syn
materiale interno casse acustiche
syn
ciao:
mi chiedevo,in una cassa chiusa che materiale potrei usare? lana di vetro? di roccia? c'è anche quel materiale che si usa come filtro delle cappe.
mi consigliate un buon materiale che non costi una follia?
grazie a chi vorra aiutarmi.
mozi
Ciao, c'è la spugna bugnata che ormai si trova a prezzi contenuti.
Spugna-bugnata-e-cubettata-per-Valigetta
Dopo aver provato diversi materiali in cassa chiusa ho utilizzato della Lana di Vetro!
è ottima c'era anche una prova su Audio review o forse era su Audio costruzione i primi numeri.
Devi far attenzione quando la metti devi usare  mascherina e guanti.
Saluti Gianantonio
viale249
Cascami di lana pressati: li trovi dai tappezzieri. Posti a rivestire le pareti, poi riempi con dacron o similari, tipo le imbottiture per i guanciali.
syn
 ciao grazie delle risposte.
nelle casse ho notato che (almeno le vecchie) hanno solo la parete posteriore o al massimo quella di fondo con un foglio di materiale fonoassorbente.
e una questione progetuale o di risparmio?
viale249
Credo che la risposta dipenda dal progetto: alcune casse non lo prevedono, altre ne sono piene. Ma un singolo foglio mi sa di risparmio...
AlfonsoD
@syn
La prima che hai detto.
Il materiale fonoassorbente ha una (anzi più di una) funzione specifica, fa parte del progetto del diffusore.
luke_64
per le basse frequenze la lana di vetro è senz'altro quella che preferisco (in cassa chiusa ovviamente), mentre per il reflex tendo ad usare pannelli di poliuretano non necessariamente bugnati, visto che la lunghezza d'onda è moooolto più grande della bugnatura.
Per il caricamento del midrange dipende dal componente e dal carico. Normalmente i cascami di lana sembrano migliori, ma anche il poliuretano in qualche caso ha funzionato bene.
Dovrai fare qualche prova :)
syn
@luke_64 ma e molto volatile la lana ed e anche molto irritante,non ce il rischio che i micro filamenti si possano annidare su tutti i componenti? e se si smonta l altoparlante si rischia contatto con la stessa?
luke_64
@syn E' vero, la lana di vetro è fastidiosa, ma se viene trattata nel modo giusto non dà problemi né a chi la maneggia, né agli altoparlanti.
E' sufficiente lavorare all'aperto con un paio di guanti (evitando di inalare la polvere) ed il gioco è fatto. In ogni caso, come specificato in un altro thread, la lana di vetro è solo irritante; passato il fastidio, finisce lì.
Per quanto riguarda i componenti, ti assicuro che ho dei diffusori costruiti 30 anni fa che funzionano ancora perfettamente, nonostante il volume sia riempito di lana di vetro.
Ovviamente questo discorso vale solo per la sospensione pneumatica e non per il reflex, per il quale consiglio assolutamente altri materiali assorbenti.
syn
@luke_64 capito,grazie mille per la spiegazione,oltretutto la lana di vetro si trova a pochissimo prezzo nei centri bricolage,ultima cosa,deve avere caratteristiche particolari,o basta acquistare un semplice foglio di lana di vetro?
luke_64
@syn l'ultima volta che la presi andai da Leroy Merlin. Dovrebbe stare più o meno sui 15/20 kg/mq, anche se non credo ce ne siano di diverse.
La differenza di rendimento sta nella quantità di assorbente che inserisci nel volume (che poi dipende dal progetto).
La tagli senza difficoltà anche con il cutter., poi ti consiglio di rimuovere la carta incollata su una faccia del materassino.
stefanino
la lana di vetro da edilizia / coibentazione e' oarticolarmente irritante
quell in fiocchi invece e' perfettamete innoqua e non ha la tendenza a sfarinare.
 Tra gli assorbenti acustici di ottima resa , costo basso e assolutamente innoqui non trascurare i cascami di cotone pressati che ti puo' dare un qualsiasi tappezziere.
Anche la lana naturale e' OK ma costa a meno che non trovi in discarica un vecchio materasso
Lo apri prendi quello che ti serve , lo lavi in lavatrice a freddo et voilà...
wavefront
syn
dipende da cosa vuoi ottenere da una cassa chiusa se lariempi completamente ottieni un aumento delle perdite per dissipazione e un abbassamento della sensibilità lato basse..al contrario se metti solo un foglio.  . io ti consiglio l ecolana che è sintetica atossica e non si disperde..dovresti fare prima delle simulazioni con bass 3.0 per vedere il comportamento del woofer con volume riempito e volume vuoto..
agenzia.tormenti
Salve a tutti. Argomento molto interessante. Cos'è l'ecolana? Link?
Per una sospensione pneumatica, al di la della lana di vetro, consigliate qualche altro materiale? Come vedete unione di più materiali, ad esempio lana pressata sulle pareti, magari incollate con poca colla a caldo, e poliestere a completo riempimento?
AlfonsoD
be', se non si progetta con i dovuti programmi di simulazione, oppure non si conoscono le caratteristiche dell'uno o dell'altro tipo di assorbente allora bisogna provare, provare, provare, provare... (cit.)
Tieni presente che il materiale assorbente aderente alle pareti ha meno efficacia dello stesso piazzato ad una certa distanza, infatti nelle mie prime ricerche in merito ricordo che qualcuno consigliava dei cunei molto profondi di poliuretano (difficili però da trovare) fissati alla parete posteriore che sospendevano a 7-8cm da essa un materassino di feltro.
wavefront
il poliuretano non è adatto ai sistemi chiusi per via del fatto che avendo celle molto piccole rispetto alle fibre della lana dal punto di vista fluodinamico si comporta diversamente..è più adatto come resistenza acustica nelle linee di trasmissione..carichi aperiodici ecc..le fibre lunghe aperte gestiscono meglio il volume compresso ed espanso delle sospens. pneumatiche..giocando sulla densità del materiale..disposizione ecc..fermo restando che solo attraverso le misure e simulazioni si arriva all ottimizzazione...e presupponendo che il woofer usato sia veramente adatto all uso in cassa chiusa..
    288.932
    6.148.832
Informazione Importante
