Gianni77
Tweeter a Nastro o Cupola quale preferite ?
Gianni77
Esistono pareri molto discordanti su quale sia preferito.
Fermo restando che il diffusore sia progettato a dovere in entrambi i casi, quali sono le vostre impressioni ?
p.s.
non so come si faccia per fare un sondaggio nella discussione.
luke_64
Senz'altro quelli a cupola morbida. Quelli a cupola rigida li piazzo a pari merito con i nastri.
camaro71
cupola morbida
Cano
2 minuti fa, HR ha scritto:
Ci sono nastri e nastri, cupole e cupole
Esattamente
Gianni77
a me piacciono le cupole le trovo più "naturali e reali",ovviamente parlo di sistemi progettati al meglio.
i nastri hanno meno vantaggi timbrici rispetto alle cupole
pino
Nastro ESS, ho sia i Great che gli Small Heil i primi piú dinamici e bipolari,i secondi piú dolci.
Hannno in comune la dinamica,dei trasduttori pro,ma con una timbrica home,ideali abbinati a largabanda ad alta efficenza ,o a diffusori a tre o quattro vie ad alta linearità e potenza.
Al di la dei dati di targa vanno incrociati sopra i 2000 hz.
mikefr
Nastro tutta la vita....
Beppe00
Ho sentito su un progetto DIY il top di gamma Mundorf a nastro, mi ha impressionato per la grana finissima ed escursione dinamica. Notevole l'effetto presenza dei piatti della batteria. Generalmente statisticamente mi son sempre piaciuti di piu' i cupola morbida ma dopo aver sentito questo...
aldina
3 ore fa, Cano ha scritto:
Esattamente
ben detto, l'oggetto del thread non è risolvibile con una risposta secca.
HR
Qui il top di gamma Mundorf (e' un AMT) e' stato applicato alla perfezione... :)
ClasseA
Per rispondere alla domanda direi che è la progettazione che fa la differenza, senza dubbio. Ho ascoltato cupoline morbide tutt'altro che morbide nel suono. Forse perché distorcenti o semplicemente mal tagliate. E viceversa conosco tweeter a compressione caricati a tromba che mai fanno notare la loro presenza e assicurano quella morbidezza che discende dalla bassa dstorsione tipica del caricamento. Anche i nastri utilizzati da Burmester mi hanno impressionato per finezza e risoluzione del dettaglio.
luke_64
gli AMT non li inserirei automaticamente tra i nastri, perché hanno un funzionamento (ed una resa) leggermente diverso.
Tra i vari tweeter ci sarebbero anche alcuni plasma che mi sono piaciuti molto.
Per gli altri, considerando le installazioni top di gamma, rimango della mia idea.
ClasseA
Anche i tweeter ad anello non sono male.
Gianni77
anulari prego 😱;)
ti riferisci a quelli tipo scan-speak con il rifasatore in mezzo ?
Gianni77
diciamo che forse in un settore dove non ci sono novità pur di provarne una nuova si vira sul nastro (non me ne vogliate)...almeno questo è il mio pensiero
Gianni77
so che sei più che un fun di burmester..ma le casse in foto le ho ascoltate in più occasioni:anonime del tutto per me.
il tweeter era l'unico protagonista...difetto che ho riscontrato in quasi tutti i diffusori col nastro, sono sfortunato ?
ovvio che è una mia opinione
ClasseA
@Gianni77
si. Anche Mario Bon li chiama ad anello...
Gianni77
@ClasseA
confermo davvero ottimi.
GianGastone
Cupola morbida, nastro Stage Accompany, Heil original.
cupola B&W, Tad...dovrei riscontrare cupola Tad pro di cui mi dicono strabenerrimo...
Tutto il resto manco ar gatto...
troppo sotto...
Sfabr64
Dipende da marche, modelli ed implementazioni, mi ritrovo in quanto ha scritto l'Amico RoccoHR
Aletto
Da un punto di vista tecnico le due soluzioni presentano notevoli differenze che ne caratterizzano il suono.
Il motore in un tweeter a cupola trasmette le vibrazioni, mette in movimento, la cupola stessa attraverso un collegamento realizzato su di una circonferenza, specie di equatore della semisfera. Questa circostanza fa si, fra le altre cose, che al salire del volume il collegamento inizi ad entrare in crisi non riuscendo a seguire con assoluta precisione il movimento richiesto. Nel nastro, invece,  il nastro stesso svolge sia la funzione di bobina che di radiatore sonoro garantendo minori distorsioni.
Vantaggi nastro minor massa che permette di vibrare a frequenze più elevate e minor distorsione.
Svantaggi, spesso una maggior fragilità ed una più difficile integrazione con gli altri driver.
HR
Rispettabilissima opinione la tua. Ma ho seri dubbi che tu abbia ascoltate in piu' occasione i diffusori in foto BC350 in quanto, la versione definitiva e' stata presentata al Monaco Hiend 2018 ed hanno riscosso successo/applausi del pubblico e il "The best sound of the show" dell'intera kermesse bavarese. Inoltre verranno commercializzate dal 28 Dicembre 2018.
Aletto
@Gianni77 ho avuto la fortuna di scontare a lungo le nuove Quad Z4, per me in quella fascia di prezzo ci sono poche concorrenti.
Gianni77
questo è uno dei motivi per i quali non scrivo spesso sul forum, chiudiamola qui per favore, grazie
_Diablo_
Tendenzialmente a cupola meglio se morbida. Chiaramente non vuol dire essere incapace di apprezzare altre cose, specialmente se ben integrate, però mediamente finisce così.
Ipotizzo perché mi restituiscono un senso di matericità/naturalezza maggiore Vs senso di evanescenza/analisi.
HR
Lo spirito del forum è quello di riportare esperienze musicale concrete...Ecco io  riporto solo esperienze vissute, in mancanza non scrivo nulla..Tu hai scritto inesattezza ed è giusto prenderne atto.
pino
Il miglior twetter a cupola morbida che ho ascoltato era montato su una coppia di diffusori Sansui degli anni 70,a occhio venivan montati anche sulle Dynaco,degli ScanSpeak con griglia metallica non asportabile,sigillati, con gruppo motore focused-field con magnete  interno alla bobina in AlNiCo, velocità,bassa distorsione e timbro melodioso.
Gianni77
@HR
quindi se non trovi riscontro nel mio parere sono io ad esprimere un'inesattezza ?, ma ti rendi conto di quello che hai scritto?
tu sei il verbo sacro ?
a te piacciono a me no che dice l'inesattezza non sei tu a sbabilirlo.
ma robe da pazzi!
p.s.
avrei fatto bene a lasciarti andare a ruota libera...ma lo faccio subito
HR
ma robe da pazzi!
p.s.
Ecco che giri la frittata a tuo piacimento... Sul post n. 17, hai scritto questa frase "le casse in foto le ho ascoltate in più occasioni"...Ti ho semplicemente risposto che è un nuovo diffusore,  ed in versione definitiva è stato presentato al Monaco hiend 2018 e verrà commercializzato il prossimo 28 Dicembre 2018. Quindi è impossibile che tu lo abbia ascoltato in più occasioni. Hai scritto una inesattezza concreta.
P.s. che a te possono non piacere, lo rispetto e te lo scritto sul post precedente. Le informazioni non veritiere non sono utili a nessuno.
    292.435
    6.271.787
Informazione Importante
