musicbox
Consiglio cavo per Audeze lcd-x
musicbox
Vorrei sostituire il cavo standard della mia cuffia con qualcosa di piu performante.
L'amplificatore per cuffia che utilizzo é il Bryston BHA-1
Ho provato il cavo Portento e il risultato non mi ha soddisfatto in pieno, nel senso che la scena è migliorata ma le basse frequenze  si sono accentuate, il suono è diventato piu caldo ma  nello alla lunga percepisco una sorta di fastidio, come dei rimbommbi in  testa.
Quindi preferirei un cavo che migliorasse la scena e che fosse  un po piu aperto sulle alte  o forse dovrei dire più neutro.
Non so se sono riuscito a spiegarmi
Qualche Consiglio ?
cuizzo1
a
Avevo Bryston, lcdx e portento..a me con il lettore n
Norma..tutto andava meravigliosamente bene,,,dato via tutto per gli eccessivi 600 grammi della X...adesso con la hifiman 1000..tutta un'altra storia...Voglio chiarire usavo bryton in entrata segnale dal lettore in bilanciato e uscita cuffia ampli verso la lcdx bilanciato portento...
rick1982
Io per la mia X ho optato per un cavo in rame solid core, il mio nello specifico è un Invictus cable realizzato da un utente di altro forum.
Io lo trovo ottimo, altrimenti potresti valutare il Forza Audioworks sempre in rame.
Ho provato qualche cavo da un amico prima di scegliere un cavo in rame puro invece che rame/argento e a mio gusto con la X preferisco il rame puro.
cuizzo1
Ho provato..un Forza Audioworks nonostante era un rame argentato..suono molto attufato...per le "mie"  Audeze...rivenduto ad altro utente che aveva un Audeze lcd3...anche lui lo ha dato via per l'attufamento..
musicbox
@cuizzo1
È adesso cosa stai utilizzando?
cuizzo1
Lui non vuole impazzire..ha un Portento...se non sbaglio anche l'importatore tedesco della Audeze consiglia cavi Portento...
madmax
Qualche Consiglio ?
Onestamente mi ha spiazzato la descrizione del suono della tua X con il cavo Portento ¬¬ onestamente io ho trovato il suono del cavo in questione all'opposto di quello che hai sentito tu
musicbox
Io l'ho ascoltato in sbilanciato. Può essere questo che fa la differenza?
cuizzo1
Allora ti perdi molto del Bryston se ascolti in sbilanciato...se devi ascoltare il bryston in sbilanciato..puoi prendere un ampli da 500/700 euro e siamo li...Il Bryston la differenza la fa sul bilanciato...uscita cuffia..se poi entri con un segnale bilanciato ancora meglio...Se hai la lcdx...puoi provare...di serie questa cuffia ha sia il cavo in sbilanciato che in bilanciato...
blossom
@rick1982 Il Portento ed il Forza Audioworks sono due cavi molto diversi ma entrambi validi .Entrambi ottime scelte per il combinato LCDX e Bryston.Il Bryston lo devi utilizzare in bilanciato a mio parere.
blossom
@madmax Condivido.
musicbox
Il mio problema è che l'uscita bilanciata del convertitore è attaccata al pre ( anch'esso della Bryston -Bp26) ma dal pre non c'è una uscita bilanciata pura per collegare il BHA e quindi utilizzo l'uscita Rec.
So che esistono degli sdoppiati per i cavi bilanciati ma non so se sarebbe una valida soluzione
baru_
@musicbox  Mando in bilanciato la lcd-X con cavo portento e non mi ritrovo nella descrizione.
Dovresti trovare il sistema di mandarle in bilanciato.
    284.775
    5.957.950
