Morenik
Epa 100 per SP15
Morenik
Buona domenica a tutti gli amici Vintage!
Ho un'ora di tempo prima della fiera del disco, pertanto l'argomento casca giusto come il vinile nel piatto.
Sul mio SP15 ho un Epa 250 ma vorrei provare il modello 100, pertanto la domanda è: lo zoccolo dell'Epa 100 si adatta alla basetta del mio gira oppure ne esiste una adatta?
Grazie per l'attenzione.
bear_1
No... esiste una per l'EPA 100, oppure, ne prendi una vergine per l'SP 15/25 e la fori....
Morenik
@bear_1 Grazie e approfitto: e la basetta per l'EPA 100 è compatibile col foro nella base del SP15?
bear_1
....devi prendere la basetta dedicata all'SP15/25 vergine e forarla secondo indicazioni del braccio. Mi risulta che spesso il braccio in questione veniva montato nell'SP10 che ha una basetta diversa.
Oppure prendi le misure di  quella che hai con l'EPA250 e te ne fai fare una da forare. Vai sulla baia che spesso ce ne sono.
BEST-GROOVE
dovrei verificare i diametri ...ma mentre per il 500 avendolo sottomano posso misurarci il diametro necessario per il foro, per il 100 devo andare in soffitta e mettermi a cercare.
bear_1
.....Mounting hole diameter: 62mm... epa 500... hai voglia di metterci l'EPA100 dovrebbe essere 38mm....
Morenik
@BEST-GROOVE Potresti farmi sapere se la basetta del 500 è diversa da quella del 250? Ti ringrazio.
Morenik
Si, infatti, andando a cercare, ne ho vista una in vendita sulla baia, effettivamente il foro è piccolo.
Morenik
Ok, cercato, idem per l' EPA250, grazie.
BEST-GROOVE
Sono uguali il gruppo di snodo è lo stesso...cambiano solo i bracci che per il 250 è a esse.
bear_1
Numero oggetto eBay:
332410787516
 guarda vai qui c'è un tedesco che le vende ;)
Morenik
@bear_1 ti ringrazio, addirittura ce ne una già forata a misura per l'EPA100, e pure costa qualcosina meno,
BEST-GROOVE
calma e gesso signori ... fidarsi degli scritti va bene ma fino ad un certo punto, poi ci vuole la verifica sul campo!!
 il diametro del canotto dell'epa 500 è esattamente di 39,8mm. di pochissimo più largo dell'Epa 100
60mm è il diametro del piano d'appoggio superiore dell'Epa 500 e della flangia metallica cromata di battuta dal lato inferiore che serve per fissarlo al mountig plate avvitandolo da sotto ...ma non ha nulla a che fare con il diametro del canotto!
Morenik
Sei impagabile!...Ergo, probabilmente pure il canotto dell'EPA250 potrebbe andar bene seppur leggermente più largo, se così fosse il risparmio di un 100ino non sarebbe sgradito...
BEST-GROOVE
@Morenik        Ricapitoliamo ... la base B500 è uguale e la stessa per tutte le canne
Epa A 501L
Epa A 501G
Epa A 501M
Epa A 501H
Epa A 501E
Epa A 250
BEST-GROOVE
7 minuti fa, Morenik ha scritto:
Sei impagabile!
mica per nulla possiedo quasi 200 punti di reputazione xD
Morenik
Anche il foro del canotto? Così da essere sicuro di aver inteso bene.
BEST-GROOVE
guarda le foto  che ho pubblicato ...quel blocco è unico per tutti canotto compreso ...si cambiano solo le canne!
Se un giorno trovassi le canne (sciolte) che ho elencato più su puoi tranquillamente comperarle e sostituirle al posto della tua a esse se possiedi testine con diverse cedevolezze...sai come si fa?
Se lo sai saprai anche che il blocco delle foto non si cambia mai ma si sostituiscono le canne a meno che non lo voglia trasferire su un'altro giradischi.
