newton
mobile hiend, serve davvero?
ifer
@daniele_g eccolo, l'ho trovato su Google si chiama Lack:
https://range.wordpress.com/2010/09/22/the-other-double-ikea-lack-tv-stand/
newton
@daniele_g ne vorrei uno più capiente per permettermi di dare più spazio alle elettroniche...in crescita.
sostituire le ruote con le punte non facilita certo la facilità di spostamento, ci avevo pensato già al tempo che feci costruire questo qua.
quanto incidono le ruote? se ne vedono anche sotto ai diffusori..mi pare
Sulla rigidità, nella mia esperienza audio, dico che senza smorzamento è foriera risonanze varie.
powerpeppe
fai come me
delle belle tavole di legno da 4cm in abete rosso,quelle da cantiere, solide pesanti e costano poco! io le ho lasciate così perché mi servivano per il rustico,te sei devi farle per il moderno le fai impiallacciare!
io ho speso 150€
L 1.50xH 0.80x P 0.50 mt
2 ripiani da 28cm l'uno di altezza
più tutto il piano sopra
5 rotelle sotto e hai finito!
goldeye
@newton le ruote sotto i diffusori di norma si usano per facilitare il corretto posizionamento...dopo si dovrebbero usare le punte.Sotto i mobiletti non mi esprimo...😉
odino
Per realizzare dei mobiletti efficaci, e per efficacia intendo lo smorzamento delle vibrazioni indotte dalle appareccchiature e le vibrazioni che le apparecchiature subiscono, servirebebro nozioni di statica e di resistenza dei materiali, poi vi deve sempre essere un quid di empirismo ed intuizione che poi va verificato sul campo, una volta soddisfatti questi tre criteri il mobiiletto dovrebbe essere perfetto.
La perfezione però non esiste e soprattutto non esiste la realizzazione jolly che va bene ovunque poichè anche i mobiletti devoni integrarsi negli ambienti e negli impianti che ovviamente NON sono tutti uguali.
Un concetto basilare sarebbe ad esempio quello secondo cui un piano passa per tre punti...per cui evitare il più possibile l'appoggio su quattroo poichè il quarto punto serve solamente a creare perturbazioni, conoscere quali sono le deformazioni di un elemento sottoposto ad un carico permanente e quindi sapere dove prevedere gli smorzamernti o i dissipatori, capire in funzione del materiale scelto quel sarà l'andamento ed il comprtamento del medesimo in tema di vibrazioni e risonaze...ecc. ecc.,
Se poi si riesce anche a farlo bello...tanto meglio 😉
odino
questo è il mio concetto di rack...lo dico subito...non è su quuattro appoggi ma su tre...solo che non si vedono 😉 , era previsto per gira e pre phono...che però non lo veda un architetto 😝
danielet80
Volevo chiedervi che scontistica viene applicata sui prodotti Bassocontinuo: ho configurato un rack a 4 ripiani customizzato secondo i miei gusti e molto gentilmente MPI mi ha fornito il preventivo, il quale mi ha lasciato senza parole, da quanto alto fosse! Mi chiedevo quindi su che percentuale girassero gli sconti per questo brand.
BEST-GROOVE
Il 27/5/2018 Alle 13:32, Trivella ha scritto:
Io sono passato dai Guizu ai Taoc...altro pianeta
Volendo ci si può accontentare anche di un taRoc    ¬¬
Trivella
@BEST-GROOVE se uno 😉si accontenta...
giaietto
Io sono anni che "vado" di Bassocontinuo e mai cambierei marchio... Belli, ben costruiti e soprattutto made in italy...
antonew
Visti al Milano hiend mi sembrano un'eccellenza
tutta italiana .
Mi pare anche d'aver visto da qualche parte un modello
con ripiani particolari, sembravano in fibra di carbonio
o devo tornare dall'oculista?
danielet80
@antonew no, hai visto giusto, ma costano un botto. Per un 4 ripiani custom (non in carbonio) mi hanno richiesto una cifra assurda, ora sto aspettando il rivenditore con il prezzo scontato, poi deciderò...  devo dire però che dopo averne guardati parecchi, rack customizzabili e belli come quelli Bassocontinuo non ne ho visti, veramente un gran bel prodotto, però ripeto, troppo costosi.
giaietto
Quelli in carbonio fanno spavento, peccato per il costo, chissà che prima o poi...
