pisel
Furuthec
pisel
Salve ragazzi volevo sapere se qualcuno a provato le prese da muro furuthec ? siccome costano un botto  , per il montaggio sono adattabili alle nostre scatole 503 o vanno modificate ?
gennaro61
Io ho comprato da Audiogears le prese che poi ho adattato al contenitore  che vedi in foto (sempre comprato da Audiogears)  dopo averlo tagliato per farci entrare i "frutti" delle prese  . Così facendo non hai problemi di adattamento ( basta fare due piccoli buchi nel muro e fissi il contenitore dove vuoi). Nel caso dovessi spostarlo e riposizionarlo ci impieghi due minuti. A me lo vedi collegato a due linee elettriche dedicate ma puoi collegarlo ad una presa sottostante senza alcun problema ( naturalmente chiama persone qualificate a farlo perché la 220 uccide). Unico punto a sfavore e l'estetica ma se, come nel mio caso, il contenitore è posto dietro un mobile o un rack il problema non si pone. Spero di esserti stato utile.
ferroattivo
@gennaro61 ok per il montaggio, ma hai sentito qualche miglioramento ?
Guerino
newton
Audiogears dovrebbe avere delle piastre per adattare le FURUTECH alle scatole standard nostre.
Io ho quella rodiata, presa usata a buon prezzo e senza grandi aspettative e invece la differenza si sentiva, da me.
Ora è da un po' che non faccio attacca e stacca
amus
forse può essere utile:
gennaro61
Guerino
Rispetto alle normali prese da un euro si avverte un lievissimo (sottolineo lievissimo) miglioramento sulla stabilità e focalizzazione della scena. Ma quello che colpisce è la qualità costruttiva delle prese, che hanno i conduttori in rame puro ( attenzione, alcune Furutech li hanno in fosforo-bronzo perciò costano di meno) e il fatto che quando inserisci la spina questa alloggia talmente bene nella presa che per rimuoverla devi esercitare una bella forza.  Io per il tutto (compresa installazione) avrò speso 200 euro. Se pensi che è una cosa che ti rimane praticamente per sempre non credo sia una spesa esagerata.
PaoloNorway
io ho questa, Furutech FT-SWS R, la ho montata io che non son elettricista, quindi senza alcuna modifica. Avevo prima una doppia presa e adesso e singola, collegato entrambi i poli in una sola uscita. La ho presa in offerta al 70% rimanenze di magazzino, mi piaceva l estetica e stava bene assieme ai "cavi in bella vista ". Avevo fatto parecchie modifiche allo stesso tempo e non so dirti se e quanto miglioramento ha portato...
Saluti dalla Norvegia
Fabio Cottatellucci
Motivazone più che sufficiente (non scherzo).
MAXXI
Il prezzo in offerta la dice lunga sul ricarico che ci mettono sopra....;) ,  così va il mondo e non ci rimettono di certo.
FabioSabbatini
@MAXXI
Vuoi forse dire che con furbutech l'affare è assicurato?
odino
comunque Furutech costrusce molto bene, tuttavia la cuccagna anche per loro è finita poichè in molti in oriente si sono messi a copiare quello che fanno e vendono ad una frazione del prezzo (è tutto un fiorire di gusci in carbonio che prima non si sapeva nemmeno eistessero), bisogna riuscire a capire se si tratta di copie di qualità o meno
MAXXI
@FabioSabbatini
Sai benissimo che esiste il termine "refurbishing"  che ovviamente si riferisce a tutt'altro e che va a vantaggio economico di chi compra di nuovo quel prodotto. Qui forse ne potremmo coniare uno nuovo "refurbmarketing"  , ovviamente tutto da verificare.
Ciao socio ;)
siebrand
e quindi, nel dubbio... meglio stare con gli originali...
magari costichiano, OK. ma perlomeno sei CERTO che hai roba di qualità...
Tokyo
@PaoloNorway Piccolo  O.T.  come vanno i QV2 che vedo in foto?  ho assistito ad una demo e apportavano un grosso beneficio, ma appunto in una demo forse tutto è ottimizzato per colpire, da te come vanno?
