  • Annunci
    • K-Tribes Team
mau59
Rippare. Ma con che software...
mau59
Ciao a tutti. Sapete dirmi quali sono i software migliori e gratuiti per rippare i miei CD.
Secondo voi va bene anche Foobar?
GasVanTar
...Secondo voi va bene anche Foobar?
Si... ;)
BasBass
EAC senza alcun dubbio
MAXXI
Io uso anche Nero che è rapidissimo e molto sicuro.
mau59
Per ora grazie a tutti.
dadox
Bisognerebbe vedere cosa si intende per l'uso che si vuol fare di queste applicazioni per il rippaggio.
Il Ripping é inteso come copia, o duplicazione fisica del disco. Nei limiti del possibile, col minor numero di errori possibili.
Per entrambi i sistemi più diffusi qui potete trovare una interessantissima demo, (l'applicazione costa relativamente poco).
Pare sia un loro vanto.
Io sono da oramai decenni che utilizzo Toast di Roxio (già Adaptec), su Mac, programma principe per la creazione di dischi argentati (ora anche bluray).
Programma commerciale, ovviamente. Ma in assoluto paragonabile alle controparti commerciali per Windows, solo molto più user friendly.
Come da immagine, il cd ripping dovrebbe essere elaborato in questo modo: Lettura->Elaborazione->Confronto originale/dati in scrittura->Salvataggio su Disco Rigido (trattamento binario)->Fine Sessione.
Toast sinora, é l'unico programma che conosco in grado di effettuare il ripping Binario, cosa che a quanto pare é la modalità più fedele che ci sia riguardante la copia fisica di un cd audio.
I due files ottenuti da un ripping di questo tipo (tre nell'eventualità che l'applicazione abbia la modalità cd Text attivata, quindi un terzo documento (.cdt) verrà incluso nella cartella di salvataggio, assieme ad un classico documento .cue e l'intero file binario del cd (.bin).
La perfezione di Toast sta nel fatto che quando legge il disco sorgente mostra addirittura i decimi di secondo di spazio tra un brano e l'altro (non solo i secondi).
Che io sappia, il cross-platform con Win é garantito dal programma per pc CdBurnerXP, il quale non avrà problemi a leggere il contenuto della cartella, nel caso quest'ultima venga che so, passata all'amico di turno che possiede un pc da chi possiede il Mac (copiando la cartellina su chiavetta usb, ad esempio).
Questo per quanto riguarda il ripping "fisico" del disco sorgente.
Se si parla delle tracce singole, non serve scomodare i programmi di ripping. Si trascina sulla Scrivania (o cartella) la traccia desiderata dalla finestra del cd originale. Su Mac sarà di default in formato Aiff.
Wav su pc.
Semplice e pratico per crearsi le proprie compilation. Ricordatevi solo di fare un checkup preventivo delle eventuali dissolvenze mancanti nel caso di estrazioni di singole tracce di brani che non hanno pause fra loro. Necessiteranno esser date in pasto ad un programma di editing di file audio per il trattamento dissolvenza, ma questa é un'altra storia...  ;;)
robylit
Parlando invece del terzo sistema (linux) che qui non è stato nominato, cdparanoia con velocità max 4x e paranoia al massimo. Estraendo più volte la stessa traccia ottengo sempre file identici tra loro.
mau59
Ho scaricato EAC e seguendo le istruzioni l'ho tutto configurato e per questo vi ringrazio.
Ma sono sorti dei problemi. Come mai non mi crea una cartella di destinazione?
Se lo faccio manualmente, cioè creo una cartella di destinazione, poi Foobar non me la riconosce e mette un punto interrogativo su autore e titolo.
Rippando come copia tracce non mi mette in archivio la copertina e il titolo del CD.
Mentre come copia immagine trovo la copertina e il disco riunito in un solo file e ancora manca il titolo.
Potete aiutarmi? Grazie
JusticeAngel
Se non ho capito male, hai dei problemi nella denominazione dei file estratti che in EAC è regolata dalle impostazioni presenti nel Tab "Filename" del menù "EAC options": http://wiki.hydrogenaud.io/index.php?title=File:EAC_options_Filename.png
Per fare in modo che EAC crei automaticamente una cartella di destinazione per il ripping l'impostazione che devi inserire è:
%albumartist%\%albumtitle%\%tracknr2% %title%
che corrisponde a "Album artista\Titolo album\Numero traccia Titolo.
Ovviamente puoi modificare la struttura secondo le tue preferenze, combinando opportunamente i "segnaposto" (tag racchiusi tra i simboli %).
Argonath
Ma avete fatto delle prove comparative con ad esempio iTunes?
A
mau59
Rispondo ad Angel:
Quello che mi dici l'ho gia' fatto in sede di installazione. E in effetti nomina i vari file come programmato.
Quello che mi manca, ripeto, è la nominazione del titolo CD e autore che EAC non mi crea.
E se nomino manualmente la cartella di destinazione, Foobar e Jriver non me la riconoscono.
JusticeAngel
@mau59
la stringa %albumartist%\%albumtitle%\%tracknr2% %title% dovrebbe crearti proprio quello che desideri tu: una sottocartella con il nome dell'artista, una sottocartella con il titolo del CD e, all'interno, i vari file nominati come numero traccia e titolo.
Mi dispiace non so darti ulteriore supporto.
Qui comunque trovi tutti i segnaposto supportati: http://wiki.hydrogenaud.io/index.php?title=EAC_placeholders
A
se il CD è in ordine non ho trovato differenze.. (ho XLD.. che è la versione per Mac di EAC)
Anche iTunes ha un sistema di controllo errori che si può inserire.. non articolato come quello di EAC/XLD.. ma c'è.
mau59
%albumartist% %albumtitle% %tracknr2% %title%
Con questa striga mi nomina i brani del disco. Esempio: Lenny Kravitz Greatest Hits 01 Are You Gonna Go My Way e cosi' via. Quando avvio la copia con "verifica e copia tracce selezionate" mi chiede in quale cartella va messa la copia e quindi devo nominarla io. Non mi crea nessuna cartella e sottocartella in automatico.
Ci divento matto...
JusticeAngel
La stringa deve essere senza spazi e deve comprendere il backslash (\) tra le parti. La directory padre, cioè quella dove verranno create le sottocartelle in base allo schema impostato, deve essere definita nella tab "Directories".
mau59
Che cos'è tab directories?
Adesso esco riprendo stasera...
mau59
L'ho gia' fatto. Un opzione mi chiede di creare una cartella di destinazione e l'ho fatto. Ma EAC mi mette dentro la cartella la foto e le canzoni senza crearne delle sue. E quindi Foobar non riconosce l'autore e il titolo e mette soltanto punti interrogativi. Sono a casa...
JusticeAngel
I punti interrogativi in Foobar sono un problema di tag. In quale formato stai facendo il ripping: WAV o FLAC? I file WAV non supportano nativamente i tag e Foobar non li legge.
mau59
Vedro' nel pomeriggio. Ancora grazie...
    281.618
    5.872.742
