dufay
I bassi... Come devono essere?
dufay
Noto da tempo che se c'è quasi unanimità quando una cosa suona bene da 200 hz in su quando si arriva sul territorio basse frequenze i giudizi possono divergere.
Io una idea di come dovrebbero essere me la sono fatta e voi?
QUELEDSASOL
@dufay Tu mi provochi,ma non reagiro'.
Troppo subbuglio...dietrologia...meglio evitare.
dufay
È un argomento fondamentale direi...
Qui si gioca la partita come dici tu e sono d'accordo.
Negli ultimi anni le mie prospettive e la mia percezione  sulla gamma bassa sono cambiate.
homesick
La domanda è pertinente ma le soluzioni a cui siete giunti , penso alle Dmr evoluzione o al sistema di Talex prevedono una soluzione che per ingombro non sono ammissibili in tutti gli ambienti , vuoi per mancanza di spazio vuoi per un waf basso.
In quei casi qual'e' la soluzione corretta?
dufay
Io parlo di come deve essere il basso. Questo dipende fino ad un certo punto dalle dimensioni
grisulea
Il larga banda basta ed avanza. A volte è pure in eccesso.
QUELEDSASOL
@dufay Esco a uccidere il vitello grasso...per il ritorno del figliol prodigo.
magicmusic
Questo è molto interessante. Esponi...
landrupp
A me i bassi piacciono come quelli che ascolto nella musica dal vivo: mi devono far vibrare il diaframma e non sbrodolare.
Difficilissimo da ottenere in casa con un impianto anche di livello e costo molto alti.
magoturi
I bassi devono essere riprodotti come la grancassa che sta suonando impone: dire basso controllato spesso non è un pregio poiché una grancassa possente un po' di effetto loudness ce l'ha...
Puoi mettere dentro tutte le coperte che vuoi...
Rispondo solo a questo thread visto che ce ne sono
due uguali.
SALVO
Ultima Legione @
Stim.to Salvo,
simpaticamente mi permetto di eccepire!! 😁😁
La grancassa puó permettersi di ..."eccitare" modi di vibrazione anche e ben oltre quello fondamentale, come meglio crede...
...l'altoparlante e il cono (o membrana che sia come nel caso delle planari) che la grancassa deve invece riprodurla, assolutamente no!
Diversamente questa si chiama Distorsione Armonica (che gli altoparlanti a differenza delle elettroniche ne hanno giá ...a iosa di loro) e/o Decadimento Temporale artefatto.
Tanté che la velocitá di un driver deve essere tale ancor prima che negli attacchi anche e sopratutto nello "spegnersi" alla cessazione dello stimolo, ma purtroppo l'inerzia legata alla massa dell' "equipaggio mobile" di un woofer (cono/membrana + coil/bobina + spider + sospensione) rende significativamente diverso il comportamento reale da quello teorico.
A paritá di velocitá iniziale tutti, credo, siamo ben capaci di comprendere per esempio quanto sia infinitamente piú facile fermare, nello stesso spazio, un auto rispetto ad un autoarticolato a pieno carico.
dufay
Innanzitutto i bassi ci devono essere...
Questo è il requisito principale.
QUELEDSASOL
Ultima Legione @
Mannaggia...e mhó come la mettiamo con miti dell'HiFi, tipo quello che risponde al nome di Rogers LS-3/5A?
i bassi devono essere bassi, lo dice la parola stessa😂
mozi
Ciao, per gli uomini sotto il metro e settanta, per le donne sotto il metro e cinquanta!
jakob1965
Concordo con Dufay
i bassi prima di tutto ci devono essere  - magari anche non perfetti  ma si devono sentire . Molti ne hanno quasi paura
giaietto
Come l'ingegnere del suono li ha voluti...
enzo966
Da ragazzino rimasi impressionato dai bassi mozzafiato, tanto erano profondi, solenni e potenti, d'un organo udito in una cattedrale a Genova.
Non avevo mai udito una cosa del genere e mi ripromisi che il mio impianto, un giorno, li avrebbe riprodotti così.
