vassago
trovare la fase delle prese elettriche
vassago
Salve a tutti vi scrivo per avere qualche spiegazione sulla fase delle prese elettriche, ho acquistato un rilevatore di fase della oelhbach il cui funzionamento sembra abbastanza semplice: si inserisce la spina del componente di cui si vuole individuare la fase e si identifica quale dei due spinotti e' quello della fase.
Quello che non mi e' chiaro è il passaggio successivo: come faccio a capire in quale "buco" della presa va inserito lo spinotto corrispondente alla fase? nelle prese scucko non e' evidenziato. Mi aiutate per favore?
ar3461
@vassago ehm mi spieghi meglio come fai ad individuare la fase del tuo apparecchio con questo aggeggio Oelhbach ? se posti qualche foto sarebbe il top..:D
Mi' e anche poco chiaro il passaggio successivo ...intendi come identificare la fase nella presa a muro ?
vassago
deve ancora arrivarmi, ma ho visto un video in rete, praticamente tu inserisci la spina nella presa dell'apparecchio e si illumina un led a destra o a sinistra in base a dove si trova la fase...o almeno cosi' mi sembra di avere capito...
ar3461
riesci a postare il link di questo video ? che prezzo ha l'apparecchietto di cui parli ?
BEST-GROOVE
si fa prima a smontare il coperchio dell'apparecchio e vedere il cavo marrone su che puntale della spina è collegato...ed è gratis!   :D
vassago
be'... beato te che hai voglia di smanettare in quel modo...
ar3461
scusa allora l'apparecchio descritto sopra cosa individua ? se rosso stop se verde vai ??? :P comunque ho sempre letto che per individuare la fase di ogni apparecchio sia necessario staccarlo completamente dalla catena di riproduzione e tenerlo solo alimentato...poi provare con i vari giocattolini a trovare la fase ....tipo il famoso termometro ...di VdH ....rimembri ? io sono troppo pigro per fare tutto cio' ed anche per provare ad orecchio la fase apparecchio per apparecchio ...individuo la fase elettrica nella presa a muro poi ci collego un distributore di rete che ha il suo bel led che rileva la fase dopodiche' ci appizzo sopra tutte le spine ..sperando che cosi' sia tutto in fase...speranza vana dici ?????
amus
vassago per le prese a muro (ma conviene farlo sul capo del cordone di alimentazione che si inserisce nella vaschetta) basta infilare un cacciavite cercafase nei buchi e verificare se la lampadina si accende.
vassago
Non si prende la scossa (scusate l'ignoranza)?
Alerosso10
Lo infili in un solo buco, quindi niente scossa.
BEST-GROOVE
assolutamente no....son fatti apposta; se prendi la scossa rimanessi vivo, denunci il costruttore del cercafase non fosse cinese.  xD
senek65
non un cacciavite normale.un cerca fase
Pippo87
Pippo87
amus
37 euro? il cacciavite l'avrò pagato 5.. e nel caso la lampadina si dovesse fulminare posso sempre svitare la placchetta scoprendo il frutto e i fili  per usare la tecnica suggerita da bestgroove ;)
vassago
Io ho ordinato proprio questa
floyder
Questo lo uso per cercare la fase degli apparecchi, alla presa elettrica con il tester.
corrado
Se ne è parlato una marea di volte, per rilevare la fase degli apparecchi (che tra l'altro è un termine improprio) serve un tester anche un cinese da 10 euro  è più che sufficiente. Il cercafase non serve a nulla. Cercate le altre discussioni sul forum dove @Fabio Cottatellucci e il sottoscritto hanno descritto come fare.
ar3461
@floyder una spiegazione breve e di facile interpretazioni per dei idiot-proof?
ar3461
@corrado se ci fai una spiegazione breve e di facile interpretazione per noi poveri ignoranti te ne sarei /saremmo grati... xD9_9
ar3461
Grazie anticipato ovviamente ai due destinatari dei post sopra indicati e buona domenica.... A tuttiiiiiii
Vittorio58
Scusate la domanda: io che ho un rigeneratore di rete PS Audio la fase devo controllarla all'uscita della presa dal muro e poi ovviamente anche sulle prese di uscita del rigeneratore a cui si collegano i cavi di alimentazione dei vari apparecchi.
Giusto?
Grazie.
Saluti.
floyder
Si prende l'apparecchio scollegato dai cavi di segnale e con solo il cavo di alimentazione collegato, inserire la spina di corrente e ti darà la fase, ripeti l'operazione su tutti i componenti del tuo impianto sempre tutti scollegati da cavi di segnale e segnati sul lato spina con un po' di adesivo in modo che ogni volta che li scolleghi non devi ripetere l'operazione, a questo punto con il tester cerca la fase della presa a muro e collega tutto avendo l'impianto completamente in fase.
floyder
ps se hai una multipresa collegala alla presa a muro e cerca la fase col tester sulla ciabatta e poi collega il tutto.
corrado
Procuratevi un tester e impostatelo per misurare tensioni alternate. Scollegate gli apparecchi tra di loro devono essere collegati solo alla rete elettrica, i diffusori possono anche rimanere attaccati. Collegate un puntale del tester nella parte esterna di una presa rca dell'elettronica e l'altro puntale nel foro centrale di una presa di alimentazione (terra). Accendete l'elettronica e leggete il valore di tensione, ripetete l'operazione invertendo la spina. La "fase" giusta sarà quella che indica una tensione più bassa, alcuni potrebbero preferire a orecchio una fase invertita.
corrado
L'operazione richiede pochissimo tempo, non è pericolosa e ed è più semplice di quello che sembra.
tarmac
interessante
DANI_M
20 ore fa, BEST-GROOVE ha scritto:
Quel tipo di verifiche si fanno ad orecchio girando la spina e riprovando...poi si passa ad un'altro pezzo della catena e via di seguito in cascata
Condivido
anche perché se non percepisci nulla è una pippa audiofila
    287.506
    6.085.563
Informazione Importante
