Filippo1991
Oscilloscopio e Anti Skate
Filippo1991
Buonasera a tutti!
Ho letto spesso in internet che la miglior regolazione dell' AS viene fatta utilizzando un disco test associato ad un oscilloscopio per vedere la distorsione e correggerla di conseguenza..
Possedendo un disco test e avendo la possibilità di farmi prestare da un amico l' oscilloscopio potreste spiegarmi passo passo come devo collegarlo - e a cosa- e come fare per interpretare la distorsione e quindi correggerla di conseguenza?
Grazie mille!
BEST-GROOVE
senza dover impazzire con oscilloscopi complicati, sonde e cavetti vari fatti prestare da amici all'occorrenza cosa di più facile dotarsi di questo strumentino semplice e idiot proof?
bear_1
...e dove si trova...?
silviomecca
"azimuth range meter" : serve per regolare anche l'antiskating?? :-?
BEST-GROOVE
è  nato sopratutto per l'antiskating...una ricerca in rete indicherà le sue caratteristiche e dove si potrà acquistare.
dca1960
Non ho trovato niente in rete che collega l'uso del fozgometer all'antiskating, nemmeno sul manuale se ne parla.
Hai qualche link?
BEST-GROOVE
probabilmente ho travisato leggendo di corsa le specifiche........ ero convinto che oltre all'azimuth servisse sopratutto per l'a.s.......300 e più euro solo per l'azimuth son soldi buttati visto che si può fare benissimo anche ad occhio.
parehouse
Ma serve tutto sto casino per ascoltare un disco? :o)
orsa99
L'antiskating non sarà mai una regolazione perfetta, sempre un compromesso...se proprio non lo sopportate fatevi un tangenziale (e uscirete pazzi nel tararlo) :((
i tempi d'oro del vinile non ci sareberro mai stati ;)
e ancora non hai visto il cinema del settaggio SRA con microscopio elettronico usb  !
ah ah ah
miiii..iiiiii..come direbbe Aldo Baglio (aka...also known as... Ajeie Brazov) degli Aldo, Giovanni e Giacomo
https://www.analogplanet.com/content/how-use-usb-digital-microscope-set-92-degree-stylus-rake-angle-sra
https://www.analogplanet.com/content/video-showing-setting-stylus-rake-angle-using-digital-usb-microscope
BEST-GROOVE
non proprio........ questo genere di accessori servono solamente per gli eterni indecisi  http://www.orologiepassioni.com/listing/skin2/immagini/ass.gif
Filippo1991
L'antiskating è nullo solo con i tangenziali, per tutti gli altri si va per approssimazione!Infatti ne esistono di vari tipi, ognuno cerca di correggere ma sempre in modo approssimativo.Tanto vale impostarlo come da specifiche e non farsi delle paranoie che tanto non risolvono.Anche misurando con l'oscilloscopio otterrai la giusta posizione ma solo per quella porzione di disco.Ma l'approssimazione nelle regolazioni per tutti i bracci non tangenziali è la regola.Azimuth e peso sono le uniche che si possono avere con una certa sicurezza.Per il resto basta pensare ai dischi di diverso spessore e a quelli a 45 giri.
Possiedo un braccio SME 3009 II ( non improved) e l' altro giorno leggendo le istruzioni in merito alla regolazione dell' as ho notato che c'è scritta questa cosa di cui però non comprendo bene il significato: " use the first groove closest to the arm for 1/2 gramm, the third for 1.5 gram ecc. For 1/4 grams use the next higher setting".
cosa vuol dire, cosa intende per i next higher setting?
walge
Intanto di che testina e braccio stiamo parlando?
Se usiamo una testina molto cedevole su un braccio leggero la regolazione dell'antiskating ha un senso preciso.
Se parliamo di testine "dure" con peso di 2 gr e più su un braccio pesante lo skating è quasi inesistente
Walter
Filippo1991
Walter
AT 120e su braccio SME 3009 II non improved..
BEST-GROOVE
ah ah ah
da sclerare!!!   8-X
bear_1
..mah ... uno per divertirsi può anche giocare con queste ricerche sulla perfezione ..... poi magari elude le caratteristiche di come suona la sua stanza(ambiente).....vedi il tempo di riverberazione... le varie riflessioni ecc. ecc. Per arrivare alla messa a punto del giradischi perfetta in un ambiente magari sbilanciato... chissà quanti si preoccupano di controllare a puntino la propria stanza, con persone qualificate....?
