andpi65
Come pulire ( aka "lavare") il vinile...come lo fate e che consigli dareste?
deba
@Still Spinning te l'ho chiesto per curiosità. io uso l'Art du Son e mi trovo benissimo. costicchia, però non ho mai provato a farmelo... lo farò, perché è semplice e vale la pena provare.
come lavadischi ho una Clearaudio Smat Matrix usata, comprata su questo mercatino.
Roberto
Still Spinning
@deba , fammi sapere come ti trovi😉
floyder
Il 16/4/2019 Alle 06:41, Still Spinning ha scritto:
non ne ho mai sopportato l'odore.
Poche gocce non credo che facciano più di tanto anche se vorrei dire la mia senza pretendere che sia una verità assoluta, ma non è più conveniente prenderli già pronti? Ci ho provato anch’io e tutto quello sbattimento tra percentuali e prodotti idonei e sempre col dubbio se hai fatto la cosa giusta ed alla fine della fiera per risparmiare pochi euro (imho)
Still Spinning
@floyder in teoria sarei d'accordo con te, ma preparare una soluzione alcolica al 20% non è un grande impegno:
4 l acqua demineralizzata (quella dei ferri da stiro) + 1 l alcol puro ( quello per i liquori casalinghi) + quatto gocce di svelto concentrato e per massimo 35€ hai 5 litri di prodotto il tutto preso al supermercato sotto casa, ma se volessi me lo porterebbero a domicilio.
Quanto ne compri con la stessa cifra di già preparato?
In linea di massima sono propenso alla spesa occasionale di cifre anche consistenti per liquidi dal tenore alcolico, però preferisco quelli distillati, preferibilmente di molto invecchiati ed edibili.🍷
Se poi fai come certi osti,  lo allunghi un pochino e di litri ne fai sei, io ci sto a posto per qualche anno
deba
@Still Spinning l'Art du Son l'ho pagato 32€ (da Amazon arriva a 36,50€)... bottiglietta da 500ml, ci fai 5 litri di prodotto e al prezzo ci devi aggiungere il costo della tanichetta di acqua distillata... come prezzo siamo li... la tua soluzione sarebbe economica, ma causa accise sull'alcol puro, il prezzo lievita.
Still Spinning
Non conosco il prodotto, vuol dire che lo proverò alla prima occasione, grazie per la segnalazione.
Nella mia (che poi non è mia) preparazione si può tranquillamente sostituire l'etilico con isopropilico e si risparmia qualcosa.
Ma qui siamo troppo sofisticati per fare i conti della lavandaia.😀
ginoux
A questo punto dò anch'io il mio contributo... Premesso che faccio piccoli lavaggi (max 12/14 lp alla volta e in occasione di acquisti di dischi usati) uso con soddisfazione la Knosti (prima versione senza manovella). Sono arrivato ad un buon compromesso tra praticità e risultato finale usando due vasche (una con acqua distillata pura per il risciacquo e l'altra con liquido self-made composto di 80% distillata; 20% isopropilico 2-4 ml di imbibente fotografico). A seconda dello sporco faccio più o meno giri con la knosti per poi risciacquare e... Atànsion, atànsion, non c'è trucco, non c'è inganno, gli dò un minutino di centrifuga col trapano! All'inizio avevo un po' paura, ma adesso (stando immobile seduto in garage) metto le valve col disco inserito nella punta del trapano, accelero piano piano fino al massimo et voilà, disco asciutto!!!! Mai avuto problemi! La plastica delle valve è abbastanza resistente da sopportare i giri del trapano (è tetesca ti Cermania) purchè 1) come già detto si acceleri/deceleri come se si guidasse sul ghiaccio 2) si mantenga il trapano dritto (non fate le solite battutacce) e fermo specialmente quando gira forte 3) in caso di dischi ondulati o decentrati (in pratica non equilibrati) non andare al massimo... A volte, in casi eclatanti, dove vibrava tutto, ho asciugato il disco sulla rastrelliera... Ripeto, ho lavato penso 300/400 dischi in questa maniera e finora nessun problema... Certo, se devi lavare 50 dischi alla volta direi subito lascia stare, ma se - come me - non hai movimenti di dischi da emporio musicale, trovo quell'oretta e mezza di toilette per dischi molto gratificante e rilassante...
