gian62xx
luxman 105u ... ancora lui
gian62xx
ennesima rogna, questa volta fuori dalla mia portata.
mi ronza "a 50 hz" il canale sx dell'ingresso fono.
ho fatto dei tentativi per valutare che succede.
bene, anzi male
all'accensione per qualche secondo, 4-5 o 6 il ronzio non e' ronzio ma e' molto, molto alto di volume, ed e' su entrambi i canali, poi si tacita sul dx e si abbassa a livelli di ronzio sul sx.
ho anche provato un po di volte in successione, comportamento confermato e ripetibile.
ingressi linea ok.
ora che si fa? "accanimento terapeutico" o si caccia via tutto e armati di visa si visita uno spacciatore di materiali nuovi di pacca ?
(e mi e' pure cascato l'occhio su un naim ... belin che bello che e' -e costa un botto-).
e la cosa che piu mi fa cascare quelle cose e' che il vecchio technics che di ne anni ne ha 37 e col quale sento la radio in letto, non ha mai avuto un cedimento.
TheoTks
be,' quel Luxman, ne abbiamo parlato ancora, è delicatino, ma, in questo caso, non credo sia un guasto grave.
oscilloscopio
@gian62xx @TheoTks Che sia una valvola che ha problemi?
TheoTks
@oscilloscopio di valvole ne ha solo una, e nessuna sul fono
oscilloscopio
Non sò perché ero convinto fossero due...e comunque se non agisce sul phono ipotesi da scartare...😕
gian62xx
le valvole sono 2, una per canale. ne ho due potrei provare a sostituire, ci vuole un po di tempo ma si potrebbe anche fare. lo faro'.
anzi faccio una cos... spetta...
gian62xx
il ronzamento highlevel dura 8 secondi
ripetibile
eseguito check facile facile
pigio "PREHEATING" tasto mai usato ...
le valvole scaldano i filamenti,  metto su un lp e POI pigio power sull'ampli. parte immediatamente senza delay la musica SENZA casino, rimane il ronzio di sottofondo, quello "lontano"
vuoi vedere che c'e' qualche alimentatore che s'e' cotto ?
e quindi le valvolette sono solo sul fono ...
mauretto59
Sto usando anch'io quell'ampli e in effetti è piuttosto delicato.
Poi fa delle cose strane: i soliti problemi dovuti alla polvere (canale dx muto a freddo poi dopo qualche minuto ricompare) che scompaiono se inverto i diffusori... (ma che centra?).. mah.
Ho provato a togliere il coperchio per effettuare una pulizia del potenziometro, dei toni e del balance, ma è praticamente impossibile, o perlomeno non alla mia portata.
Spesso mi viene voglia di riporlo e rimontare altri gloriosi ampli vintage... penso che alla prossima incaxxatura lo farò...
TheoTks
Si, sono 2, e in realtà sarebbero 4,visto che ognuna è un doppio triodo; io avevo detto 1 pensando al solo canale difettoso.
ripetibile
L'intensità del ronzio iniziale è fissa o varia col volume?
gian62xx
varia col volume.
ieri sera l'ho aperto e stamattina ho provato a sostituire le valvole, nulla di fatto
lo stampato delle valvole aveva diverse cricche nelle saldature ... ripassate ma niente.
senza valvole l'ampli non funziona (quindi passa tutto da li)
e utilizzando la funzione preheating non si ha l'inconveniente.
gli ingressi linea no problem
il phono ronza
mah.
l'assistenza -non fosse crollato un ponte- non sarebbe neanche troppo scomoda. ci pensero'.
TheoTks
Che la valvola (mi riferisco sempre alla sola valvola relativa al canale col difetto) non c'entri nulla, gia lo avevo detto; il comportamento con la funzione preheating, fa pensare ad una disfunzione dell'alimentatore.
Comunque auguri
TheoTks
In particolare, se il ramo di alimentazione del filamento delle valvole, fosse lo stesso, o attinente, all'alimentazione stabilizzata del fono; un cedimento, ad esempio, dell'elettrolitico che riguarda detto ramo, oppure del relativo ponte, ecco spiegato il comportamento; a valvola fredda, il maggior assorbimento porterebbe ad una maggior caduta di tensione, quindi ronzio forte; a valvola calda (scopo appunto del preheating),  col minor assorbimento, c'è solo il residuo di ripple, dovuto appunto all'elettrolitico, o al ponte difettosi.
gian62xx
carissimo  @TheoTks  ti presento Lazzaro  😄.
solleticato dalle tue parole, mi son messo "di buzzo buono", con la lentina da orologiaio, ho trovato delle anomalie proprio dove ci sono le parti "cotte" dello stampato.