649294529_thumb_d9706f3dd5002cb8cce236cffa0c2507.jpg.582305dc4957857e8e758925e647d250.jpg
bear_1
mah ....  io ne hai due di Sp.. anzi 3... ma  guardare le istruzioni di come si monta il 500 no.... ?  Se l'amico ha la base dell'Epa 500  la stessa ha un foro di 62mm come fa metterci dentro un epa 100?
Comunque scaricate vi il manuale ,o confrontate le basette già forate (fate una ricerca sul web)  per entrambi i sistemi e ditemi se sono uguali.
BEST-GROOVE
@bear_1  se si toglie l'Epa 500 e si mette l'Epa 100 a parte un foro leggermente più largo di circa 1-1,5 mm. non si scorgono controindicazioni...potrebbe "forse" esserci qualche lieve differenza tra il perno del piatto e il centro del fulcro per i 2 bracci  o, fatto esteticamente più fastidioso togliendo l'Epa 500 si potrebbero facilmente scorgere i segni circolari sulla base di legno e forse i 3 fori per il fissaggio, avendo quest'ultimo pianta d'appoggio più larga rispetto all'Epa 100...un dettaglio da non sottovalutare.
BEST-GROOVE
3 ore fa, bear_1 ha scritto:
fatemi sapere se sono uguali...? :D
No non sono affatto uguali e hai pienamente ragione....dovrei cercare la basetta originale dell'epa 500 e fare la misura sul foro che , non si spiega come mai  sia così larga!  O.o
adesso vado a cercarla!!!
bear_1
First Encounters
I always wanted this tonearm. VTA on the fly, flexible SME headshell, titanium arm wand, nearly frictionless bearings, the buzz words made this tonearm very attractive. With an effective length of 250mm (or 10 inch) and a mounting hole of 38mm diameter it is almost a drop-in replacement for my Fidelity Research FR-64S mounted in B-60 VTA base. Originally, the EPA-100 tonearm was to complement the Technics SP-10 turntable. This combination set up in an obsidian plinth was called Technics SL-1000 around 1980. Last but not least, it is well-known that Mr VanDenHul, the cartridge maker, uses such a turntable for his daily work. Having in mind, that a tonearm with VTA on the fly costs several thousand EUR when produced today, it is clear that an EPA-100 is a bargain, if and only if it works like intended.
BEST-GROOVE
Confermo quanto sostenuto da Bear...il diametro dei canotti dell'Epa 100 e 500 sono simili ma non si capisce il perché la Technics ha fatto la caz**** di fare un foro tanto grande al punto di far affondare l'epa 500 di qualche mm.sotto il piano  O.o
La foto di un'altro Epa 500 che possiedo, completo della sua base in legno originale che ho voluto smontare adesso per appurare come si fissava....un foro così largo per un canotto della metà del diametro per me non ha nessun senso!!!!
bear_1
http://imgbox.com/Zgt4yyEC
Da qui si capisce bene... non volendo fare nessun filetto sul canotto (come invece c'è sulla' EPA 100) hanno optato con il sistema che si vede in sezione.
BEST-GROOVE
esatto la foto è descrittiva...praticamente la rondella inferiore che fa da piano si appoggia in battuta per 2-3 mm su un foro largo come un cratere... ...il senso di fare un foro così quando era sufficente forare quel tanto che basta per far passare il canotto utilizzando poi viti più lunghe per fissare tutto a mo di sandwich come la maggior parte dei bracci tipo quello in foto?  Boh.
Morenik
Grazie a tutti, senza di Voi sarei allo sbando in un mare di basi, basette e canotti! :)
BEST-GROOVE
@Morenik  facci sapere quando l'avrai montato...ma che testine intenderesti usare?
Morenik
Mi piacerebbe metterci la Stanton 881s che non uso da una vita oppure in alternativa una nuovissima Audio Technica AT 440MLA. Sull'Epa250 invece ho una Grace F9-F.
    287.449
    6.081.820
Informazione Importante
