sbronf80
Rivestimento interno diffusori
sbronf80
Ciao e tanti auguri di buon anno a tutti!
Avrei una domanda da farvi circa il rivestimento delle pareti interne di un diffusore autocostruito in betulla.
L'idea sarebbe quella di smorzarne eventuali vibrazioni...secondo coi questo prodotto potrebbe essere valido?
http://bostik.it/prodotti-fai-da-te/siliconi-e-sigillanti/gomma-liquida-impermeabilizzante
Grazie a tutti!!
AlfonsoD
Dynamat, un prodotto usato per l'hi-fi car, un prodotto molto valido.
Oppure in un negozio di vernici per carrozzeria trovi dei fogli bituminosi adesivi 50x50 che si usano all'interno dei lamierati.
Vsnno bene e costano poco.
BEST-GROOVE
 utilizza i panelli di Dynamat
corrado
Esistono anche vernici bituminose.
sbronf80
Potreste linkarmi di preciso il pannello dynamat...vedo che ce ne sono di cari tipi.
grazie
Ps. Immagino sia l'estrema...costicchia :D
goodmax
innanzitutto (se non l' hai già fatto) incollerei col vinavil dei travettini a X tra le quattro pareti laterali, in due punti.
poi darei una o più mani di vinavil su tutta la superfice interna (senza lesinare).
infine, se necessario, userei l' antirombo liquido, col pennello, su tutta la superfice interna.
il lavoro non finisce qui ovviamente, perché poi ci dovrai mettere del materiale assorbente, in base al sistema che hai progettato.
sbronf80
  si essendo in cassa chiusa ho previsto L utilizzo di poliuretano espanso su tutte le pareti, e poliestere(ovatta sintetica a ciuffi da pressare a seconda delle esigenze) per riempire tutto lo spazio rimanente.
ho spalmato sui giunti interni la gomma liquida di cui sopra per sigillare eventuali spazi non ermeticamente chiusi.
Ho trovato questo antirombo ad un prezzo umano e dalle recensioni sembra anche meglio del Dynamat
https://www.reckhorn.net/pages/alubutyl-isolamento/abx-tra-isolamento.php
stesso materiale del Dynamat ma 2,5 mm di spessore
BEST-GROOVE
quell'alluminio all'interno degli speakers che riflette mi piace molto ma molto poco
maximo
Non avevi forse consigliato il Dynamat ??
BEST-GROOVE
@maximo  Certo .......ma quello base non l' Extreme che possiede in superficie alluminio.  O.o
sbronf80
ho ordinato il reckhorn sfrutttando un buono su avevo...
vi farò sapere
goodmax
l'alluminio è basilare per smorzare le risonanze a  medio bassa freq. in unione all composto bituminoso.
e comunque sopra il dynamat extreme ci va un foglio di assorbente, di vario tipo e spessore in base all'occorrenza ed al progetto.
va tenuto conto però che il dynamat occupa spazio, poco ma ne occupa.
paolosances
 Ho trovato un antirombo ( forse Arexons...ma potrei sbagliarmi!) e sulla confezione  prescrive di spruzzare a 3 atm; può esser usato comunque, a pennello?
goodmax
faresti meglio a prenderlo in un negozio che vende colori ed affini e chiedere a loro come puoi utilizzarlo.
ad ogni modo quello a spruzzo di solito va diluito oppure è già pronto all' uso, se lo si usa a pennello  è meglio sia denso..
paolosances
@goodmax  Grazie.
                        Ho letto che ha un odore particolarmente penetrante...del resto, nasce come  protettivo sottoscocca.
BEST-GROOVE
@paolosances  beh si è un po'  fastidioso se non lo si ha mai annusato :D
goodmax
@paolosances
è un lavoro da farsi in un locale apposito, areato.
l'odore dell' antirombo scompare con l' asciugatura e dipende da prodotto a prodotto.
joe1949
Usato spesso a pennello in passato quello della Bostik: si stende bene e copre molto bene, anche a pennello, ma l' odoraccio è un "allegato indispensabile" che però si mitiga con l' asciugatura fino a sparire: lavoro da farsi possibilmente all' aperto durante la bella stagione e lasciando asciugare per alcuni giorni
joe1949
3 ore fa, BEST-GROOVE ha scritto:
be' si è un po'  fastidioso se non lo si ha mai annusato
Si, poi con l' assuefazione non ne puoi più star senza!  xD
BEST-GROOVE
lol :D
sbronf80
Ragazzi ho provato il reckhorn togliendo da entrambi i diffusori il materiale assorbente e mettendo i fogli insonorizzanti solo in uno dei due.
ebbene devo dire che facendoli ascoltare switchando dall’uno all altro, alla mia compagna che non sapeva quale dei due fosse insonorizzato, ha notato che quello non insonorizzato presentava dei rimbombi assenti, o quanto meno minori, nel diffusore insonorizzato.
is tratta di sfumature, ma l’effetto c’è...anche battendo con la nocca, il legno ricoperto internamente con i fogli suona più sordo, come se fosse pieno all’interno.
goodmax
ottimo!:)
BEST-GROOVE
@sbronf80  è una bella sorpresa quando non se ne  ha mai conosciuto  gli effetti.  :)
sbronf80
In effetti anche io non ero molto convinto dell’alluminio nel diffusore, ma evidentemente l’insieme funziona.
e ho imparato un'altra cosa! :D
sbronf80
Ragazzi secondo voi il rivestimento tipo dynamat può variare(peggiorare) la focalizzazione di voce e strumenti al centro tra i due Diffusori?
Ho dovuto alzare un Po il valore dei condensatori in serie al tweeter da4.7 a 5.7 per riequilibrare la scena e  le voci al centro tra i due Diffusori.
goodmax
sopra il dynamat cosa hai messo (che tipo e spessore di assorbente) ?
il diffusore è un due vie, cioè il woofer lavora anche nelle medioalte?
il sistema è reflex?
sbronf80
Ho provato a rimettere i condensatori 4,7 e tutto è tornato a posto...poiché sto facendo delle prove magari avevo pasticciato con qualche componente senza volerlo :)
in ogni caso è un due vie, sospensione pneumatica, sopra il Dynamat ci sono dei pannelli di poliuretano espanso e poliestere a riempire lo spazio rimasto vuoto.
comunque sia Dynamat che pannelli che ovatta, contribuiscono a diminuire  L efficienza delle medio basse e i rimbombi.
ho messo una foto per condividere con voi questo progettino
goodmax
certo il dynamat serve per quello. ma se l' alluminio fosse a vista i medi e medioalti che escono da dietro il cono del midwf non sarebbero attenuati, ma anzi rinforzati dalle riflessioni e tornerebbero sul cono creando un suono confuso nella parte media.
per migliorare prova a punzonare la superfice del dynamat, ovunque è fissato, pratica tanti bucherelli con un punteruolo a due cm uno dall' altro, poi rimetti sopra il poliuretano.
sbronf80
Ottima idea...domani provo
BEST-GROOVE
era quello che intendevo dire inizialmente al post.#10  O.o
    303442
    6775844
