tano.longo
Subwoofer per hifi
contemax
Si è quello, scritto a quell'indirizzo
Ma mi serve per forza un ingresso bilanciato.
bluenote
Puoi sempre usare un adattatore, tanto non penso che l'ampli interno al sub sia comunque costruito realmente bilanciato.
contemax
Ho già dei buoni cavi bilanciati da 3 metri ed in effetti basterebbero 2 adattatori.
Speriamo che Tom oggi si faccia sentire.
contemax
Ma solo a me non rispondono?!
contemax
@bluenote Alla fine mi sono accordato per il nuovo AP12-300SB-FF con finitura Mogano come le mie Tannoy  e prendo gli adattatori, mi sai indicare quali?
bluenote
@contemax
Per gli adattatori con Neutrik non sbagli, altrimenti ci sono anche i cavi diretti XLR-RCA. Dai un'occhiata su Amazon.
FabioSabbatini
Hai fatto benissimo, secondo me
contemax
Non vedo l'ora che arrivi, mi hanno detto che devono costruirlo e ci vorranno da 7 a 10 giorni a partire da lunedì
Lo si posizionerà al centro tra i 2 diffusori
Il cavo di alimentazione quanto è lungo? Me ne servirà uno di almeno 2 metri.
Fabio Cottatellucci
Ti suggerisco di sfalsarlo di lato in modo che non sia a centro parete né a 1/3. Staccalo anche dal muro, se puoi di una misura pari almeno alla sua profondità.
contemax
Non ho molta libertà di posizionamento, naturalmente posso spaziare tra i due diffusori.
Quindi non al centro, lo sposto verso il diffusore di destra. A che distanza mi devo mantenere?
Sarà a più di 1.5 metri dalla parete di fondo.
Per metterlo a punto un po' alla bella e meglio che dischi sono consigliabili?
Fabio Cottatellucci
Lo stai togliendo dal centro della parete frontale, devi evitare anche che finisca per trovarsi a due terzi della medesima (misurando tutto a partire dall'angolo sinistro come stai facendo tu).
Ovviamente è una questione di prevenzione di possibili risonanze.
Ricorda che le misure sono riferite alla parete (il muro), non alla distanza fra i diffusori.
Come sempre, quelli che ascolti di più.
Per faticare meno, prova a mettere il sub al punto d'ascolto e a spostarti tu per la stanza per vedere dove si sentono meglio i bassi (ovviamente il resto sarà uno schifo).
Individuato qualche punto possibile, prova a metterlo lì. Ovviamente, se il punto giusto fosse a metà o a un terzo della parete frontale, lo metti lì alla faccia delle risonanze :).
contemax
Inizialmente lo metto a metà della metà distanza tra i 2 diffusori e i requisiti di risonanza dovrebbero essere a posto, poi piccoli spostamenti e procediamo col divertimento.
Ho posizionato i miei diffusori in base alla misura aurea, chissà se ne esiste una per il posizionamento del subwoofer?
Fabio Cottatellucci
Ehm... avevo taciuto per non essere pedante che andrebbero evitati anche le frazioni in progressione rispetto a metà e a un terzo (un quarto, un sesto) :).
Comunque, già a livello di quarti e sesti il problema dovrebbe essere superato.
Prova a metterlo in un posto che non sia nessuno di questi o che almeno, come dici, non sia metà o un terzo. Poi magari la risonanza non si genera perché dall'altra parte c'è una libreria o la sala è asimmetrica o chissà che...
Ricorda che si tratta di indicazioni che servono a prevenire le risonanze della stanza, quindi le misure sono quelle della parete frontale non la distanza fra i diffusori.
Riscontra sempre con le orecchie, questi sono solo punti di partenza.
contemax
Tu per non avere il 1/4 o un 1/6 o... andresti più verso il centro o verso il diffusore?
Fabio Cottatellucci
Andrei nel punto più vicino possibile al centro.
Se misuri partendo dall'angolo sinistro della parete dov'è l'impianto considerata guardandola dal punto d'ascolto, e vuoi mettere il sub sulla destra, calcola 3/4 e 2/3 della lunghezza della parete (ti troverai a destra dell'impianto).
Poggi un libro sul pavimento in ciascuno dei due punti.
Poi prendi il sub e lo sposti dal centro verso destra poggiandolo in un punto dove non stia su nessuno dei due libri.
Se vuoi mettere invece il sub alla sinistra dell'impianto, fai lo stesso con i punti 1/4 e 1/3.
E mannaggia alla linguaccia mia che ti ha messo il dubbio :D, anche perché sono punti di partenza e non di arrivo per trovare la sede per il sub.
stanzani
@contemax nooooo ... non si fa! mettilo lungo una parete laterale (effetto di rinforzo cosi' tieni il livello piu' basso) e in posizione ... aurea. puoi usare il room simulator di REW nel caso, per farti una idea preliminare prima di misurare. Inoltre in prospettiva prendine un altro per migliorare e rendere casuali la distribuzione delle risonanze
Fabio Cottatellucci
E' bello essere tutti d'accordo! :D
Cioè, se un rimbombo non c'è ce lo andiamo a  cercare? :) Eddài stanzani...
