davenrk
Impinato home per Apple tv 4k
davenrk
ho appena preso una apple tv 4k per vedere contenuti in streaming e usare infuse per riproduzione di miei file video da pc
l'impianto stereo principale è in un'altra stanza
vi chiedo qualche suggerimento per un impianto home theater anche solo 3 canali per migliorare l'audio della tv per vedere concerti in tv
grazie
Pistacchio
@davenrk cosa ne pensi del sistema heos di denon?
davenrk
@Pistacchio sono completamente ignorante in materia, intendi il sistema BAR+SUB?
funziona bene?
Pistacchio
@davenrk si proprio lui.
puoi addirittura mettere i satelliti posteriori ed è tutto Wi-Fi....
la qualità audio rapporto qualità prezzo non è male.
certamente non è come avere dei diffusori a pavimento, più centrale, satelliti, sub e un’amplificazione dedicata.
lo distribuisce audio gamma
moos
Ciao. Sono appena passato per lo stesso processo: AppleTv 4k per streaming e Infuse per i film su un HD (collegato al router come media server).
Da poco ho deciso di abbinare un piccolo impianto 3.1 per migliorarne l'audio e sfruttare il multicanale di Netflix
Le mie esigenze potrebbero essere molto diverse dalle tue: ambiente piccolo e volume mai troppo alto (condominio), spesa ridotta (quella la lascio all'impianto stereo per la musica), dimensioni dei diffusori contenute.
Come Amplificatore AV ho preso uno Yamaha 483, trovato online ad un prezzo molto competitivo: ha tutte le funzioni possibili, un'ottima connettività ed è semplice da settare; ovviamente nulla di clamoroso come qualità audio ma assolutamente a suo agio per film e serial
Come diffusori frontali e centrale ho preso dei Q Acoustics (serie 3000): qui ho avuto un'ottima sorpresa con i frontali 3020, nonostante le dimensioni ridotte (ed il prezzo non eccessivo) sono molto equilibrati (gli alti un pelo troppo enfatizzati) e dai bassi ben presenti
Sto ancora decidendo per il subwoofer (a mio avviso necessario per una visione più d'impatto) in quanto cerco qualcosa dalle dimensioni contenute ma temo che possa risultare un poco fiacco
davenrk
@Pistacchio ho visto su amazon la sola BAR costa quasi 1.000 euro, pensavo di meno onestamente, la qualità Denon immagino si paghi
davenrk
@moos anche io ho preso la AppleTV per streaming (non so se lo sai, ma è l'unico aggeggio che ha l'autoswitch del framerate nello streaming [solo da internet, non da rete locale], le altre compresa la Nvidia Shield non lo ha)...anche io l'ho collegata via ethernet al router, e accedo ad una cartella condivisa del pc tramite Infuse, molto comodo!
Per il resto sono anche io nelle tue stesse situazioni, l'impianto stereo lo ho in un'altra stanza dedicata, mentre la Appletv è in salotto, tra il resto in una posizione scomoda perché non potrei mettere casse da pavimento, ma solo delle casse da appoggiare sul mobile della tv, quindi per ora volevo solo migliorare l'audio della tv, spendendo poco anche io., mi basta 2 o 3 canali massimo.
Mi informo sull'amplificatore Yamaha che hai preso e sulle Q Acoustics.
Come collegamento, visto che la ATV non ha l'uscita audio, la colleghi al sinto ampli via hdmi, e poi l'ampli alla tv, giusto?
Ogni tanto mi viene l'idea di mettere una tv nella stanza dello stereo per vedere i video dei concerti, o i concerti da youtube, ma ho un pre vecchissimo, è un bel casino, dovrei prendere un amplificatore anche lì, anche se mi basterebbe ascoltarli in stereo non in multicanale
Cep63
Anche io sto cercando di realizzare un impiantino home theatre per fiilm da Sky hd...sostituendo una soundbar (una klipsch molto valida....) e neanche a farlo apposta sto valutando lo stesso ampli Yamaha (completo anche di scheda phono) e diffusori della serie 3000 di Q Acoustics...centrale e frontali 3050 da pavimento...con bassi piu' presenti al punto da evitare l'aggiunta del sub....(consiglio del negoziante)
davenrk
@Cep63 il modello della tua klipsch?