Suonatore
Il giradischi è sinonimo di meccanica e come tale per lavorare al massimo delle sue prestazioni, abbisogna di regolazioni e tarature accurate e precise. Essendo una sorgente, se non si parte da lì è inutile poi collegargli elettroniche super pregiate..... È anche vero che una volta settato con tutti i crismi, in linea di massima si può ascoltare tranquilli senza paranoie
se il manuale e' questo (per scaricarlo occorre registrarsi su vinylengine ma e' aggratis no problem)
https://www.vinylengine.com/ve_downloads/index.php?sme/sme_3009_series2.pdf
allora tradotto maccheronicamente indica che
- ci sono delle tacche per anti-skating,
- ogni tacca equivale a compensare  mezzo grammo ( 1/2g, 0.5g ) di tracking force applicata sullo stilo
- la prima tacca, quella vicino al pivot del braccio, è per il primo mezzo grammo
- la terza tacca equivale ad un anti-skating per compensare la tracking force sullo stilo di 1 grammo e mezzo ( 1,5g)
ora
se la tracking force applicata allo stilo e' superiore di 1/4 di grammo (0,25g),
per esempio 1,75g ,
allora il manuale SME indica di scegliere
la tacca successiva, in questo caso la quarta tacca
che in realta' corrisponde a compensare con l'anti-skating
una  tracking force di 2g
puo' avere senso la mia traduzione maccheronica ?
Filippo1991
Si è quello il manuale! Ah beh si potrebbe aver senso, solo che appunto non riuscivo a capire perche dalla quarta tacca il valore era di 0.25.. non tornava da un punto di vista fisico.
Cmq come peso è impostato su 1.5 e AS momentaneamente su 2 (ha uno stilo ellittico e ho letto spesso che quelli ellittici o quelli piu raffinati necessitano di una compensazione di as maggiore)
Filippo1991
È giusto come l' ho impostato?
In assenza di oscilloscopio come potrei verificare?
Grazie!
un sistema è quello del disco test di hifi news, ci son delle tracce apposite, quando la distorsione è maggiore su un canale modifichi l'antiskating fino a pareggiare la situazione. Poi però devi impostare un valore leggermente pi basso perchè quelle tracce tortura sono eccessive rispetto a quelle dei vinili in commercio.
Poichè l'antiskating non è lo stesso ma varia in continuazione (distanza stilo centro, velocità incisione cc ecc) presumere di trovare il valore universale perfetto, quale ce sia il metodo utilizzato,  è pura utopia. parti dai valori suggeriti dal produttore del braccio senza troppe preoccupazioni.
Filippo1991
Si il disco test lo possiedo e infatti era con quello che avrai fatto il test con l' oscilloscopio. Solo che usandolo non riesco a capire dove sia maggiore la distorsione tenendo inoltre conto del fatto che il suono esce sempre distorto da quelle tracce (anche la prima) indipendentemente dalla posizione dell' as. Nemmeno sulla prima traccia il suono esce pulito (ripeto, anche spostando avanti ed indietro l' as) ma si sente sempe una distorsione. Idem per la seconda e la terza
Effettivamente,se a orecchio suona bene e appagante è ok, fare prove
@filippo1991 dvi equilibrare la distorsione dx e sx,
hnjmkl
Gli amanti del vinile devono benedire i costruttori, che non integrano nemmeno un oscilloscopietto nei loro gira, dico davvero.
madlifox
"Tutto l'antiskating minuto per minuto!"
Se ci fosse un oscilloscopietto integrato c'è chi ascolterebbe sempre vicino al giradischi con gli occhi attenti, fissi sullo schermo e la manina attaccata al controllo dell'antiskating, per rincorrere la regolazione ottimale. Poi magari si sentirebbe autorizzato ad esprimere giudizi iperbolici sul palcoscenico sonoro e sulla immagine espressi dalla testina xyz.
Come è stato più volte detto, la regolazione ottimale cambia ad ogni giro del vinile e bisogna giocoforza accettare una regolazione di compromesso, come per esempio è quella dell'errore tangenziale.
    282.430
    5.880.389
