powertrade
Pre a valvole e finale in classe D
powertrade
Sono sempre più incuriosito da questi finali in classe D con tutti i loro benefici in termini di dinamica, dimensioni e raffredamento. Credo possa essere interessante l'abbinamento ad un pre a valvole. Avete fatto delle prove a riguardo? Con quali risultati?
medio
Guarda ci pensato molto anch’io, non ne faccio una questione di sinergia o bontà sonica dell’accoppiamento, parlo solo di “filosofia” (quindi di nulla se volete....) ma lo vedo poco coerente.
Poi sarò sicuramente smentito dal mercato del prossimo futuro chissà..... e te lo dice uno che ha avuto anni impianto full tube e ora ha un integrato in classe D.
Ciao
Superciuk
L'abbinamento valvole / classe D è sicuramente valido. Già utilizzato da molti audiofili con soddisfazione.
Aloha
Mattia
Xabaras
Ciao
Si, incuriosisce molto anche me, perchè non ci dici che integrato hai e cosa ci piloti? :)
Cano
Diverse prove e al momento ho questa situazione in un secondo impianto Finali icepower 1000asp pre lector zor Mi piace moltissimo, certo il JE audio e lo Zoe vanno meglio...Per questi finali, ma anche gli hypex, i pre ad elevato guadagno come questi sono l'ideale Meglio ancora se connessi in bilanciato
Beppe00
sto usando ormai in pianta stabile un pre conrad johnson premier + finale nuprime ibrido classe a / d da 120wpc.
E' uno spettacolo puro! ho provato vari diffusori, ha una capacita' di pilotaggio totale (fatta prova con le thiel 2.4 2.3) con una notevole trasparenza unita a doti dinamiche che ho ascoltato solo coi migliori finali americani stile centrale elettrica.
L'unico difetto, se cosi si puo; dire, e' che per rendere bene lo devi tenere in "preriscaldamento" almeno un'ora e anche piu', pena una decisa virata verso tinte "glaciali" e una sensibile perdita di armoniche in gamma media.
Per il resto, rapporto qualita' / prezzo stratosferico. Con questa accoppiata non mi sento, anche avendo disponibilita' economiche, di cambiare nulla. E meno male pure che per coincidenze varie non ho venduto il pre e me lo sono tenuto
medio
Ciao
É tutto scritto in firma e in profilo....
ptw
Ascoltato a lungo da un amico pre a valvole e finali Nu Force.
Ottimi ascolti, suono in effetti molto dinamico e con bassi potenti e frenati.
Ariosita', microinformazioni e senso di naturalezza non e' pero' pari a finali a valvole di qualita'.
Secondo me manca ancora qualcosa.
Ripeto : nel set up da me ascoltato.
Ciao Paolo
Diverse prove e al momento ho questa situazione in un secondo impianto Finali icepower 1000asp pre lector zor Mi piace moltissimo, certo il JE audio e lo Zoe vanno meglio...Per questi finali, ma anche gli hypex, i pre ad elevato guadagno come questi sono l'ideale Meglio ancora se connessi in bilanciatopiù ti leggo e più ti stimo...
anch'io ho pre a valvole e finale in classe D.
pregi, per me, dinamica infinita (si arriva la fondo corsa dei diffusori..), ariosità e immagine da primato.
ancora non al top, sensibilità d'ingresso (ma mi sono accorto che vanno molto meglio in bilanciato), carnosità dei bassi, e loro quantità..
Massimo
Cano
Massimo
Beh...ti ringrazio per la stima :\"> Che finali hai? Purtroppo la sensibilità è bassa e per questo occorrono pre con elevate tensioni di uscita Nei miei icepower rispetto al supernait trovo invece una minor rotondità in basso e un po' meno peso Sono d'accordo sull'ariosità...
powertrade
Quali pre a valvole sembrano più adatti ?
stefano.s
Un Copland cta 305 potrebbe sposarsi con i vecchi finali Rotel con icepower e con diffusori che scendono fino a 3 ohm?
Cano
Con pre che abbiano un guadagno elevato e quindi tensioni di uscita elevate
Valvole o ss che siano
Che moduli di icepower montano i rotel?
aldina
Con pre che abbiano un guadagno elevato e quindi tensioni di uscita elevate Valvole o ss che siano Che moduli di icepower montano i rotel?