PaoloNorway
@Tokyo Da quando ho messo su i QV2, la musica e piu nitida, da una sensazione di 3D.
Soprattutto da quando uso solo 2 componenti. La ciabatta con 4 uscite, 1 per il pc/sorgene + 1 per l amplificatore con dac. Questi 2 componenti si dividono tutti i benefici dei 2 QV2. Sono soddisfatto, la differenza la sento subito in tempo reale se tolgo i QV2.
Tokyo
Grazie Paolo!
maximo
Dalle mie parti si dice che soltanto una cosa è certa:D:D
maximo
Vero, esiste un marchio il cui nome ricorda "vagamente" :D Furutech che produce oggetti simili se non uguali, almeno all'apparenza. Comunque costicchiano abbastanza, per cui presumo che la qualità sia accettabile
MAXXI
@maximo
No , sono due :  la mamma e la signora con la falce . Insomma inizio e fine... :D
Fine OT
MAXXI
@PaoloNorway
Paolo ,scusa sono ignorante in materia : cosa sono e cosa fanno questi QV2 ?
PaoloNorway
Non sono parole del mio sacco, solamente Copiato e incollato trovato rete da u rivenditore...
Armonizzatore di linea, in grado di operare direttamente sulla corrente alternata in modo da introdurre una gamma di frequenze ad impulso attentamente calcolate per ridurre il disturbo ed aumentare la profondità d'immagine e la dimensionalità sia nelle prestazioni audio che in quelle video.
Non so cosa ci sia dentro, e a dire il vero non mi interessa piu di tanto, so solo che da quando li ho collegati, sento la musica piu nitida con una maggiore sensazione di 3D, noto piu velocemente e facilmente dove sono situati gli strumenti che stanno suonando. Sento subito la differenza se questi Qv2 vengono tolti in tempo reale mentre ascolto una canzone che conosco bene.
Li ho presi usati da un conoscente assieme a dei cavi usati, una minimissima % del valore del mio impianto,  non rimpiango la spesa.
Non sono interessato nel leggere commenti negativi, chi non ci crede e libero di farlo tenendosi per se i suoi commenti spesso offensivi.
Tutti possono provarli in negozio con catena  composta da componenti di medio/alto livello,  sentira` le differenze, almeno lo spero per lui e per le sue orecchie.
Ciao
camaro71
io ho cablato la mia ciabatta autocostruita con le prese furutech dorate, per me molto buone come accoppiamento con le spine e qualità costruttiva, prezzo comunque caro
fatico a comprendere i 10 euro in piu cadauna per le stesse prese rodiate...
camaro71
MAXXI
@camaro71
Un figurone senza alcun dubbio...
camaro71
@MAXXI grazie :)
FabioSabbatini
Il rodio è più resistente all'ossidazione anche dell'oro e costa il doppio dell'oro. Mantiene certe caratteristiche piu a lungo dell'oro.
Magari tra tremila anni la tua presa dorata avrà qualche problema di contatto mentre quella rodiata continuerà a suonare alla grande...
furbutech eh?
aldina
Li ha un forumer (rivenditore del settore) qui a Torino nel proprio impianto personale che si è portato indietro dopo un lungo soggiorno in estremo oriente. So che non li toglie più dalla propria ciabatta neanche se lo obblighi, quasi quasi lo invito a cena una sera e me li porto da provare, così per curiosità
newton
@PaoloNorway Prova anche il Qk1, altrettanto valido
MAXXI
@FabioSabbatini
Bisognerà farsi ibernare per cogliere queste...sottili  (di galvanica....)   differenze xD
FabioSabbatini
@MAXXI
MAXXI ci sei?
...ti avviso che sono a 99 Melius...chi mi assegna il centesimo vince un premio speciale...non dico altro sennò sembra che voglio influenzare qualcuno
:D
    287.449
    6.081.820
Informazione Importante
