Ospite sbronf80
Crossover e impedenze drivers
Ciao ragazzi ho un dubbio...
Sto progettando un crossover di second ordine, per diffusori a due vie.
Nel punto di incrocio, che avrei fissato a 2250 hz circa e cioè a metà del range di sovrapposizione tra tweeter e midwoofer, l’impedenza del tweeter è di circa 5ohm, mentre quella del midwoofer è di circa 11.
Nominali sono 6ohm per il tweeter , 8 per il midwoofer, entrambi hanno una sendibilita di90db.
Data la stessa sensibilità pensavo di non usare la resistenza in serie per attenuare il tweeter(giusto come ragionamento o va comunque attenuato?), però questa differenza di impedenza porterà il tweeter a suonare più forte del midwoofer?
Grazie a tutti e scusate se magari ho scritto delle stupidaggini !!!
goodmax
il cross del wf lo calcolerai con imp. 11 ohm e quello del tw a 5
si in effetti cosi ho fatto...
questi dati di impedenza li ho estrapolati dal grafico del woofer e del tweeter, prendendo sulle ascisse il valore di 2250 e leggendo l'impedenza corrispondente:
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=62:h1189-06-27tdfc&catid=45:seas-prestige-tweeters&Itemid=462'>http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=62:h1189-06-27tdfc&catid=45:seas-prestige-tweeters&Itemid=462
è giusto?
dufay
Non hanno affatto la stessa sensibilità. Questa è la prima cosa da sapere.
Il tweeter è 90 db, quella del woofer la si può stimare in 86. Quindi il tweeter andrà attenuato di almeno 4 db.
Seconda cosa la risposta del woofer è in forte crescita a partire dalla gamma medio bassa con un massimo di addirittura 94 db a 3800 hz. Di questo bisogna tenere conto per non trovarsi ad avere solo medie frequenze
dufay
La seconda cosa da sapere è che bisogna imparare ad usare un programma di simulazione...
Grazie per il tuo prezioso intervento...
il datasheet del woofer riporta anche per esso 90 db, è un'approssimazione per eccesso?
Considera che sono alle prime armi, cosa posso fare poi, per ovviare alla caratteristica del woofer di cui parli?
si ci sto provando...sto usando xsim
dufay
Guarda la risposta in gamma medio bassa.
Bisogna usare una bobina di valore più alto di quello che si userebbe se la risposta non fosse in crescita.
ok, avevo calcolato una bobina di 1.1mH usando 0.707 come fattore di merito, di quanto dovrebbe aumentare?
di conseguenza varierà anche la frequenza di taglio?
dufay
Per quel woofer 1.5, 2 mh a seconda dei gusti
ok, devo ricalcolare la frequenza di taglio in base al nuovo valore della bobina e variare di conseguenza anche gli altri componenti?
grazie ancora
Altra domanda :D :
La resistenza in serie al tweeter va messa lato ampli prima del condensatore, oppure dopo il condensatore, lato tweeter?
In entrambi i casi, varia e di quanto, l' impedenza?
martinogall
grazie ancora
L'unica frequenza che  devi tenere conto è quella acustica, poi viene la fase e il fattore di merito del filtro.
A dimenticavo forse devi aggiungere qualche cella risonante sparsa qua e la...
Un woofer più semplice no?
smile
Stai scherzando o che?
Ma studiare prima, no?
Un consiglio qua e uno la e fai il crossover?
Ma andiamo bene...
Qui ormai siamo al livello di uno che per cucinare butta nella pentola tutto quello che ci entra (sale, zucchero, farina, pasta, aceto, brioches, gelato al cioccolato dolce e un po' salato, gli occhi del serpente, pomodori e fagioli) e poi chiede se va bene... ma per favore...
Come non detto,
Grazie lo stesso.
Ps:si può anche studiare e chiedere delucidazioni contestualmente, anche perché le domande nascono da dubbi nati a loro volta dallo studiare qualcosa.
Tra l'altro non ho ancora comprato nessun componente, quindi nella pentola non posso metterci ancora niente.
martinogall
Una domanda alla volta ti rispondiamo volentieri, progettare un crossover richiede una certa preparazione con soluzioni che possono differire in base all'approccio e all'esperienza.
Fossi in te inizierei a mettere in chiaro il concetto che riguarda la sensibilità di un trasduttore e il suo pilotaggio in tensione, già da questo si nota che hai una conoscenza insufficiente per intraprendere qualsiasi strada di progettazione.
Martino
dufay
Non sarei tranciante come Alberto...