alexis
Per i bassocontinuo vi consiglio di contattare direttamente l’importatore.. e provate a trattare con lui.. :-)
quelli in carbonio sono frutto di un lungo lavoro di ricerca con il politecnico di Milano, sono davvero degni di nota, non si può certo dire che sono nati a caso..  costano, ma valgono.
per il resto,  i tavolini influiscono moltissimo sulla resa delle elettroniche, ne avrò disegnati una ventina almeno, e ora so come funziona il giochetto, e cosa non si deve fare, soprattutto. Ho analizzato tavolini di famosi marchi fatti per l’hifi, con risultati pessimi all’ascolto, dall’impasto indecrifrabile in basso all’ medio inscheletrito, all’acuto stridente.
in particolare modo evitare accoppiamenti ( struttura e materiali) troppo rigidi specie con i valvolari.
gibraltar
intendi la classica struttura con ripiani accoppiati tra loro su punte e con punte a pavimento?
alexis
esatto. se l'insieme è troppo rigido le microvibrazioni tendono a far vibrare i filamenti delle valvole, sarebbe un errore basico, ma frequentissimo.. purtoppo.
gibraltar
Azz, allora temo che dovrò cambiare appena posso: ho l'integrato valvolare e il gira rigido che poggiano entrambi su ripiani di vetro, interconnessi con punte e con punte finali a pavimento.
E' anche vero che mi pare la stragrande maggioranza di ciò che vedo segua tale filosofia, meglio o peggio implementata. Di disaccoppiamento morbido nei mobiletti mi pare ce ne sia poco.
imoi san
A me esteticamente piacciono moltissimo i Finite Elemente...😍
Immagino siano tecnicamente validi, però ben venga ogni opinione contraria...
Peccato costino un botto, però un giorno potrei anche fare una pazzia...🤗
Come li vedete?🤔
Gici HV
Avendo avuto dagli anni '80 fino a poco fa un sistema Triton Revox tenevo tutto nel mobile apposito, giradischi escluso.
Poi ho fatto un flexy per motivi pratici,ultimamente mi sono affidato al fabbro con ripiani in legno e ruote per sposterà tutto con più facilità, ci tengo anche il plasma in cima. Mai sentito differenze tra le varie soluzioni.
...dimenticavo, ho avuto sia valvolari che SS...
imoi san
@gsxf65
A dire il vero, proprio lo Spider non mi ha mai “preso” più di tanto...
mi piacciono moltissimo  i mobili con le barre metalliche laterali!
Gici HV
Per quei 2/3 che non avessero mai visto il sistema Revox...😁
...purtroppo mai avuto le elettroniche..
Trivella
@imoi san A parte che credo che l'azienda sia oramai fallita, la mia esperienza con i loro piedini mi portava a pensare un eccessivo drenaggio delle basse frequenze. Lo "snellimento" del suono metteva più in evidenza il medio alto dando l'impressione di maggior trasparenza mentre, nella realtà, era solo meno presenza del basso.
Un amico poi, replicò perfettamente il loro modello top di tavolo (che esperti mi dicevano comunque concettualmente sbagliato) ma con legni diversi e di migliore qualità usando però piedini e sistemi disaccoppianti sempre della Finite Element. Il risultato finale era di molto superiore all'originale.
Tutto questo per dire che fare un rack di alto livello è tutt'altro che facile e che sono molte le variabili in gioco da tenere in considerazione. Basta poco per perdere un equilibrio decisamente delicato da ottenere.
imoi san
@Trivella
grazie per le le preziose informazioni!...😀
goldeye
@alexis Spero che i Bassocontinuo, non siano nella tua lista nera.😉
gigi60
A settembre prenderò gli
Artesania
non essendo importati in Italia mi fanno un prezzo decente
danielet80
@alexis  io ho contattato la MPI che è l'importatore, ma non mi sembra vendano direttamente, credo non ci sia alternativa che rivolgersi ad un rivenditore.
ifer
Dimenticavo...ad un Top Audio di parecchi anni fa ricordo che c'era una sala con doppio tavolino fatto di una pila bella alta di lastre di marmo intervallate da lastre di sughero, due pure sopra il lettore cd
Il titolare della sala mi riferì di un peso di circa 200 kg.
Vabbeh messo in sala non si sposta più.
    293984
    6390909
