Cep63
Soundbar con posteriori wireless consigli
ostrica
@dadox Ok, grazie! Il mio ambiente è 57mq di cui quelli dedicati a soggiorno/impianto sono circa 23mq con una distanza soundbar-spettatore di circa 3,5mt. Vista la grandezza dell'ambiente pensavo che un sub entrylevel ma ottimo come l'SVS sb1000 potesse essere molto migliore rispetto a quelli in kit con le varie soundbar, sbaglio?! E sempre secondo me ci vorrebbe un ottima soundbar per potenza e qualità...proprio per questo pensavo però che se per prendere un ottima soundbar come la Paradigm pw + sub (sb1000) + surround (che comunque devo collegare con prolunghe alla presa elettrica più vicina e dover togliere/mettere quando uso) a circa 2500€...forse tanto valeva farmi questo HT:
Indiana Line Diva 262 + Diva 752 + surround canton incieling + svs sb1000 + denon x3400 a 2300€
oppure volendo strafare, visto che le avrei trovate ad ottimo prezzo:
Kef r300 + Kef r200c + surround canton incieling + svs sb1000 + denon x3400 a 3100€...sempre che ne valga la pena in fatto di qualità rispetto alle Diva!
Poi certo se vado su una Samsung hw-k950 con 1000€ ho tutto, con ingombri ridottissimi, surround fisici, design e sub piccolo...ma a resa sonora in HT per un ambiente come il mio ed in confronto alla soundbar paradigm e ai 5.1 proposti sopra come siamo messi?
@Cep63 Se non ho capito male tu hai dismesso l'HT, come mai? Lo usavi poco o era problematico e con poca immediatezza? Anch'io ho una bimba piccola (4anni) e quindi il tempo è poco e la sera se mi guardo un film non posso tenere volumi alti (che magari valorizzano i diffusori di un 5.1) ma bassi o medio-bassi per non disturbare moglie e figlia!
dadox
@ostrica A mio parere se punti su di un sistema completo io metterei da parte Denon a favore di Onkyo.
ostrica
perché? Sento Denon osannato da molti ed oltretutto con dentro uno dei migliori sistemi di correzione ambientale, mentre Onkyo è messa peggio sulla correzione ed oltretutto ha i finali in classe D...
Cep63
@ostrica ho sempre avuto i classici impianti 5.1 , poi causa bimbe piccole, la sera non sfruttavamo piu' la potenza dell'impianto e tutti quei componenti e cavi cominciavano ad essere di troppo...passammo ad una soundbar (klipsch) di buon livello...ma senza sub e senza posteriori...apprezzavamo pero' la praticita' d'uso e la nitidezza del suono...ora che le bimbe sono piu' grandi e sta tornando la nostalgia degli effetti posteriori e dei bassi...pensavamo di tornare al 5.1...poi ho scoperto che qualche soundbar e' provvista del sub e posteriori e allora credo che per il mio uso e ambiente sia la soluzione ottimale...
ostrica
@Cep63 Ok, grazie della spiegazione...in effetti se la soundbar in kit ha anche un sub e 2 surround fisici, vista la praticità d'uso e gli ingombri ridottissimi, penso si possa passare sopra ad un ridimensionamento qualitativo del suono, specie in HT e specie se uno non può alzare il volume! ;)
Cep63
grazie ai vostri consigli avrei deciso di acquistare una soundbar con sub e posteriori wireless...adesso devo solo scegliere quale...la prima occasione di usato che mi capita tra una Philips fidelio b5 o e5, o una Sony ht-rt5...se non la troverò in tempi brevi usata...la comprerò nuova...ma le soundbar di livello non si trovano negli store (meno male) ma nemmeno nei negozi di hifi...(snobbatissime!!!!), quindi restano i negozi online...se qualcuno di voi possiede qualcosa di simile e vuole disfarsene...questo è il momento buono per farsi avanti!!!! grazie a tutti per i saggi consigli e riflessioni...
djansia
Ho provato a leggere tutto il thread e se non ho capito male la "soluzione soundbar" accorperebbe in un unico pezzo il centrale e i due frontali destro e sinistro, poi se si vuole è possibile collegarci un sub e due posteriori. Oltretutto, sempre se ho capito bene, la soluzione elimina anche la presenza dell'ampli multicanale: giusto?