E qual è il vantaggio di tenere il livello più basso? A parte il problema del passaggio del cavo del sub, naturalmente.
Ma sei un agente segreto dell'UCAF (Ufficio Complicazione Affari Semplici :D)?
Il nostro amico non ha pratica di sub, farlo esordire con software di simulazione e installazioni doppie non mi pare indicato.
stanzani
Il sub addossato a una parete trae vantaggio della riflessione posteriore. Perché no? Io proverei.
P.s.il room simulator di Rew e abbastanza facile da usare
Fabio Cottatellucci
Ma perché devi sporcare l'emissione col rinforzo del muro, quando puoi alzare il livello?
Guarda che se complichiamo la cosa un altro po', il Conte Max ci fa venire a prendere dai suoi lacchè e ci fa portare a casa sua per far installare tutto a noi che abbiamo incasinato la situazione :).
extermination
Allora il " centro" o se vuoi la "mezzeria" della parete ...rappresenta un punto della stanza in cui hai i "MINIMI" di PRESSIONE della risonanza modale "fondamentale" (primo modo assiale  della larghezza) mentre hai i massimi della risonanza modale di seconda armonica ( secondo modo della larghezza) Ipotizzando una larghezza della parete di 4 metri ciò significa che la fondamentale è cca 43 hz mentre la seconda armonica 86 hz ..di conseguenza se tagli il sub sotto gli 80 hz ..il.posizionamento a mezza parete  Non è da escludersi!!!
contemax
Grazie a tutti per i preziosi consigli
Posto una foto appena fatta con il tablet, non so come attivare il flash pertanto non è granché ma si capisce
Presa dal punto di ascolto
Impossibile metterlo a parete il solo posto utile è tra i diffusori, la parete misura 4.20 metri
A destra ho una porta finestra, a sinistra porta ingresso stanza e divano, poi sia a destra che a sinistra mobili con migliaia di vinili.
Posteriormente quasi a metà una porta finestra grande con divano addossato, poco più avanti il mio punto di ascolto che è un triangolo isoscele.
Il tetto e per circa i 50% piatto ed alto 3.40 poi essendo la stanza posta in angolo del palazzo di un attico il tetto inizia a degradare fino ad una altezza di 2.20, quindi 50% circa non parallelo.
Insomma ho una più che buona acustica.
extermination
Ecco bene dunque nel caso tagli sotto gli 80 hz ..PROVA .mezzeria centrale  e ad 1 metro cca ( o sotto)  dalla parete di fondo di modo che eviti anche l interferenza distruttiva (cancellazione per opposizione di fase )parete / sub ..che così facendo si colloca appena sopra gli 80 hz! Poi regoli la fase ..e che non si capisce la distanza dei diffusori dalla parete retrostante !!
contemax
Il posteriore delle casse si trova a poco più di 1.5 metri
Il subwoofer sarà un BK P12-300ff
Pertanto con altoparlante frontale, non a pavimento.
Penso di tagliare intorno ai 50 hz
extermination
Il che significa una "teorica" interferenza distruttiva ( cancellazione  per opposzione di fase diffusori/ parete  ) attorno ai 60 Hz. ( 344/2L) ( 344/6)...da tenere in debito conto nel taglio/posizionamento del SUB... per addivenire alla migliore interazione SUB-Diffusori-Parete Rear ( misurazione distanza da "filo" del driver a parete)
Ad ogni modo tieni conto che parliamo di Interferenze teoriche ( nel caso interazione sub e diffusori e parete rear ..cioè dietro ai diffusori) ..dopo di che nella realtà la "risposta"  nel punto di ascolto dipende dall'interazione posizionamento sub -diffusori /6 pareti/punto di ascolto.
Dunque se potrai procedere avvalendoti di "misurazioni" ...sarà altra cosa!!!!!!
extermination
Nel caso tu non possa...reperisci un CD con Toni e sweep ...e te lo "ascolti" Anche le orecchie ..nonostante la bassa sensibilità..alle basse ...possono essere un "accettabile" indicatore!!!
contemax
Dove lo posso reperire un CD con toni a sweep?
Ho reperito in rete un file con rumore rosa.
Per adesso le pseudo misure le farò col tablet e spectroid
AlfonsoD
Puoi scaricare win isd, è gratuito ed ha un generatore di toni, rumore rosa, etc...
xin
Io l’ho piazzato provvisoriamente dove si vede in foto, è circa 60cm avanti ai diffusori, pensavo di metterlo a dx tra i daad e la portafinestraa circa 15cm dalla parete di fondo... che ne dite?
contemax
Accidento se è grosso, il lupo gradisce?
FabioSabbatini
Prima però avevo scritto AP12-300SB-FF
Quale dei due è?
    293862
    6384357
