salvatore66
Quale condensatore tra Mundorf supreme, Jantzen zsuperior, Clarity cap CSA
salvatore66
Quale usereste e perché su un diffusore vintage come le IMF tls 50II sul passa alto del terzo ordine? Quale dei tre è il piu musicale?
Attualmente uso un mundorf supreme per il primo condensatore e uno jantzen zsuperior per il secondo, ma il suono a volte è un po' duro lo vorrei più naturale.
Voglio intervenire sui condensatori perche ho gia tutti i cavi molto morbidi e cioè Supra lorad 2,5 per alimentazione vdh 102 per segnale l'ampli è un pre e finale Arcam delta 110  -- 120 lettore cd Micromega optic che è molto naturale e raffinato.
Gianni77
quì ti arriveranno caterve di risposte che i mundorf sono la quintessenza del nirvana dei condensatori ;)
rispettando queste idee personalmente ti consiglio di provare i claritycap CSA, tanto non ti svuotano il portafogli e nel caso non ti piacciano, non perdi granchè, poi racconti tutto qui parlandoci dei confronti con altre marche che hai utilizzato.
in bocca al lupo :)
salvatore66
Infatti li ho ordinati i csa per provarli, in questo modo si fa pure prima.
Gianni77
quale versione hai acquistato 250v o 630v ?
salvatore66
Da 3,9 uf c'erano solo da 250 v
Gianni77
solo curiosità dove li hai presi ?
salvatore66
Axiomedia
salvatore66
Ora sono curioso pure io, tu che condensatori hai provato? Puoi postare anche qui la tua esperienza
Gianni77
da quello che ho capito leggendo l'oggetto del tuo messaggio, gli stessi che hai provato tu, ma in più anche il claritycap.
preferisco non esprimermi prima che tu li abbia provati per non condizionarti.
Telstar2
Mundorf e Claritycap sono ottimi.
salvatore66
Intanto che arrivano i clarity cap csa ho sostituito i mundorf supreme con altri due jantzen zsuperior e mi sembra che quel leggero scintillio in gamma alta si sia attenuato, sembra che i supreme abbiano questo leggero bagliore in alto o potrei sbagliarmi che magari i modelli superiori non hanno.
Però ancora il suono non è naturale come piace a me, se non risolvo con i CSA proverò a bypassare i superior con dei audyn cap true copper da 0.1uf che sembrerebbero adatti a scaldare il suono, tanto il valore comprensivo dei cap è 4,0 uf
Gianni77
anche io ho notato esattamente la tua stessa impressione sui mundorf supreme (tutte le serie), tu a quali supreme ti riferisci ?
i csa falli rodare un po' ;)
salvatore66
Mundorf supreme base è più fastidioso, e ho provato sui IMF. Il SGO anche se enfatizza gli acuti è molto più liscio. I SGO però non li ho provati sui IMF ma su altri tweeter
Gianni77
concordo, ma il sgo sembra più liscio perché ha i medi un po' indietro, secondo me.
salvatore66
Si, i medi sono più indietro ma non so se è dovuto agli acuti enfatizzati
Avendo provato i SGO sui morel mdt33 che sono molto naturali non saprei perché sembrano più lisci
salvatore66
Avete esperienza sui bypass di piccolo valore 0,01 uf? Io ho provato i Wima fkp-2 film foil e devo dire che danno maggiore dettagli e apertura senza rendere il suono secco
Gianni77
secondo me si.
diciamo che mentre i supreme base sono enfatizzati in alto, i sgo sono loudness, poi per carità possono piacere come anche no.
leon77
Prova gli Audyn Cap true copper max
salvatore66
@leon77 E' il costo che mi frena, posso provarli come by-pass di piccolo valore
domenico80
ma avete mai trovato un condensatore che , metterlo o meno , si fatica a capire quando c'è  e quando non c'è ?
altrimenti si equalizza a gusto
leon77
@domenico80 certo per fare crossover devi fare un bel sacrificio, ma se hai il budget, e parti da una base ottima potresti riuscire a avere un risultato che dopo difficilmente troverai in prodotti commerciali. È un investimento, quindi se hai la smania di cambiare diffusore allora lascia perdere, se invece se come il sottoscritto che ormai non cambia nulla da 15 anni allora pensaci...
domenico80
ritengo che a tutto esista un limite , anche all'indecenza di certi prezzi
però , se qualcuno compra , hanno ragione con quei prezzi
salvatore66
@leon77 Anche da Audiokit hanno lo stesso costo, ma il 3,9 uf viene 160 euro circa e costerebbe più del tweeter
BEST-GROOVE
quotone!!!!!
salvatore66
Sui diffusori principali ho un mix Jantzen alumen 60% e audyn cap true copper max 40% è migliorato tutto dettaglio trasparenza scena 3D e soprattutto naturalezza che ora tutto il resto IMF comprese mi sembra innaturale.
E' vero che si ottengono risultati che nessun diffusore commerciale può avere, ammenochè  non siano di categoria decisamente superiore
Telstar2
@domenico80 dicono che quelli in rame e teflon sono così trasparenti. Ma costano come un intero diffusore ;)
salvatore66
Allora oggi ho provato il Clarity cap csa, ma non mi è sembrato più naturale dello Jantzen zsuperior che sembra essere anche più trasparente.                   Proverò a bypassare i Jantzen con un Audyn cap true copper max da 0.1 uf
salvatore66
Qualcuno ha esperienza con i by-pass di piccolo valore, tipo 0.1uf dei carta e olio russi tipo il K40y-9?
    287.449
    6.081.820
Informazione Importante
