neromanto
autocostruzione cavi di segnale audio
neromanto
ciao a tutti,
una domanda da neofita...
devo costruire un cavo di segnale audio rca maschio - rca maschio (per collegare il lettore cd all'amplificatore):
posso usare un cavo elettrico schermato a 2 conduttori con sezione 2 x 0.5 mmq^2?
ho tra le mani un cavo della CEAM cavi della serie FRAF (segnalamento e controllo)
tensione esercizio 300/500V
schermato in rame
resistenza conduttori < 39 ohm/km
induttanza 0.80 mH/km
in generale i cavi per uso elettrico con schermatura in rame vanno bene per costruire i cavi di segnale audio?
BEST-GROOVE
2 conduttori + calza?
se è schermato certo che lo puoi usare.
neromanto
si si è schermato... il mio dubbio è che in realtà è un cavo nato per uso elettrico per farci passare corrente elettrica...
non è un cavo nato a scopi audio/video (tipo microfonico)
lo faccio sbilanciato o semi-bilanciato?
Fabio Cottatellucci
Potresti avere una capacità elevata, quindi una certa diminuzione dei toni acuti.
Credo che verrà piuttosto rigido, non fargli fare curve troppo strette per non strappare lo schermo.
Avendo tu tutto l'occorrente, puoi ben permetterti di provare, e di provare anche con/senza schermo messo a terra ;).
Se hai fretta, vai direttamente in semibilanciato.
PS il cavo sbilanciato non esiste :), esistono i cavi normali e quelli bilanciati. Poi noi appassionati di hi-fi abbiamo, con molta fantasia, inventato il nome semi-bilanciati per i cavi normali con la calza collegata a terra da un solo lato.
neromanto
ah... l'avevo letto in una guida "sbilanciato" = normale, boh!
chissà se il semi-bilanciato "funziona" davvero...
luke_64
Il semi-bilanciato ha il vantaggio di utilizzare cavi della stessa sezione sia per il polo positivo che per quello negativo,. in più offre una schermatura alle interferenze esterne attraverso la calza esterna collegata verso massa da una sola parte, quindi senza incrementare la sezione del polo negativo.
Fabio Cottatellucci
In diversi casi, sì (feci anche qualche prova, parecchi anni fa).
neromanto
@luke_64
mi verrebbe da dire allora che il semi-bilanciato ha più senso per collegare il tuner all'amplificatore e non il cd player all'amplificatore!
che interferenze ci sono in un ambiente domestico?
a casa ho anche uno spezzone nuovo di rg-58 a sto punto per sfizio faccio 2 cavi:
uno con rg-58 normale, l'altro con il cavo elettrico in configurazione semi-bilanciato e li provo entrambi, vediamo se sento differenze a orecchio!
luke_64
Le interferenze vengono captate dai cavi di qualsiasi apparecchio. Sono onde elettromagnetiche che si sommano al segnale trasportato verso l'amplificatore.  Possono provenire dai cavi di rete elettrica, dai trasformatori, ma anche da disturbi in RF.
Il lavoro del tuner invece è di captare il segnale dall'etere in maniera più o meno precisa, in modo da tagliare via tutte le frequenze al di fuori della portante, ma non ha niente a che vedere con i cavi di collegamento, che subiscono tutti la stessa sorte.
Fabio Cottatellucci
Via etere di solito poche, ma il cavo di segnale porta dei millivolt quindi è molto sensibile ai disturbi.
Vicino gli passano i cavi di potenza (che lavorano nell'ordine di qualche volt, quindi con livelli mille volte maggiori di loro) e quelli d'alimentazione, con livelli di tensione duecentomila volte più alti (230V).
Questo vuol dire che ci sono per forza disturbi? Non è detto 9_9.
Fabio Cottatellucci
Ottimo approccio!
ernesto14
Perché usare il cavo elettrico quando si può usare allo stesso prezzo il cavo microfonico a due conduttori con calza, che ha un diametro awg più confacente per il segnale?
Secondo me nessuno dei due è confrontabile alla pari con dei buoni cavi di segnale dal costo a due zeri,   :/, ma il microfonico e migliore dell’elettrico.  Quest’ultimo dovrebbe risultare poco musicale, come dire, un cavo da elettricista.  :)
Fabio Cottatellucci
Il microfonico Tasker, ad esempio, sì... dipende sempre da dove / con cosa... :)
neromanto
quindi?
abbandono i cavi che ho e compro un microfonico della tasker?
vicino casa ho un negozio della GBC vediamo cosa trovo...
gli rca neutrik o amphenol sono introvabili nei negozi fisici... mah!
alla fine va a finire che vado alla GBC e compro quello che hanno!!!
ernesto14
Neromanto.
Io credo che convenga usare il microfonico a due (o quattro) fili, configurazione semi bilanciata. I  neutrik li trovi su ebay, eventualmente, oppure gli Eichmann,  ma costano qc in più. Se vuoi risparmiare, ad es. nakamichi.
Il risultato è garantito discreto in assoluto e buono in relazione al costo.
gsxf65
gsxf65
mocenigo
Ti è mai capitato che il suono faccia un tac seguito da silenzio quando qualcuno accende una utenza rumorosa? Un tac perché il cavo da dac a pre piglia il disturbo e il silenzio perché lo stesso disturbo, nel pessimo coassiale da lettore cd a dac causa il secondo a perdere il lock? A me è capitato. Per questo ora uso ben altra cavetteria. Poi, vivo praticamente sopra una piccola centrale elettrica...
 Roberto
gsxf65
@mocenigo
Lasciando perdere i VDH che non mi vanno, quale altro ottimo cavo si può usare, per assemblare  un cavo phono RCA- XLR?
mocenigo
20 hours ago, gsxf65 said:
@mocenigo
I soliti Mogami, Klotz, Canare, Sommer Cable Carbokab, oppure per andare un pochino più in alto Sommer Cable Epilogue. Quest'ultimo è davvero molto buono.
maximo
Ho trovato eccellente il Sommer Cable Stratos, ma credo sia più indicato come cavo phono
mocenigo
Non è un coassiale? Chiaramente l'OP può farci un RCA->RCA linea, ma mi pare chiedesse di cavi con 2 conduttori e schermo.
maximo
Si appunto, lo Stratos è un coassiale,  per questo dicevo che è più adatto come cavo phono
gsxf65
@maximo cosa usi come cavo phono? Vorrei provare qualcos'altro oltre i Van Damme.
BEST-GROOVE
@gsxf65  un buon cavo phono seppur economico rimane il sempreverde Vdh d102 MK3 hybrid se lo vuoi terminare da te il risparmio è notevole ....però però essendo grosso va bene solo se non ci devi collegare un din a 5 poli.
maximo
Da tempo utilizzo YBA Crystal, sinceramente non so se attualmente sia facilmente reperibile. Dal  pre phono  all'ampli  invece ho appunto il Sommer Stratos
    287.459
    6.082.450
Informazione Importante
