cicottino
Pioneer sa 6500II distorce canale destro
cicottino
Salve a tutti
mi hanno dato il suddetto amplificatore pioneer
con un problema di distorsione sul canale destro
la distorsione appare nel momento che supero ore 9 con il volume
il canale sinistro suona bene
ho controllato con l'oscilloscopio il segnale sui finali e appare pulito
anche sui vari transistor 2sa  ..ecc..ecc alla base e collettore il segnale e pulito confrontandolo sempre con il canale sinistro che suona bene
ho le stesse forme di onda
non riesco ha trovare il punto sulcircuito dove inizia la distorsione
qualcuno puo darmi una mano
grazie
pserci
Corrente di riposo insufficiente?
cicottino
Paolo questo amplificatore non ha regolazione bias c'e' solo un ponte fisso fatto con uno spezzone di filo
eppure ho misurato le varie tensioni come da service e sono esatte confrontate con il canale sinistro
stavo pensando se escludo il canale che distorce e faccio un ponte con uno spezzone di filo all'uscita casse dal canale sinistro al destro succede qualcosa?
naturalmente escludo anche il fusibile del canale che distorce dal circuito
TheoTks
succede che hai fatto una prova del tutto inutile
Se vuoi imparare, devi ragionarci sopra; la distorsione alzando il volume significa in molti casi che uno stadio, driver o finale, non ha un sufficiente apporto di corrente, per motivi, appunto, da scoprire...
cicottino
@TheoTks infatti non lo fatto
ho anche notato che se inserisco il loudness il canale viene a mancare va a singhiozzo
TheoTks
Il circuito è abbastanza semplice, unica singolarità il circuito di muting all' accensione: dai una controllata ai driver, ai finali, e alle resistenze attorno ad essi.
cicottino
@TheoTks cavolo Theo ho scoperto che la resistenza da 1 watt2,2k e spaccata di netto come possibile
sara quella la causa che crea la distorsione
domani la compro xche non ne ho a casa
cicottino
 @TheoTks Allora dopo aver sostituito la resistenza la distorsione c'e sempre
come inserisco il loudness il suono quasi svanisce a ore nove
mentre il canale sinistro funziona bene
avevo pensato che poteva essere il ta7136p per prova lo scambiato ma senza esito positivo
sicuramente questo ampli e gia stato manomesso perche dalle foto trovate in rete i condensatori di alimentazione non corrispondono come colore e montaggio e molti elettrolitici sono stati gia sostituiti
allego qualche foto
TheoTks
L'integrato è un ampli RIAA, e non c'entra nulla
Guarda qui, controlla tutti i componenti.
cicottino
@TheoTks Ho controllato tutti i componenti  dove mi hai detto poi per essere sicuro ho controllato a tappetto tutte le resistenze e ho trovato r90 screpolata ma il valore era ancora  buono 688ohm lo rimpiazzata nuova
accendo la distorsione ce sempre sul canale destro
ora dovro fare le misure alcune le ho fatte sul colletore dei finali e risultano ok ma devo fare anche le altre e un casino ma ci provo
Pimpinotto
Il fatto che, inserendo il loudness, il comportamento cambi, mi fa pensare che il problema non sia nello  stadio finale ma negli stadi precedenti ("tone amplifier", potenziometri volume e bilanciamento, commutatore loudness e componentistica annessa).
TheoTks
Si tutto puo essere, ma sono stadi a bassissima dissipazione, quindi meno sospetti; comunque la prova è semplice,  @cicottino potrà ponticellare gli ingressi al differenziale e trarre le conclusioni (se i problemi saranno sempre nello stesso canale, sarà sicuramente colpa dello stadio collegato in cc, viceversa si vedrà)
what
Semplice,che c'è vo.Io proverei pure ad invertire la spina,tante volte...🤔
Vi invidio.
magoturi
Concordo con Theo ma io sono convinto che sono i condensatori elettrolitici del pre...tempo fa mi capito' la stessa cosa con un SA706.
SALVO.
cicottino
@TheoTksPonticellare cosa intendi fare un ponte sugli ingressi e lascio solo aux dove collego la sorgente?
Ho appena fatto una prova sui finali
ho misurato con il tester sui collettori positivo e negativo e ho i +36,8 e -36,8 volts (dovrei ottenere 34volts) anche alzando il volume dove si crea la distorsione  il voltaggio resta invariato
quindi sono alimentati stabili
l'audio in cuffia e perfetto
cicottino
@magoturi Stamattina ho deciso li ho cambiati tutti i condensatori tranne quelli a forma di lenticchia marroncini che non ho
la distorsione resta sempre
TheoTks
@cicottino
allora è necessario un chiarimento: prova ad ascoltare in cuffia, inserisci poi gli altoparlanti, porta il volume finchè avviene la distorsione e osserva se distorce anche in cuffia (questo avvalerebbe la mia tesi che qualche stadio non ha sufficiente apporto di corrente)
se è così, lascia perdere le tensioni e misura piloti e finali e relative resistenze levando i componenti e provandoli a freddo.
cicottino
@TheoTks Scusa se mi sn assentato senza piu rispondere ma ho avuto un problema di salute in famiglia da oggi mi rimetto all'opera sull'amplificatore ti aggiorno presto Theo
cicottino
@TheoTks Allora ho fatto come mi hai detto tu
a ore 9 inizia la distorsione e ho anche un altro problema il canale che suonava bene ora e muto come un pesce
non ho cambiato nessun componente
se ammutolito cosi  all'improvviso ho acceso e non suona
lo avevo spento che andava
 l'ampli e rimasto spento quasi una settimana
ho fatto le solite misure di corrente  ho +36 e -36volts sui finali (misura fatta sui collettori)
ho dissaldato le resistenze verdi quelle grosse e misurano ok 05ohm
i finali sia nel circuito che fuori dal circuito danno gli stessi valori
gli altri transistor hanno le gambette annerite quasi arruginite comunque alla misura del prova diodo danno 630 in un verso e nell'altro verso non segnano nulla sembrano ok...