Still Spinning
@ginoux ... il problema è quando qualcuno ti vede centrifugate i dischi con un trapano! 😀
Quando usavo la knosti e mia moglie mi vedeva sistemare i dischi in una specie di colapiatti, la santa donna non ha mai fatto commenti, ma a volte non riusciva a nascondere lo sguardo di commiserazione per il povero ebete!
ginoux
@Still Spinning Infatti io mi chiudo in garage e sparisco dal mondo (non mi prende neanche il cellulare).... 😊 La mia signora o mia figlia qualche volta scendono per qualche comunicazione importante... Ormai le conosco... anche nel loro sguardo c'è una punta (grossa) di commiserazione e mi assecondano come si fa per i matti...
andpi65
The winner is...@ginoux :)
( però meglio bi distillata ..dam reta!)
ginoux
@andpi65 ...non riesco a trovarla 'sta bistillata!!!!!! 😥 Quando l'ho chiesta in farmacia la dottoressa stava per chiamare il SerT!!!! 🤪 Tu dove ti approvigioni?
deba
@ginoux https://www.amazon.it/dp/B00XX2R7O4
mi sembra che qualcuno chiami l'acqua bidistillata anche acqua purificata.
si usa in laboratorio
penso sia veramente una forzatura, però questo tipo di acqua è veramente a "zero sali minerali"
ginoux
@deba Ti ringrazio per la segnalazione!! Solo che... mi conviene lavarli con lo champagne!! 15 euro  e rotti per la tanica più 11 euro di spedizione....... A parte gli scherzi, devo provare a cercare qualche fornitore in zona....
ginoux
@deba Ok, così va un pochettino meglio!! 👍 Grazie!!
ginoux
Ho appena contattato un rivenditore in zona... Allora 1) Tanica da 25 litri a 27 euro 2) Tanica da 20 litri con rubinetto a 24 euro... Pensavo meglio... Nel senso che si può trovare a meno, ma la spedizione vuol dire tanto...
andpi65
@ginoux Prova a digitare  bidistillata su google e cerca l'offerta per costi e spedizione più favorevole.
ne ho in casa un tanica da , credo, 15 lt  che direi  mi basterà per molti molti anni ;)
P.S.  una tanica da 20 lt a 24 euro fan 1,2 euro al litro ...non mi sembra una spessa folle !
ginoux
@andpi65 Si, non è una spesa folle in assoluto, tanto che oggi pomeriggio prevedo di andarla a prendere... Considero considerevole la spesa se penso di comprare acqua (però non conoscendo i costi industriali per produrla, non mi spingo più di tanto nei commenti... )
andpi65
@ginoux Ti basterebbe anche una tanica da 10 lt e 2 o 3 lt di isopropilico per stare "apposto" per diversi anni.
Questo sarebbe un bel spunto per aprire un 3ad sui necessori ed accessori...con una puntatina anche a qualche componente in ambito Hi-Fi :)
maxpina
Ragazzi qualcuno di voi ha provato come imbibente fotografico il Tetenal Mirasol 2000 ? Ho letto che è anche antistatico ...
maxpina
Mah ne ho lette di pestee corna del liquido knosti... Volevo provare a farmelo poi vi dirò, quel prodotto li è un imbibente in sostanza un tensioattivo non ionico che ha poco potere di detergenza ma molta emulsionabilita quindi si porta via le gocce d'acqua, quelli fotografici sono molto buoni e questo viene decantato anche come antipolvere per le pellicole, per questo mi interessava...
iBan69
Buongiorno ... vorrei capire se dopo il lavaggio con la Knosti e il suo liquido, per ora, consigliate anche un risciacquo con acqua distillata.
Roberto
deba
si... io il risciacquo con la Knosti l'ho sempre fatto, avevo la doppia bacinella. e, il risciacquo, lo continuo a fare anche adesso che ho una Clearudio ad aspirazione.
diego_g
Ma volendo restare sui metodi più "rustici", che ne dite di questo prodotto?
Me lo ha consigliato il proprietario del negozio di dischi usati (e apparecchi vintage hifi) "Il Vinile" di via Leoncavallo, a Milano.
Lui dice che li lava con quello e li asciuga con panno in cotone...
contemax
Ma perché non li mettete in lavastoviglie?
andpi65
diego_g
@andpi65 😁😁😁
Bé, il nostro era molto convinto ☺.
max56
concordo con l'efficacia del lavaggio dei vinili e in particolare della macchina lavadischi, sono stato sul punto più volte di prendere la Knosti ma non mi ha mai convinto del tutto.
ma vi chiedo una cosa : esiste una via di mezzo ? mi viene in mente il rullo Nagaoka o simili...
mi spiego meglio : il disco è ok , ma la spazzolina che uso di solito tipo Project Brush a volte non basta , senza dover per forza ricorrere al lavaggio in acqua come ho visto in molti video , o alla macchina pro o semi pro, esiste una spazzola o un metodo un po' più efficace della spazzolina tipo Project Brush ?
    298796
    6599479
