jazzandroll
Collegamenti subwoofer: consulenza
jazzandroll
Salve a tutti, posto in questa sezione perché ritengo sia maggiore la probabilità di risposta, almeno spero 😆
Ho bisogno di un consiglio circa il collegamento di un sub al mio impianto, in altre parole, temo di non poterlo usare e vorrei un'eventuale conferma.
Il sub di cui dispongo (prestato a scopo di test) è di tipo attivo, autocostruito a partire da un bellissimo woofer Focal da 32 cm a doppia  bobina, dispone di un modulo di amplificazione digitale i cui collegamenti sono però mancanti in parte, mi spiego meglio: ha ingressi RCA a basso livello, ingresso LFE ed ingressi ad alto livello...solo che non ha un uscita per i satelliti.
A tal punto credo che le cose si complichino, nel senso che il mio ampli non ha un'uscita specifica per un sub ne, purtroppo, una seconda uscita per i diffusori...allora come posso collegarlo? L'unico modo sarebbe in parallelo con i diffusori, che però occupano l'unica uscita disponibile, opzione che comunque non mi piace perché affaticherebbe l'ampli che tra l'altro è un valvolare di un certo pregio...che faccio? Desisto?
Non so se esista una soluzione che magari non mi è venuta in mente, qualcuno ha qualche consiglio?
Grazie mille!
Diego
piona252
Non so che ampli hai ma se avesse l'uscita tape out potresti farlo collegandolo a questa uscita, ma ci sono delle controindicazioni in quanto non avresti il controllo del volume sul sub se non agendo direttamente sul sub stesso e sarebbe una vera rottura. Naturalmente anche il collegamento in parallelo con i diffusori è sconsigliato perché dimezzeresti l'impedenza con conseguente rischio per i finali.
talex
Usa tranquillo l' ingresso ad alto livello in parallelo ai tuoi diffusori. L' impedanza d' ingresso di quei moduli è tale che l' ampli valvolare non se ne accorgerà neanche
ktm 15
Come ti ha gia anticipato Talex puoi usare le due uscire rca in parallelo e sicuramente non avrai problemi di rotture o danneggiamenti ma sicuramente non è una soluzione che possa garentire prestazioni ottimali. Un pre a valvole, sai che impedenza di uscita ha questo pre? I moduli dei sub spesso hanno impedenze di ingresso abbastanza basse (10K) e non sarebbe il massimo inserire in parallelo anche un ingresso rca di un amplificatore. La prova la puoi fare tranquillamente senza nessun rischio ma le incognite sulla prestazione a mio avviso non sono poche.
talex
K penso di aver capito che non ha uscite preout disponibili ma il sub andrà usato a valle di un integrato valvolare. Avendo il modulo gli input ad alto livello, l' unica soluzione è quella di collegare il sub in parallelo ai diffusori principali. Non credo che l' impedenza degli input High level creerà problemi. La prova comunque non comporta rischi
Bizio
Collega tranquillissimo il sub alle uscite speaker dell'ampli, in parallelo ai diffusori. Non succede nulla.
ktm 15
Scusate allora, ho capito male io, avevo inteso sulo un uscita pre out, in questo caso nessun problema.
demoxin
parallelo nessun danno
però non è ottimale
scusate sono ubriaco
infatti ora esco dal sito
    291.593
    6.237.412
