joe1949
Il Thread dei Giradischi
joe1949
Salute a tutti, vintagisti e non: in questi ultimi anni il piatto giradischi e il suo software, i dischi neri in vinile, stanno conoscendo una nuova gioventù!
Troppo semplice sarebbe farne una questione di filosofia spicciola del tipo "Il cd è troppo perfettino, il digitale è troppo silenzioso oppure che la mancata gestualità nel riporre e manutenere macchine e vinili ne siano la causa".
In realtà essa va cercata sulla creatività che l' utente di queste macchine può esprimere nell' abbinamento braccio/fonorivelatore/preampli fono, sugli "upgrading" creativi che si possono eseguire sulle basi, i cosidetti "plinti" per dirlo in Italiano, sull' abbinamento, nei casi più specifici, dei bracci alle basi, delle basi ai piedini e così via.
Sia quel che sia, ormai nell' impianto di ogni audiofilo che si rispetti, accanto a un buon lettore cd a 1, 2 o tre telai, farà bella mostra di se un girapadelle più o meno importante, più o meno "esoterico" e più o meno vintage!
Bene, inizio le danze linkando uno dei siti italiani sul tema, tra i più interessanti e precisamente quello di Magnaghi, con esperienza cinquantennale tra Lesa e Panta
http://digilander.libero.it/Magnaghi/Magnaghi turntable/Capitolo 11.htm
E ora spero vi scateniate su: esperienze, marche, modelli, qualità, difetti delle macchine che ganno girare i disconi neri!
Ammessi tutti i modelli, tutte le marche e nazionalità, e benvenuti gli oggetti più rari e più particolari!
Ovviamente sarebbe molto gradita la partecipazione di @Stefano Pasini compatibilmente con i suoi impegni professionali!
SCATENATE L' INFERNO!! (cit. Guido Meda)
Ovviamente graditissimi sono gli auto-costruiti, con foto e spiegazioni!  ;)
LaVoceElettrica
22 minuti fa, joe1949 ha scritto:
In realtà essa va cercata sulla creatività che l' utente di queste macchine può esprimere...
Probabilmente per molti è così, ma non per me.
Di apparecchi ne ho solo quattro (già son troppi) e i vari abbinamenti, una volta cercati e trovati, mi guardo bene dal modificarli o "upgradarli", cosa che trovo un gran rottura.
Ci ascolto la musica, niente di più.
Questa naturalmente "in realtà" è solo la mia realtà, che non intendo generalizzare.
A chi la pensa diversamente, buon lavoro!
joe1949
@LaVoceElettrica be', con una macchina nuova può essere un comportamento razionale: nemmeno io mi sono sognato di aprire il mio A.T. lp 1240 che mi è stato regalato nuovo di pacca: l' inico "upgrade" da poco in verità, è stata la fabbricazione di un pesetto aggiuntivo in bronzo da infilare dietro al braccio quando ci monto la Denon Dl 103; negli altri gira di casa andiamo dalla  sostituzione delle molle ormai snervate dagli anni nel Thorens td 125/Sme (il peso non dorme mai) e relativa messa in bolla, alla costruzione di macchine, quasi integrale
Uno dei miei autocostruiti (ancora in fase di finitura)
Cant%252525201.JPG&key=59c9ccf8e2c24e233
Cano
Vi presento il mio
Sondek lp12 con modifica Funk Firm
Telaio in fibra di carbonio, controtelaio di materiale composito in fibra di carbonio e altro che non ricordo
Motore in corrente continua
Trascinamento a cinghia con 3 pulegge
Alimentatore costituito da un piccolo amplificatore in classe A single ended
Braccio ittok
Testina transfiguration Esprit
Phono naim prefix (modificato dalla naim per la mia testina) interno al giradischi alimentato da hicap
Cano
Cano
L'alimentatore
joe1949
Complimenti!!
Le tre pulegge sevono per migliorare al costanza della velocità?
Capa
No.
E' che fa figo, very british!
B|
:D:D:D
Cano
Grazie joe
La costanza di velocità è garantita dell'alimentatore
Le tre pulegge, di cui solo una è motorizzata, servono per avere una componente risultante nulla della distribuzione di forze sul contropiatto
Cioè il perno non viene ad essere "tirato" in una direzione
Cano
@Capa sono di scuola naim...quindi osservante :D
Capa
@joe1949
Visto, che ti avevo detto?
:D
joe1949
Eh, però e un' idea tutt' altro che peregrina!
Macchine a cinghia e a puleggia "stressano" il perno sempre dallo stesso lato, magari i d.d. oppongono forze più costanti
Cano
@joe1949 il progettista di questa modifica era il progettista dei Pink Triangle
Pimpinotto
@joe1949 Negli anni 80 un'altro costruttore inglese, Voyd, aveva portato alle estreme conseguenze quanto visto sull Linn di Cano, producendo un giradischi a trazione a cinghia con 3 motori.
joe1949
@Pimpinotto E come li sincronizzi tre motori?
Non capita poi che uno dei tre tira gli altri due?
