paolosances
Solid core del 1976
paolosances
Ritrovate alcune mazzette di cavo unipolare in rame (chiamiamolo con il nome dell' epoca...) da 1.5/2.5/ 4.0 dismesso per adeguamento 46/90;
possono realisticamente tornare utili perché migliori dei conduttori  attuali?
oscilloscopio
@paolosances In realtà credo che il cavo multifilare sia migliore di quello unifilare (se ho capito cosa intendi), per quanto riguarda la qualità del materiale, non credo ci siano sostanziali differenze fra quelli attuali e quelli più datati.
Fabio Cottatellucci
Occhio, unipolare non è sinonimo di solid core. Puoi avere anche un unipolare multifilare, come si evince anche dal post di oscilloscopio :).
paolosances
@Fabio Cottatellucci approfitto dell'occasione per dar sfoggio della mia" ignoranza crassa e supina ( come amava dire una mia docente universitaria)
...è  un cavo rigido(mantiene la curvatura assunta): si può definire solid core?
oscilloscopio
Si, ma è unifilare e nel tuo caso anche unipolare. Unipolare può anche essere un cavo multifilare singolo (la classica piattina rosso/nero è multifilare bipolare)
paolosances
ho confuso il termine...sorry!
Grazie per avermelo fatto notare .
what
Forse chiamato all'epoca "filtubo"? Per intenderci quello rigido che si piega e qualche volta si spezza pure,ricoperto da guaina grigia?Se è quello ce l'ho nell'impianto di casa,almeno quello è rame puro,al contrario forse di quello attuale,quindi probabile migliore come conducibilità.
oscilloscopio
Non funziona esattamente così..(se dopo quarant'anni di scuola ricordo ancora qualcosa). In realtà la corrente scorre solo sulla superfice esterna del filo, quindi avendo un cavo multifilare, la superfice di scorrimento della corrente è molto maggiore rispetto ad un cavo unifilare...😉
v15
Si, mi pare si chiamasse "effetto pelle" e si usava il cavo multifilare proprio per evitare ciò.
rock56
confermo: anni fa mi ero comprato cavi per diffusori e siccome mi servivano di sezione "esagerata" li ho presi !multifilari per evitare appunto l'effetto pelle. (cavi elettrici, eh...) :D
oscilloscopio
@v15 Inoltre usando un cavo multifilare è possibile portare una maggior quantità di corrente, con un diametro complessivo del cavo inferiore...👍🏼
Fabio Cottatellucci
Solid core come sappiamo vuol dire "con l'anima di metallo massiccio", cioè monofilare. La rigidità può essere una caratteristica di un cavo monofilare come di uno multifilare; certo multifilari che tengono la forma non ne ho mai visti.
Peraltro, nei fili elettrici viene indicato per legge quanto spazio serve per farli curvare di 90°; ad esempio: 30 significa che è necessario uno spazio lineare (non una tratta di cavo!) di 30 cm. perché il cavo descriva una curva di 90° senza soffrire.
Le curvature eccessive sono una delle principali cause di strappo delle schermature, con conseguente perdita della capacità schermante.
Spero di aver risposto alla tua domanda... 9_9
what
Peccato,per un attimo ho pensato di avere un impianto elettrico hi end .😥
Fabio Cottatellucci
La purezza del rame, ammesso che un tempo fosse maggiore ma non ci credo molto (e comunque vendono fili anche molto puri), non è granché rilevante per la corrente di casa (segnale a 50Hz fissi con tensione 230V), non è un cavo di segnale che porta la banda 20Hz-20Khz  con tensioni intorno al millivolt.
oscilloscopio
@what 😂 quando hai occasione cambialo...😁
what
'na parola!
Fabio Cottatellucci
L'ho già fatto svariate volte... :)
what
@Fabio Cottatellucci Io comunque domani provo a girare la spina del mio ampli,si sa mai...🤔
oscilloscopio
@what Non basta quella dell'ampli...devi metterle in fase tutte, altrimenti il giochino non funziona...
Fabio Cottatellucci
Sottoscrivo Tito: non limitarti a girarla, procurati un tester e fatti una messa in fase elettrica come Dio comanda.
Fabio Cottatellucci
Ma soprattutto metti la terra all'impianto di casa, da quel che vedo dalla foto mi sembra che non ci sia (in realtà, dalla foto, sembra che tutto l'impianto sia da rivedere).
what
Ma io scherzavo!😟
Comunque il tester ce l'ho e so anche accenderlo,è dopo che mi perdo.
oscilloscopio
@what Se vuoi provare ti basta un cacciavite cercafase...
what
@Fabio Cottatellucci la foto è presa da internet come esempio, comunque non ho messa a terra ma solo salvavita
what
@oscilloscopio E come trovo la fase della spina delle elettroniche?
bambulotto
@what Si accende la lucina nel cercafase...🤪
what
Dubito che una spina non collegata dia luce.
oscilloscopio
@what @what Devi togliere il coperchio delle elettroniche e guardare a quale polo della spina è collegato il filo marrone (quella è la fase)
what
@oscilloscopio Giusto,ora è chiaro.Marrone uguale lucina.Avete capito che non è esattamente il mio campo...
    292.435
    6.271.787
Informazione Importante