le resistenze piccole le ho misurate confrontandole con il canale che andava e sono tt uguali
cicottino
Ho trovato il problema del canale sinistro muto q18 e q20 non emettono segnale
devo comprare una coppia li sostituisco con tip41 e tip 42
cicottino
@Pimpinotto Studiando la tua foto  ho capito come entra il segnale e attraversa i primi componenti
detto cio ho ripristinato il canale sinistro che prima suonava bene e poi se ammutolito improvvisamente
era q3 che non emetteva segnale le resistenze tra base e emetitore erano oke anche se alla prova il q3 sembrava buono sostituendolo con un momentaneo equivalente bc560 ilcanale a ripreso a suonare pulito e nitido cm prima
resta ora da risolvere il destro che distorce
ai prossimi aggiornamenti
devo dedicarmi nei ritagli di tempo non e un periodo fortunato per me
comunque grazie lo stesso a tutti
Pimpinotto
Dai, speriamo che tu possa ritrovare, il prima possibile, la serenità e la fortuna, che ti meriti.
Se non ce l'hai, questo è il link dove poter scaricare il service manual dell'SA-6500 II (occorre preventivamente registrarsi e "loggarsi")
https://www.hifiengine.com/manual_library/pioneer/sa-6500.shtml
cicottino
@Pimpinotto Grazie per il link Stefano lo conosco gia e ho gia il service
solo che a volte io quando apro i service mi ci metto sopra e guardo solo una pagina o meglio quella che fa vedere come sono disposti
i componenti nel circuito
mentre bisogna leggerlo bene e capirlo
cicottino
@TheoTks @TheoTks Ho ripreso in mano l'amplificatore dopo tanto tempo che lo avevo messo da parte
ci sono 4 giorni dietro e ho fatto le seguenti prove
ho staccato le resistenze di emettitore e misurano esatte 0.5ohm 2watt
ho sostituito tutti transistors detti anche driver che potevano causare distorsione
tutti gli elettrolitici sono nuovi
le resistenze misurano quasi perfette esempio se nello schema c'e' scritto 47 k alcune sono 45k ma lo sono anche nel canale che funziona bene
ho pulito tutti contatti dalle levette ai potenziometri
mi sono fuso il cervello studiando e cercando di capire lo schema in varie pagine
e ho capito che l'uscita cuffie e prelevata dall uscita casse con attenuazione di alcune resistenze (misurate e sono giuste)
ho misurato la capacita dei due grossi elettrolitici da 6800uf e uno risulta 7450uf e l'altro 7000uf
poi...ho misurato dico x essere precisi tutte le tensioni che risultano confrontate al canale buono uguali  sgarrano di uno o due volts piu o meno comunque ci sono tutte
poi ho voluto provare a misurare la corrente di bias come dice il manuale  ho scollegato adjust 2 e collegato su tip 2 e tip 4 il voltmetro e sul canale buono ho 096.1mv mentre su quello che distorce 000.7 mv e evidente che ce un problema ma dove???
infine ho mandato 1khz all'ingresso aux e ho iniziato a seguire il segnale visualizzandolo sull'oscilloscopio ai pin collettore ed emetitore dei vari transistors d'uscita e con la manopola del volume a meta' non ce distorsione
ma se collego le casse il canale di destra distorce
domani compro 2 resistenze da 100watt 8ohm e le inserisco al posto degli altoparlanti e vediamo se qualche finale si siede con il carico  oppure ditemi voi se ho sbagliato qualcosa o cosa altro fare...
bn domenica Antonello
TheoTks
sono costretto ad autoquotarmi...
@cicottinosei in grado o no di provare i transistor, levati dal circuito col tester ?
 altrimenti non andiamo da nessuna parte.
cicottino
@TheoTks Si certo theo lo gia fatto
staccati dal circuito con il tester prova diodo
il 2sb616A e il 2sd 586A tra colletore ed emetitore  in un verso da 0 nell'altro da 650 stessa misura me li danno tutti e 4
se metto i puntali tra base ed emetitore ho il valore .093 anche se inverto i puntali
questa prova lo fatta sia con i finali sul circuito che dissaldati
i driver che stanno intorno 2sa850 2sc1438 i vecchi sono ok li ho sostituiti nuovi anche quelli del canale che non distorce
e solo il destro che non amplifica si sente che quando giro la manopola del volume non ce risposta e distorce mentre il sinistro funziona benissimo.
TheoTks
Mah...aspetto il commento di qualche altro forumer, altrimenti qui, diventa una chat...🍳
BEST-GROOVE
@cicottino   non è che hai delle saldature che creano problemi nella pcb?  Io un ripasso lo farei;  interruzioni, falsi contatti e problemi vari sono la causa maggiore nelle elettroniche vintage causa le saldature.
cicottino
@BEST-GROOVE sai e la prima cosa che ho controllato con lenti a 4+ le ho rifatte anche quelle che sembravano meno sospette
ho persino controllato le piste dove  si misura il bias nei test point ( su tp2 e tp 4 non ho corrente di bias)
non ce interruzione di nulla ho verificato anche i cavetti che vanno dal selettore speaker all'uscita casse sono integri
l'uscita cuffia preleva il segnale dall'uscita casse  io a questo punto proverei a mandare il segnale al canale destro dall'uscita della cuffia scavalcando le resistenze
se mi dite che non succede nulla e si puo fare lo faccio
TheoTks
a quale scopo ?
    292.435
    6.271.788
Informazione Importante