Ponti e stabilizzatori.
ripristinato con saldatore e anche due piccoli cavallotti di filo.
ora non ronza piu.
ma suona 👍
pero' per scaramanzia il frontalino lo metto su domani, che fa tribolare come pochi.
rock56
13 ore fa, TheoTks ha scritto:
Avanzo un caffè..
@gian62xx  maggio a Marzaglia! ...una scusa per obbligarti a venire!😀
TheoTks
gian62xx
dopotutto con 260 + 260 km ce la caviamo 😂
paolosances
@TheoTks ed è  anche poco!😂
v15
Dai che non sono poi moltissimi...lo stesso theotks penso ne abbia fa fare di più.👍
TheoTks
forse no, google mi dice 212 km.
gian62xx
io al max giro in panda 😂
gian62xx
domanda per @mauretto59  e per tutti : il tuo scalda molto? il mio si ed e' il trasformatore (!!! ) a me fa un po strano ...
TheoTks
@gian62xx se possibile mettilo sul 240, anche perché il rendimento di un trasfomatore sovralimentato cala.
mauretto59
Si, rispetto ad altri ampli che ho è quello che scalda di più.
Aprendolo ho notato infatti nella parte interna del 'cofano' (non so come chiamarlo) una bella macchia nerastra ad altezza alimentatore.
Il precedente proprietario lasciava sempre attivo il preheating, forse questo il motivo.
Comunque d'estate in effetti fa un po paura, ma quando la temperatura esterna cala (come adesso) rientra nella 'quasi' normalità (ma sempre più caldo degli altri rimane).
Vorrei risolvere in casa, senza portarlo in assistenza, il problema del canale dx, che in maniera random (a freddo, a caldo, a tiepido) si spegne per poi riaccendersi quando decide lui, o se io mi metto (ovviamente scollegando le casse dal bottone 'Speaker A') a ruotare in maniera compulsiva il volume, i toni, il bilanciamento, e a selezionare in sequenza tutti i selettori degli ingressi.
Ho risolto questo problema su decine di altri amplificatori con il liquido magico della Philips pulisci contatti, ma su questo mi sembra una missione impossibile, poichè ne da dentro, ne togliendo la mascherina anteriore, mi sembra vengono messi a nudo potenziometri e altri apparati mobili.
Mi confermate questa mia impressione? Lo aperto due volte e due volte lo richiuso senza poter far nulla...
gian62xx
dico una belinata ... hai provato a collegare le casse su "B" ?
io ho avuto il "tacitamento sequenziale" di 3 uscite casse su 4 ... problemi di saldature.
come per il ronzio, del resto.
ok stessa sensazione  allora.
mauretto59
Allora, aggiorno la discussione poichè può essere utile sia per gian62xx che per i possibili possessori di questo modello Luxman.
I falsi contatti che creavano il problema del blackout del canale destro non erano ne sul volume, ne sui toni, ne sul balance.
Senza aprirlo, è bastato spruzzare il 'liquido magico' della Philips sulla tastierina di selezione dell'input e l'ampli è tornato a volare...!
Selezionato il singolo tasto, continuando a premerlo si apre in alto una fessura di circa 1,2 millimetri: una spruzzata li dentro del 'liquido magico', seguita da un'altra abbondante spruzzata di aria compressa (quella in bombola comprata dai cinesi), e il gioco è fatto.
Problema chiuso... e goduria completa!
TheoTks
mm...   "qualche olta la va dreta" (modo di dire di queste parti   😀 )
oscilloscopio
@mauretto59 Mi fà piacere...un "mal di testa " in meno...😉
gian62xx
ma... senza aprirlo intendi neanche il coperchio superiore?
mauretto59
...infatti.
Amplificatore con coperchio chiuso, e spruzzo di pulisci contatti seguito da aria compressa come già detto.
Da quelle fessure si arriva direttamente al contatto, e da qui il successo, cosa non possibile per volume, toni e balance, perché blindati all'interno di vari strati di schede.
E' ovvio che come dice TeoTks sono stato fortunato perche il problema era li...
    293987
    6391032