Quanti ingressi sono disponibili però in queste soundbar? Cioè, se si comincia ad avere il lettore CD/DVD/BR, i decoder per le varie TV (digitale terrestre, Sky e via dicendo) e magari anche un lettore multimediale ci potrebbe essere un problema legato anche agli ingressi disponibili?
Non so, forse per uno come me che usa il multicanale per la musica, per il "cinema" e la TV è troppo limitante o magari costoso perché comunque avrei bisogno di una soundbar bella potente o particolarmente dotata.
Cep63
ciao, nel tuo caso forse la soundbar è un po' limitativa ...io invece la userei esclusivamente collegata al tv per ascoltare films da sky e netflix...quindi mi serve solo l'ingresso per il cavo ottico in uscita dal tv e in ingresso nella soundbar...la musica l'ascolto nell'impianto audio apposito...
ostrica
La soundbar sostituisce i 2 frontali + il centrale + il sinto av...per quanto riguarda le prese HDMI, soundbar come la Paradigm PW ne ha 4 se non ricordo male!
Cep63
@ostrica ciao, avrei trovato  una soundbar (Jbl bar 5.1) di ultima generazione con i posteriori wireless da ricaricare alla soundbar con autonomia di oltre 10 ore, predisposta al 4k di buona potenza (listino 750 euro) ma si trova nuova sotto i 600...che ne pensi? la conosci? grazie.
ostrica
@Cep63  Ciao, no è la prima volta che la vedo, comunque ha 1 sub di mm 440 x 305 x 305 con woofer da 25cm e 510w di potenza totale che non sono malaccio. Ha poi 3 twetter da 1,25' e 6 mid(?) da 5,5cm...non mi è chiaro se sono tutti nella barra vera e propria o in parte sono anche nei 2 surround.
Sembra comoda, con parecchie connessioni e costa poco...a livello di suono e potenza andrebbe però ascoltata!
Cep63
@ostrica hai ragione...andrebbe ascoltata...ma come dicevo in un precedente  intervento, questo tipo di soundbar sono difficilmente acquistabili presso negozi fisici...costa troppo per lo store e troppo poco per i negozi hifi...restano solo i negozi on line...
Cep63
ho appena ordinato la soundbar Jbl bar 5.1...nuova...speriamo di aver fatto una buona scelta!!!!grazie a tutti per i consigli. saluti.
ostrica
Bravo, mi raccomando facci sapere come va  come ti trovi, ok?! Ciao!
Cep63
@ostrica sicuramente...dovrebbe arrivarmi i primi giorni della prossima settimana...ti aggiornero' sicuramente...grazie di nuovo per i tuoi interventi...saluti.
ostrica
@Cep63 Ciao, è arrivata? Come ti trovi?
Cep63
Eccomi...arrivata puntualmente...montata in 15 minuti scarsi...senza bisogno di leggere alcuna istruzione...facilita' disarmante...collego l'unico cavo tra tv e barra....l'ottico...e i due cavi di alimentazione (la barra e il sub ) scollego i due surround dalla barra li posiziono dietro...accendo e funziona il tutto perfettamente...premetto che resta una soundbar, nel senso che paragonata ad un classico 5.1 non puo' esserci paragone...ma  con solo due componenti,  riesce a creare un 5.1 realistico...i posteriori quasi non si vedono ma si sentono molto bene...il wireless funziona perfettamente sia per i posteriori che per il sub...tra l'altro molto grande con woofer da 25 cm...puoi scegliere un sacco di modalita' (movie, voice, music, game....), ingressi completi...telecomando di giuste dimensioni e completo...e ultimo ma non meno importante molto bella da vedere...per nulla invasiva, nel mobile quasi scompare...stasera primo cartoon su sky prima fila...tutta la famiglia entusiasta...costo listino 750 euro...trovata nuova a solo 580 euro...consigliata!!!!!
ostrica
Ok, complimenti e grazie mille! ;)
Cep63
@ostrica grazie a te...per i consigli e per aver partecipato in modo assiduo alla discussione.
    286.309
    6.026.475
Informazione Importante