Cep63
Klipsch SB 120 TV...compatibile anche per l'ascolto 3d e controllo da telecomando per la regolazione dei bassi...
ostrica
Quella soundbase Klipsch sembra molto valida, sia per dimensioni dei woofer, sia per potenza...siamo sicuri che un sinto av entry level con casse entry level (come le QAcoustic serie 3000) suonino meglio o suonino meglio al punto di giustificare i maggiori ingombri fra casse, elettroniche e cavi?!
Cep63
In effetti sono un po' indeciso.....
moos
A distanza di qualche settimana dall'acquisto ti confermo che le Q Acoustic sono un'ottima sorpresa; al loro prezzo (e dimensioni) mi stanno sorprendendo per pulizia (suono tipico British) ed estensione in basso.
Lo Yamaha invece fa il suo lavoro con dignità ma non aspettarti nulla di più del valore a cui lo paghi
Esatto. L'audio della TV, quando guardo i canali tradizionali, è invece collegato direttamente allo Yamaha tramite cavo ottico
Non sia mai :). Personalmente tengo le due cose decisamente separate
moos
Io avevo una soundbar Yamaha (credo comunque inferiore alla tua Klipsch) prima di passare alle Q Acoustics. Il miglioramento è stato netto e chiaro, soprattutto in termini di larghezza della scena, bassi e di dettaglio dei dialoghi. Io mi limito ad un impianto 3.1 (niente surround) e l'ingombro dei cavi aggiuntivi non è stato un problema
davenrk
però bisogna avere una tv con una presa particolare o basta un normale hdmi? ho un "vecchio" plasma panasonic hd ready
davenrk
secondo te meglio una sound bar o delle casse bookshelf appoggiate sempre sopra il mobile della tv?
tipo casse per me ottime e sottovalutate tipo Spendor SA1
sarebbero solo un po' basse , la base del mobile della tv è a 44 cm da terra
moos
La mia TV è un plasma Panasonic Full HD ed ha un'uscita audio ottica. Controlla la zona con gli ingressi HDMI, dovrebbe essere da quelle parti, marcata come "Digital Audio Out".
Ho acquistato, per pochi euro, un cavo ottico ed il collegamento è semplicissimo.
Nel caso mandami in privato il modello del tv che controlliamo in rete
moos
Opinione personalissima, meglio casse bookshelf. Ho un'impronta troppo "audio hi-fi" per poter preferire il suono proveniente da una soundbar :)
Ovviamente parlo di sistemi entry level. Immagino che soundbar di buon livello possano essere altrettanto interessanti
davenrk
si c'è scritto DIGITAL AUDIO , senza OUT, ma con una pallina e una freccia che va verso l'esterno, immagino sia quella, ha una luce rossa all'interno
quindi immagino che anche la tua non abbia prese particolari hdmi per il collegamento alla apple tv  via amplificatore, ma sia una presa hdmi normale, giusto?
moos
Direi hdmi standard da tv di qualche anno fa. Collega direttamente l'appletv al televisore o ad un amplificatore senza troppi problemi.
davenrk
ok te lo chiedevo perché mi pare che sull'amplificatore si chiami hdmi ARC, pensavo che fosse necessaria anche sulla tv per l'audio
moos
Non conosco il sistema ARC ma dovrebbe essere un nuovo collegamento per "far parlare" TV e Ampli (lascio agli esperti una spiegazione esauriente).
Tutti i collegamenti hdmi, incluso AppleTv, funzionano comunque in modo standard anche senza arc presente. Finchè non aggiornerai la tv, l'uscita ottica è l'unico modo per ascoltare i canali tv generalisti tramite ampli.
davenrk
ho visto che il tuo ampli ha il sistema ARC, vuol dire che non lo usi per il collegamento AppleTV --> Ampli e Ampli--> Tv?
è per sapere, se funziona magari trovo un ampli usato che non ha il sistema arc
moos
@davenrk mi devo informare bene su arc. Onestamente fino ad ora non l’ho considerato. Ti faccio sapere
    287.449
    6.081.820
Informazione Importante