Sei sicuro? la sensibilità media dei finali in classe D sta tra il volt e mezzo e poco sopra i 2 volt ... tutto sommato in linea con la media dei finali a SS in classe AB.
Avere pre con gain troppo alto e alte tensioni di uscita ti costringe a stare sempre col potenziometro di volume molto molto chiuso, pochissimo controllo.
Nella mia esperienza è pieno di appassionati che cadono nella rete di pensare di avere più dinamica e potenza se ottengono molto SPL appena sale il potenziometro.
Cano
Si...sono sicuro Almeno per i moduli più grossi come gli icepower 500 o 1000 ma anche per gli hypex 400 Se il pre non ha queste caratteristiche suonano mosci Valgono un po' le stesse regole da seguire per le atc attive A fronte di una sensibilità di circa 2 V dei finali il pre atc ha guadagno e tensione di uscita molto elevati
leon77
Infatti non è un problema di sensibilità, ma sicuramente un problema di impedenza di ingresso bassa dei finali, questo provoca perdita appena la carichi con una sorgente, ed è molto probabile anche che l'impedenza di ingresso non sia costante a tutte le frequenze in banda audio, quindi per sopperire alle perdite c'è bisogno di un pre con un giusto guadagno, ma soprattutto che alla sua uscita c'è un buffer...
aldina
Gli Hypex ncore hanno una impedenza d'ingresso standard, intorno al classico 47Kohms (ho controllato almeno per Nordacoustics, Apollon e Rouge audiodesign); mentre ad esempio l'Hattor Ultimate è addirittura a 1Megaohm (!).
con la tendenza attuale non è bassa per nulla.
trovo invece probabile come dici che non sia costante a tutte le frequenze. concordo che un pre con un buffer di uscita probabilmente gestirà meglio l'abbinamento.
powertrade
Quali pre a valvole allora sarebbero più indicati? marca e modello.
Cano
Tra quelli che ho provato con gli icepower
Lector zor e Zoe
Lo Zoe va meglio, non tanto per l'interfacciamento ma perché è ovviamente meglio come pre
JE audio vl10.1
Convergent
emil63
Sonic Frontiers ed anche gli AR...
Cano
Ce ne saranno tanti...molto probabilmente anche i CJ
Ho scritto solo quelli hanno dato ottimi risultati tra quei che ho provato
noam
Un'ottima sinergia l'ho riscontrata tra il pre Cat Ultimate e i Belcanto ref600 , addirittura questi ultimi mi sono piaciuti di più rispetto ai finali Krell di ultima generazione.....
agassi
Salve,
Volevo chiedere quanto dovrebbe essere L uscita di un pre valvolare per accoppiarsi con un finale/i in classe D.
Cano
Non è che i finali in classe D.siano tutti uguali
emil63
Ma alla fine non devono essere cosi diversi,rispetto ai finali Ss. Con i Nuforce per esempio van bene la grande maggioranza dei pre in commercio,anche a stato solido..
leon77
Perché è stato aggiunto un buffer in ingresso ai finali, infatti tutti i costruttori/assemblatori ne forniscono dei propii nelle varie configurazioni
emil63
Questa cosa dei buffer nelle varie configurazioni non mi e' chiarissima.Se qualche mente illuminata per l'appunto mi aprisse la mente al riguardo...Leggevo che possono cambiarne anche la tipologia di suono e la timbrica.
Emilio
ilbetti
Emilio
In caso di abbinamento con finali "digitali" più che buffer d' ingresso una "mano santa" la da un OTTIMO trasformatore d' ingresso... non a caso, Jeff Rowland nei suoi finali usa un modulo standard ICE power, ma con il segnale che passa da un trasformatore....
Se sapete quali "magie" può fare un ottimo trasformatore non c'è nulla da aggiungere...
saluti "avvolti"
Cano
Emilio
saluti "avvolti"
Io ho provato con e senza...Non cambia praticamente nulla
leon77
Emilio
Un buffer è uno stadio attivo configurato come guadagno unitario, quindi non amplifica in tensione ma in corrente, presenta una elevata impedenza di ingresso e una bassissima impedenza di uscita, questo porta a non caricare la sorgente a monte, poiché questa ultima vede sempre una impedenza alta alle sue uscite. Come tutti gli stadi non è trasparente, ovviamente avrà una sua influenza sul Suono.
    282.604
    5.885.415