Come non detto,
Grazie lo stesso.
per provare io farei un filtro a 6 db dove con meno componenti e magari pure economici puoi divertirti e giocare un po' con degli esperimenti. il consiglio di dufay sulla bobina è corretto, la resistenza se fai il cross a 6 db credo sia uguale metterla prima o dopo il condensatore - io partirei da un 4,7 mf - ( dico credo perché io quando opero vado ad orecchio, se il paziente muore amen; così facciamo contento pure smile ), se fai a 12 db per avere un' impedenza costante ci devi mettere un partitore a L ma io eviterei complicazioni, se vuoi fare le cose per bene devi andare da un prof.
smile
Mah, io invece francamente mi sarei anche un po' stancato dell'Analfabetismo Digitale Dilagante di gente che vuole sapere quale tasto premere per fare uscire il progetto e roba di questo tipo... già il fatto che se la prendano quando glielo si fa notare parla chiaro.
smile
Come non detto,Grazie lo stesso.Ps:si può anche studiare e chiedere delucidazioni contestualmente, anche perché le domande nascono da dubbi nati a loro volta dallo studiare qualcosa.Tra l'altro non ho ancora comprato nessun componente, quindi nella pentola non posso metterci ancora niente.
 se vuoi fare le cose per bene devi andare da un prof.Ma no... meglio chiedere a destra e a sinistra a tozzi e bocconi... si va lontano...
massi dai, mi ero dimenticato di aggiungere che con la resistenza può anche provare a caso, chessò partendo da 4 ohm per arrivare verso gli 8/9 ohm, così vede che differenza c'è.
smile, cosa ne dici di un progetto di legge per vietare la vendita al pubblico dei cross universali ?.. :D
smile
Meglio che taccio...  :)>-
eddy73
Smile , ti stimo come tecnico e come persona ..... ma la tua supponenza a volte prevale sulla sapienza !!
ricordiamoci che siamo su un forum di appassionati e per di più nella sezione diy .....un semplice appassionato con nessuna esperienza in campo elettroacustico , "ma con tanta voglia di sperimentare/giocare" , secondo te dove deve chiedere consigli ??
Presumo e spero di non sbagliarmi che Sbronf80 non abbia la presunzione di aprire partita iva e mettersi a vendere diffusori , quindi interventi secchi e quasi umilianti come il tuo , non fanno piacere leggere/ricevere !!
scusami se mi sono permesso di farti notare questo tuo modo poco gentile che a volte hai nei confronti dei principianti , ma essendo anch'io ignorante in materia e non avendo tempo per studiare e praticare questo hobby vorrei all'occorrenza avere su un Forum dedicato dei consigli e non degli insulti !!
senza rancore !!
smile
Qua non si tratta di supponenza.
Si sta parlando di un approccio completamente sbagliato.
Se non sai nulla di come e perchè funzionano i componenti base e delle configurazioni circuitali, come puoi usarli?
Come puoi essere certo di non far esplodere un amplificatore perchè non hai letto bene uno schema o non ti sei accorto di un errore grossolano?
Ma state scherzando?
"La metto prima, la metto dopo..." ma di cosa stiamo parlando?
Ma lo sai cosa succede se la metti prima o dopo?
Vuole un consiglio senza verifica tecnica... è una follia.
"lo metto prima o lo metto dopo"...si è una domanda legittima, se riferito ad un resistore in serie al tweeter subito prima del filtro o subito dopo. non vedo cosa dovrebbe scoppiare o cosa ci sia di strano.
c'è anche un articolo di Mario Bon al proposito.
tutta questa storia è francamente fuori luogo, basta non rispondere, oppure in ogni caso c'è modo e modo per dire le cose.
smile
Nell'immagine un semplice crossover del terzo ordine su carico resistivo di 8 ohm, quindi il meno complesso e dannoso in assoluto.
Differenza tra una resistenza di attenuazione di 6,8 ohm posta PRIMA del crossover (risposta lineare, impedenza facilissima) e DOPO... (risposta non lineare, impedenza inferiore a TRE ohm).
Lo capite che una PORCATA simile su un carico di 4 ohm avrebbe portato a un carico EFFETTIVO risultante di circa 1,5 ohm?
Io non posso avallare una progettazione "a occhi chiusi".
Nessun testo alternativo automatico disponibile.
smile
SEI FUORI LUOGO TU se non capisci che Mario Bon parla di un filtro PROGETTATO...
smile
Perchè TUTTO si può fare, a seconda di quello che serve... ma DEVI SAPERE cosa e perchè toccare... altrimenti vai alla cieca.
    282.430
    5.880.389
