualcosa di molto economico per vedere se cambia qualcosa...
ouragan66
Se la tela è dipinta o molto compatta oscillerà con le onde sonore che si abbatteranno su di essa nella gamma medio-bassa e bassa.
Quindi è un pannello risonante, collocare dell'assorbente dietro è cosa altamente consigliabile.
Ti consiglio di staccare dal muro il quadro di 2-4 cm (più è meglio è..) e collocare al suo interno del feltro .
L'effetto risultante dipenderà altamente dalla tensione della tela sulla cornice.
ernesto14
Ouragan66
+1
Oppure metti un quadro/pannello assorbente che trovi nel commercio e a qc piace. A me non piace moltissimo, dipende anche dal soggetto, ma se ti serve l'assorbimento, la soluzione feltro dietro non funziona, imho.
damy79
Bei pannelli Arnaldo. Ci faccio un pensierino!!!
katylied
Basta provare a vedere se soffiando l'aria passa attraverso la tela. Se ci passa l'aria ci passa il suono ma comunque 2 cm sono pochi, ce ne vorrebbero 5 per avere un assorbimento su di una gamma di frequenze più estesa e non solo sulle alte.
    281.618
    5.872.742
