BEST-GROOVE
Preamplificatore uscita c.c. come si misura?
BEST-GROOVE
Ciao, come si verifica se un preamplificatore emette corrente continua alle uscite  con un tester?
Serve conoscere dei dati stabiliti dal costruttore prima di effettuare delle misure?
domenico80
con il tester si seleziona sul tester dc , si tocca con il puntale nero l'esterno del PIN e con il puntale rosso l'interno del PIN e si legge la tensione di offset
oppure , se il pre è aperto , lo si fa dall'interno , stessa procedura
il CENTRALE del PIN è sempre il polo / contatto di uscita
BEST-GROOVE
@domenico80  grazie :)    ma leggendo il risultato sul tester come lo capisco se ci son problemi oppure no?
domenico80
settando il tester, se esiste la possibilità ( dipende dal tester , Fluke è automatico , altri come Metex devono essere settati ) imposti il limite massimo , 20 mv dc , 100 mv , 200 mv , 1 volt etc finchè leggi un valore , valore dipendente dal settaggio o , se automatico , ti dice se la lettura è in millivolt o volt
se tutto è okay devi leggere  0,00 mv o lì attorno , anche 30 , cambia poco , ma sempre se si tratta di uno SS totalmente accoppiato in continua tipo Norma o Spectral ;
allora hai 2 possibilità : o lasci tutto com'è , se leggi 30 ! , oppure , sempre se sai dove porre le mani  , regoli il trimmer dell'offset , ma , da quanto scrivi , lascerei perdere e chiederei anche qua sul forum
Inutile dirti se leggi 0,00 mv , anche se è quasi impossibile , sarebbe tutto straokay .
DIVERSO se il pre ha un cap in serie l'uscita , come i valvolari , TUTTI o tanti SS : il cap potrebbe essere guasto , ed allora leggeresti volt in DC all'uscita , oppure ZERO o quasi
leggi prima la tensione che poi se ne riparla
BEST-GROOVE
@domenico80   ok è solo per un controllo ma non avendolo mai fatto in vita mia è giusto farsi vedere ignoranti e chiedere ...il pre è uno stato solido, devo studiare lo schema elettrico se i 2 trimmer sono deputati per l'offset in uscita o se l'integrato funge da regolatore automatico.
threshold_sl-10_audio_preamplifier_1979_sch.pdf_1.thumb.png.b86b62bb334a0c3dd9147e7d0bd85415.png
domenico80
quell'integrato è nel circuito - servo - di controllo dell'offset e , questa configurazione , garantisce un offset in uscita = a ZERO
se rilevi un offset superiore , significa che tale integrato è guasto
se ben vedo non esiste un trimmer di regolazione dell'offset x il semplice fatto che NON serve : di tutto si fa carico il circuito - servo - , presente , dagli schemi , sia nel linea che nel phono .
Pare tutto okay
Considera che ti ritrovi , quando usi il phono , quei due integrati sul percorso del segnale , ed uno quando usi sorgenti ad alto livello , non proprio il massimo , almeno nella concezione audiofila .
Sono QUASI sicuro che sarebbe preferibile un cap di livello in serie l'uscita rispetto l'integrato , meglio nessuno dei due , ma ..................
AlfonsoD
Q8, ma non come concezione audiofila, più pane e mortadella... si sente meglio.
domenico80
oggi esistono condensatori QUASI - inesistenti -
quella serie di integrati in cascata mi lasciano , come dire , abbastanza perplesso
e considera che io proprio non sopporto - il suono dei condensatori - , ma , se ci vogliono , okay .
Ad ogni modo non voglio permettermi di criticare Threshold , ma solo NON condivido certe scelte che , spesso , considero veloci e comode o comemrciali
BEST-GROOVE
di quali altri integrati parli?  A parte quello dell'offset il circuito è totalmente a discreti, a meno che non ti riferisci proprio a quello dell'offset 4136/36N :)
domenico80
esatto , a quelli mi riferisco :
sono sul percorso del segnale
BEST-GROOVE
AAAAAgggghhhhhrrrrrrrr...    O.o:S
e quei due trimmer orizzontali con tanto di adesivino a coprire la regolazione a che servono?
domenico80
non saprei , nello schema non li vedo : sono quelli piatti azzurri ?
