  • Annunci
    • K-Tribes Team
jimmy
problema dac
jimmy
salve ragazzi
ho un piccolo problema con il mio qdac
ogni tanto quando faccio partire una canzone
il primo secondo del brano viene saltato
ho provato a reinstallare i driver ma ogni tanto fa questo
problema vi è mai capitato?
Salve,
Il dac è collegato a un pc portatile, se si ,come player cosa utilizza?
jimmy
salve è collegato ad un Pc fisso windows 7 con lettore
Itunes
Ma il difetto si manifesta solamente riproducendo files archiviati da hard disk?
Comunque suggerirei di disinstallare e reinstallare il driver del audiolab.
Anche controllare e monitorare quante applicazioni sono attive durante la riproduzione, magari alcuna potrebbe interferire,creando un ritardo temporale nel trasferimento dei pacchetti di dati.
jimmy
ok i driver li ho reinstallati sto provando ad usare un macbook pro come sorgente sempre con itunes
sposto nella sezione oorretta, computer audio
GasVanTar
Prova con un altro player... ;)
sm63
salve ragazziho un piccolo problema con il mio qdacogni tanto quando faccio partire una canzone il primo secondo del brano viene saltatoho provato a reinstallare i driver ma ogni tanto fa questoproblema vi è mai capitato?
Ho appena visto l'interno del tuo Dac per questo dovresti fare qualche verifica in quanto alle uscite è presente un circuito mute azionato con dei rele'.
Devi prestare attenzione se l'audio  inizia a sentirsi in concomitanza alla apertura dei rele', per questo dovresti sentire un leggero click all'avvio della traccia ,come non potresti sentire nulla ,nel caso in cui sono in funzione due circuiti mute differenziati :meccanico e digitale .
In questo caso il circuito del controllo del mute incontra qualche difficolta' nell'identificare il flusso dati ,quindi esce con un  ritardo maggiore solitamente non supera gli 87 ms tempo necessario per identificare il flusso corretto in PCM  .
    281.658
    5.873.958