Secondo me è meglio quello postato da @Cano
BEST-GROOVE
da quanto ho letto tu ne possiedi..........allora perchè non iniziare da te le danze con foto e descrizioni?
ab1058
IMG_4286.thumb.JPG.26b76955384405106a40da4336c35f2b.JPGIo ne ho uno a due motori in fase di restauro...
joe1949
@ab1058 Mi "puzza" di macchina pro!... Emt o roba del genere?
joe1949
Azz... Interessante! Bello anche il braccio in legno!
ab1058
In Europa ne devono aver venduto UNO, quello...
Solo che è un sincrono a 110v, o gli faccio una bella puleggia, no, scusa DUE, o un inverter.
Ho anche due bracci unipivot in legno.
Bello il piatto volano sotto, pesa più di quello sopra... non ho la testina originale, solo il manuale
joe1949
Per le puleggie, una giornata a Valdobbiadene e vediamo cosa riusciamo a fare, ma PRIMA di pranzo, che dopo pranzo si sbagliano le misure!  :D
Pimpinotto
@joe1949 Quel giradischi a 3 motori (Voyd) è stato prodotto (era piuttosto costoso) e, tra l'altro, recensito dal ns Bebo Moroni sulle pagine di Audioclub di Audio Review. Se non erro, è ancora presente sul mercato come Audio Note TT3img_0567.jpg?resize=660,461&ssl=1
Riguardo il problema della sincronizzazione dei 3 motori, secondo me il problema non si pone più di tanto.
In caso di utilizzo di motori in alternata sincroni, la velocità di rotazione è data dalla frequenza della tensione cui sono alimentati (si presume uguale per tutti e tre) e dal numero di poli (si presume i 3 motori siano uguali); l'unica variabile potrebbero essere le pulegge ma penso che, a certi livelli di prezzo, non ci sia problema a realizzarle tutte uguali con tolleranza bassissima .
In caso di motori alimentati in DC non penso che ci sia grande difficoltà a realizzare un circuito elettronico di servocontrollo che tenga i 3 motori sincronizzati tra di loro.
joe1949
Ah, be', allora inizio dal primo:
Avevo ritovato in condizioni disastrose un Era 444 e di sistemarlo così com' era non mi andava granchè (molti anni dopo mi beccai dell' asino gal buon Federico @tunedguy57 che mi disse che avevo distrutto una macchina ottima)
Comunque l' idea era quella di sfruttare il motore, il piatto il mozzo dell' Era e di montare finalmente quel tanto vituperato braccio Sme III! La macchina è completamente rigida, poggia su punte reolabili e relative contropunte; il telaio è costituito da una spessa e pesante tavola di noce centenaria che è stata opportunamente lavorata e verniciata a poliesteri; il supporto del braccio l' ho ricavato al tornio utilizzando un vecchio pistone proveniente da un OM "Leoncino" degli anni '50
La macchinetta così com' è suona bene, ma l' idea sarebbe di upgradare il telaio, aggiungendo una controbase più pesante, in materiale da stabilire.
Quando era in "servizio attivo" era equpaggiato da una Shure V 15 III con stilo HE, stilo che pensarono bene i ragazzotti amici di mia figlia, di "ciccarmi" la sera della festa di laurea di mia figlia!  :o E questo nonostante li avessi pregati di NON toccare il giradischi per nessun motivo!  :S
Pimpinotto
@ab1058 Per l'alimentazione dei giradischi con motore sincrono, provenienti dagli USA (110V/60Hz), su un Audio Review del 2008, parlarono di una ditta di Roma, la F.I.A.T. che produceva un convertitore 230V/50Hz > 110V/60Hz. Ho provato a consultare il loro sito ma non se ne fa menzione ... magari contattandoli direttamente ...
http://www.fiatrasformatori.it/index.html
joe1949
@Pimpinotto Penso che costerà molto meno costruire al tornio un paio di pulegge e mettere un trasformatore 230/110 Volt
BEST-GROOVE
oggetto curioso e direi a mio avviso sopratutto   r a r o ......mai visto uno prima di adesso. :)
BEST-GROOVE
interessante, ma attualmente è fermo in attesa di up-grading? :o
e gli altri....come sono?
joe1949
@BEST-GROOVE Be'h, diciamo che le macchine principali funzionano, ma il bello è anche non terminare del tutto i lavori, lasciandosi sempre qualcosa da fare, altrimenti il gioco finisce; quella prima macchina di cui ho postato la foto comunque funziona regolarmente, solo che è attualmente parcheggiata nella ex camera di mia figlia, nell' impianto Sae-Allison e con su una testina ultra-economica della A.T. a bordo,: visto che lo usava lei, grasso che cola!! :D
P.S: oggi andrò avanti a postare qualche altro accrocco. ;)
ab1058
6 ore fa, BEST-GROOVE ha scritto:
oggetto curioso e direi a mio avviso sopratutto   r a r o ...mai visto uno prima di adesso.
Penso ultra raro.
In rete non si trova praticamente NULLA , solo su VE qualche info sul braccio.
@Pimpinottograzie, avevo già controllato il loro sito e letto un po' in giro.
    286.945
    6.053.689
Informazione Importante