Ce l'ho fatta con due woofers da 15", capaci d'escursioni notevoli e di tenuta in potenza molto generosa.
meridian
I bassi sono la parte più fisica e concreta del programma musicale, se ci sono, devono essere quelli che si trovano nell’ incisione, cosa che non è praticabile in tutti i sistemi e in tutti gli ambienti, da cui le parziali soluzioni, basso calmierato, basso del conetto da 10 cm, basso non pervenuto . . . Dopo tanti anni in cui ho cercato di addomesticarli, perché ho pochi m quadrati di locale musica, perdendo parte del piacere della musica, sto recuperando qualche hertz in basso , appunto, e i risultati sono superiori ai problemi, così mi sto facendo l’ idea che in molti casi si tarpano i bassi per non affrontare problematiche che richiedono attente soluzioni, pazienza e giusti connubi, ed anche scelte non esenti da ulteriori complicazioni da affrontare, e risolvere . . .
Saluti , Dario
GianGastone
I bassi possono essere tarpati anche nelle elettroniche, ne togli quanto basta e appaiono "velocissime"...
Lamberto7276
Come devono essere i bassi  ?semplice al prossimo evento, cioè il
16 Settembre, Conegliano EXPO
Organizzatore: Hi Fi Forest  ci saranno molti fra i migliori istallatori italiani  di hi fi car che gareggeranno e verra votato da giudici competenti l'impianto migliore,  quello che in primis dal punto di vista dell'alta fedeltà ma  anche dal pregio dall'istallazione , ecco così dovranno essere i bassi  , i vetri e anche i muri dei palazzi nel raggio di 300 metri devono tremare dell'onda d'urto dei bassi   come se ci fosse un terremoto del 4 -5 grado  .
Member_0068
Secondo me, innanzitutto devono essere percepibili, come si diceva prima.
Poi, per come debbano essere nello specifico... be', direi che non c'è una regola fissa: dipende soprattutto dai gusti dell'ascoltatore, così com'è per tutto il resto delle frequenze; qualcuno ad esempio preferisce una sonorità più "aperta", qualcun altro più "morbida" e così via.
Di conseguenza, tutto lo specchio delle frequenze dovrà essere adeguato ai gusti: immaginando il suono come su una tavolozza di colori (tanto per provare a rendere l'idea), direi che chi prediligerà le tonalità più chiare ricercherà un basso che sia piuttosto teso e preciso, quasi "fisico"; per quelli che invece si sposteranno su tonalità più ambrate, il basso sarà di conseguenza più "lungo" e soffiato... ma non per questo meno corretto.
L'importante è che il tutto si amalgami bene nel suo insieme e che provochi meno fatica d'ascolto possibile.
Per il resto, si può dire tutto e il suo contrario... esattamente come diceva @ensemble70 nel suo post più sopra.
Bizio
Intanto, meglio averne che non. Preferisco un basso presente e profondo, pur se imperfetto, ad un basso assente. I minidiffusori con gli 80 Hz a -3dB e MOL di 90 sulle prime 3 ottave li diamo ar gatto o a chi ascolta esclusivamente clavicembali.
Concordo con chi giudica la qualità del basso ascoltando come viene riprodotta la cassa della batteria. Il pedale si deve sentire come se colpisse allo stomaco ed il "retrogusto" deve essere di pelle, non di gomma. Non so come meglio esprimermi...
Basso elettrico e contrabbasso invece sono fondamentali per verificare sbrodolamenti e risonanze varie, sia dell'ambiente che dei diffusori. Se si trova una buona quadra su questi tre strumenti siamo a posto o quasi.
extermination
Lineari...in Frequenza... Giusti nel Decadimento ..Giusti ...nell Energia espressa!!!
franco fabbri
i bassi jbl: BUMF! ( cit. Davide Sbisà di Audiocostruzioni )
dufay
E non vuol dire niente.
Giusti nell'energia specialmente.
Otto von Ubert Steiner
10 ore fa, Ultima Legione @ ha scritto:
miti dell'HiFi
"Nel dire che il mito è una narrazione sacra s'intende che esso viene considerato verità di fede e che gli viene attribuito un significato religioso o spirituale. Ciò naturalmente non implica né che la narrazione sia vera, né che sia falsa".
Ecco parte della definizione di "mito", direi perfettamente attinente al contesto.
https://it.wikipedia.org/wiki/Mito
    305731
    6861871