sulle alimentazioni non stanno perché la tensione di alimentazione è già prefissata con due regolatori 7815 e 7915  ( potevano sforzarsi un istante , solo x il logo Threshold ! 🙄 , alemno x tirarsela un momento ) che riducono e - stabilizzano - la tensione a 15 volt positivi e negativi
domenico80
effettivamente con un logo come Threshold potevano sforzarsi 10 secondi in più , anche meno , facciamo 3 secondi 😉
BEST-GROOVE
siamo nel lontano 1979 (vabbe questo e una II o III revised) ...dovevano ancora farsi le ossa nella preamplificazione  :D
si si
domenico80
ah , visti , tocca niente , stanno sul primo transistor del cascode sul differenziale di ingresso del linea , una taratura
madlifox
Senti, se uno ha una elettronica che è una ciofeca, ok, ma hai un Threshold. Se il preamplificatore suona in modo PER TE piacevole, lascia perdere tutte le fisime sui condensatori in serie al segnale, sul tasso di controreazione o sugli integrati... E' il modo sicuro per essere comunque sempre insoddisfatto perché avresti il tarlo che ci potrebbe essere un apparecchio migliore che riuscirebbe anche fare apparire la Madonna che recita il S. Rosario sopra i tuoi diffusori. Te lo dice uno che, per inseguire queste paranoie, nel tempo ha speso un sacco di soldi e di tempo nell'ascoltare l'impianto e non invece ASCOLTARE LA MUSICA e gioire dei piaceri che ti può dare.
BEST-GROOVE
si nulla da dire ...ma con il titolo ha poco a che fare; sapere di queste cose e farsele da soli senza dover portarlo da un tecnico per un controllo inventandosi qualsiasi scusa per spillare dei soldi ... ... non ha prezzo.
domenico80
@madlifox
è stata posta una domanda ed è arrivata la risposta credendo di darla soddisfacente
poi ci sta a divagare
è stato chiesto se quell'integrato fosse , NON ricordo cosa , ed è stata data risposta
ah , io non traffico in hifi e Best Grove mi pare vaccinato dalla compulsione del cambio bimestrale
BEST-GROOVE
moolto vaccinato. -_-
BEST-GROOVE
infatti lo schema rispecchia la prima versione ma poi nel tempo che è rimasto in vita 3-4 anni più o meno hanno effettuato dei ritocchi ... il mio dovrebbe essere l'ultimo "revised"  ma nel manuale in allegato c'era lo stesso identico schema che ho postato più su ...infatti se noti nel centro del circuito si trova un deviatore che abbassa il guadagno del phono che nello schema non è segnalato.
viale249
Non demonizzerei i due integrati di controllo dell'offset (mica sono in serie al segnale), mentre l'alimentatore è veramente basico: forse caratterizzerà il suono più lui di altre scelte circuitali. Comunque un bel pezzo. Mi è sempre piaciuto Threshold come marchio: recentemente ho avuto modo di ascoltare un Fet10 a casa di un conoscente e ne serbo un ottimo ricordo.
BEST-GROOVE
il resto dell'alimentatore trafo compreso è in un contenitore a parte.
42 minuti fa, sandrelli ha scritto:
la prima cosa da fare: sostituire tutti gli elettrolitici.
d'accordo che dalla foto non si vedono bene ma ti sembrano quelli originali per caso?  :D
prima
dopo
viale249
@BEST-GROOVE certo, ma poi la regolazione è fatta dalla coppia 7815, 7915 e per entrambi i canali: si poteva fare di meglio...
BEST-GROOVE
esatto... ma avendo speso per cercarsi degli elettrolitici computer grade all'1% di tolleranza (si hai letto bene) avranno finito il budget per continuare a far di meglio all'interno del circuito.:D
domenico80
No ?
e dove sarebbero , a tuo parere ?
walge
gli operazionali per il sensing della dc non sono in serie al segnale, sono in parallelo
Come si nota c'è una cell RC che di fatto ignora il segnale in uscita e rileva la presenza solamente della dc.
Purtroppo non leggo bene i valori
Walter
BEST-GROOVE
Ciao Walter e grazie anche a te per l'intervento...se fosse importante o per tua semplice curiosità li posso indicare con precisione consultando lo schema originale fornitomi o, al limite cliccare più volte sullo schema elettrico postato per ottenere una gigantografia.
sandrelli
sulla destra ci sono dei tantalio blu che sarebbero da controllare o sostituire con moderni elettrolitici
BEST-GROOVE
In effetti mi era stato indicato 10 anni fa di controllarli o sostituirli senza pensarci ed in quel periodo misurati, erano a posto...ma perché utilizzare necessariamente degli elettrolitici al loro posto?
Degli equivalenti sempre al tantalio non sarebbe meglio?  Se in fase di assemblaggio sono stati messi probabilmente è stato ritenuta la soluzione migliore per non utilizzare degli elettrolitici, ma non potendo entrare nella mente di Pass non posso saperlo con certezza.
    288.932
    6.148.832
Informazione Importante
