tano.longo
Subwoofer per hifi
contemax
Ciao, lo farei ma ho finali mono e si complica la vita e non so manco se sia possibile con 2amplificatori.
Comunque ieri a mezzogiorno è arrivato, imballo gigantesco, in circa mezz'ora installato e sono partito con l'ascolto.
Peccato per il colore, il mogano loro è completamente diverso da quello delle Tannoy.
Per adesso solo sensazioni positive.
La cosa stranissima e che senza aver filtrato i diffusori sento un maggior dettaglio delle frequenze che loro riproducono.
La mia intenzione è comunque di filtrare Le Tannoy Kensington SE
A che frequenza mi consigliate?
tano.longo
@contemax anche io ho due finali mono è l'ho collegato tranquillamente. per quanto riguarda le tannoy per conto loro hanno già un bel corpo in basso non ti soddisfaceva?
contemax
Si certo che mi soddisfano, ma chiaramente un woofer da 10 pollici che deve fare ...
Insomma sotto i 50hz avevo un calo di qualche db e adesso il subwoofer lo uso tagliato a 50hz con volume a metà corsa, giusto per rinforzare.
Comunque tu hai avuto benefici dalla connessione dai finali?
Di che ordine?
tano.longo
@contemax diciamo di si perché collegandoli ai finali il suono è più omogeneo.
contemax
Giusto per curiosità a quanto lo tieni il volume?
AlfonsoD
21 ore fa, giannifocus ha scritto:
non è una provocazione ma una curiosità.
Riuscite a percepire a orecchio se i suoni arrivano all'ascoltatore contemporaneamente?
Quando hai una ricostruzione perfetta del messaggio inciso sul supporto vuol dire che è tutto a posto.
Qualsiasi deviazione da questo risultato può dare squilibrio sulla ricostruzione spaziale, sul timbro, sulla distorsione etc... singolarmente o sommati insieme.
contemax
Dopo qualche ora di ascolto posso confermare che e stato un ottimo acquisto.
Il suono ha acquisito un corpo che prima non avevo.
Il bello è che tagliato a circa 50 Hertz sparisce completamente e non epoca l'emissione delle Tannoy.
Capa
@contemax Scusami Conte Max, anche tornando indietro di alcune pagine non ho trovato quale modello hai preso. Grazie.
Gici HV
Domanda: si può utilizzare con 2 ampli,ovviamente non contemporaneamente, uno 2ch e uno 5.1?
Nel caso di risposta affermativa come si devono fare i collegamenti?
stanzani
Secondo voi se aggiungo un secondo sub di marca diversa ma di filosofia costruttiva uguale faccio vasino? Ho un REL 528 signature, ne ho trovato uno a 1000 eu in romania, ma potrei prendere (risparmiando qualcosa) un BK ? Tra l'altro mi pare che la BK costruisca i sub per REL (sembrano in effetti molto simili)
contemax
@Capa P12-300SB-FF
@stanzani io non lo farei, prederei uno uguale a quello che hai già
contemax
Scusate ma per un subwoofer si può parlare come di un amplificatore di sensibilità?
contemax
Non capisco come si possa fare a meno di un subwoofer!
Settato a circa 50 Hertz e a 3/4 del volume ha dato un contributo che mai avevo avuto in passato cambiando casse o componenti.
Adesso il suono ha acquisito una matericità pazzesca.
Il bello è spegnerlo, incredibile come viene a mancare.
Poi nessuna scollatura o altro, solo note positive.
Tanto che un mio amico assolutamente contrario al subwoofer e che mi ripeteva: ma a che ti serve? Ora è deciso a prenderne uno pure lui.
Avessi lo spazio minimo ne prenderei almeno un'altro
Xabaras
Esatto. Una volta inserito un subwoofer non lo si toglie più. Si va bene, il settaggio, la posizione... poca roba, una volta trovato la quadra ci si chiede come si sia fatto ad ascoltare il proprio impianto prima. Altro che cavi, cavetti e amenità varie. Mai più senza.
Gici HV
@Xabaras ma và,vuoi mettere quello che può fare un bel cavo d'alimentazione da 2/3k..
...a proposito, non vorrete certo tenere quello scrauso di serie sui sub vero?  🤣😂🤣
contemax
Per mettere a punto il subwoofer vi consiglio la ottava traccia di Jennifer Warnes The Hunter
gela80
Quella si che tira dei bei botti i primi secondi!!! Meglio di alcune esplosioni dei film!!
maui_76
Vero.
Aggiungo inoltre, dopo aver fatto diverse prove con varie sorgenti sia digitali che con il giradischi, che molto, ma mooooolto, dipende dalla sorgente, prima ancora che dal reparto di preamplificazione.
Forse ho detto qualcosa di scontato, ma personalmente l'ho potuto verificare solo da pochissimo.
ggr
Lo uso anche io, tagliato a 50 hz due volte. In pratica l'ampli ha una uscita dedicata al sub, tagliato a 50 hz, lui stesso ha il taglio a 50 hz quindi la pendenza dopo i 50 hz, è  ripidissima, ho regolato il volume di modo che a 100 hz è  spento, a 80 hz si sente pianissimo, e viavai aumenta. Comunque io avevo bisogno di pochissimo punch, e il volume è  a 1/4. Ovvio che per arrivare a questo settings,  ci sono volute un tot di misure e di prove, ma raggiunto il risultato non ho mai piu avuto bisogno di toccarlo, e mai mi sognerei più di rinunciarvi...
tano.longo
adesso finalmente dopo un po di tempo ho trovato il momento per ascoltare della musica classica. Che dire i due sub riescono a dare quella spinta inimmaginabile che nel momento in cui entrano in funzione lasciano con il fiato sospeso o meglio lasciano senza respiro proprio per la consistenza e immanità dell'immagine.
contemax
Perfettamente d'accordo.
La cosa incredibile è che l'inserimento è meno complicato di quanto fatto credere dai guru
Tanto che probabilmente non farò manco misure
Fabio Cottatellucci
Esatto.
pippo63
scusate ma inserendo un subwoofer non si spersonalizza il suono dei frontali?
FabioSabbatini
Alla grande, se di scarsa qualità o inserito male
Se di buona qualità e inserito bene due buoni sub da 600 euro cadauno faranno suonare enormemente meglio qualsiasi impianto con diffusori fino a circa ottantamila euro. Diffusori di eccellente qualità e già ottimamente inseriti in ambiente.
Dai novantamila in su se ne può anche parlare, ma direi quasi certamente anche in quel caso.
pippo63
@FabioSabbatini haha ok te lo dico quando mi avanzeranno novantamila euro...
bene allora che sub potrebbe andare bene con le mie Chario Academy senza snaturarle?
stanzani
@pippo63 che significa spersonalizzazione? Il sub riproduce una banda no non riproducibile dai frontali
Xabaras
Se il sub è buono e viene settato bene no, assolutamente. Al massimo lo completa. Nel mio caso un economico rel t5 ha migliorato il suono di un paio di torri dynaudio contour. Ora infatti vorrei o prenderne un altro o sostituirlo per salire di livello e prendere due bkelec come quelli di @contemax
tano.longo
@contemax infatti avvolte uno si fa molte seghe mentali senza nessun motivo.
bluenote
Bisogna pur dire che molto spesso ci si fa prendere dall'entusiamo e si esagera un po' con l'intervento dei sub.
Niente di piu' saggio, secondo me, che effettuare una semplice misura e verificare.
L'importante comunque e' che piaccia il risultato.
    292529
    6328077
