andrea7617
I bassi...meglio da in piedi...
andrea7617
Buongiorno a tutti, volevo sapere cosa ne pensate.
Mi capita con tutti i diffusori che ho usato in quella stanza (non posso cambiarla).
Stando nel punto d'ascolto, se rimando in piedi, la quantità di bassi è decisamente maggiore rispetto a quando mi siedo...E' normale? Forse perché da seduto le orecchie sono ad altezza tweeter che nasconde i bassi???
Fabio Cottatellucci
Dipende da come la pressione a quelle frequenze si distribuisce all'interno della stanza (risonanze eccetera).
E' normale se non arreca disturbo.
Il punto è: ti piace il suono che ti arriva da seduto?
andrea7617
@Fabio Cottatellucci
Preferirei una via di mezzo tra quello in piedi e quello seduto ma se proprio devo scegliere meglio quello in piedi, è un po' loudness.
mozi
Ciao, potresti provare ad avvicinare i diffusori alla parete posteriore, oppure riazarli un po', per evitare l' allineamento preciso tra tweeter ed orecchio. Anche l' angolazione dei diffusori verso il punto di ascolto può cambiare il risultato.
andrea7617
@mozi Proverò allora a mettere le punte alle casse e ad altare la parte del baffle in modo che puntino un poco verso l'alto e a diminuire il toe-in
angeloklipsch
Vorrei capire cosa modifica il toe in verticale? Meglio i tweeter puntino verso il basso o l'alto? Grazie
andrea7617
@angeloklipsch tweeter verso l'alto e casse più parallele in modo che il loro asse non sia nella direzione del punto di ascolto
angeloklipsch
@andrea7617 esattamente come sono in questo momento da me. Ma vorrei capire le differenze se puntassi I tweeter verso il basso. Grazie
andrea7617
@angeloklipsch mmmm...cantanti più bassi ad esempio...stage schiacciato...
sethman
Per me è l’esatto contrario, da seduti c’è il pieno impatto dei bassi mentre defilati in piedi si perde già molta della carica situazione che mi piace molto mentre nella vecchia stanza avevo la situazione opposta. Credo quindi che la parte da leone per questa problematica la fa la risposta della stanza
eccheqqua
Anche da me é così. E nel caso mi appoggi allo schienale del divano ( che é appoggiato al muro di fronte all'impianto) i bassi aumentano ancora. E in piedi in un angolo della stanza stessa cosa. Sono le riflessioni all'interno della stanza.
andrea7617
Potrebbe essere il fatto che il punto d'ascolto si trova circa a metà stanza, ossia dietro ho ancora almeno due metri liberi. Magari arretrando il punto d'ascolto ed avanzando i diffusori il risultato cambia. Da provare. Certo che cambio la disposizione della stanza e questo non mi va molto...
dadox
Certo che a volte diventa frustrante. Sai già che alla fine ti dovrai accontentare del compromesso. 🙄
eccheqqua
Puó essere che sia proprio il punto di incontro tra le varie risonanze. Certe volte é sufficiente spostarsi di poco senza capovolgere completamente la disposizione e ,come scriveva mozi, prova con diverse angolazioni.
Io ho una porta nell'angolo della stanza che da sul corridoio.  Se é aperta, in corridoio ho dei bassi da paura, pur a basso volume. Ma ho rinunciato a capire perché.
Fabio Cottatellucci
Perché cambiare direzionamento dei tweeterr dovrebbe cambiare le caratteristiche dei bassi?
Casomai farei delle prove spostando gli interi diffusori.
andrea7617
Una sorta di mascheramento dei bassi da parte delle medio-alte...no?
Fabio Cottatellucci
Francamente mi pare poco probabile... comunque, girare di dieci gradi la cassa e provare non costa nulla.
sethman
Più probabile una cancellazione dovuta alla posizione
ClasseA
 Di solito è dove si sentono più bassi
Ci sono meno alti perché la risposta fuori asse cala anche di 5 o 10 db. Di conseguenza senti di più i bassi.
Non c'è molto da fare se non piccoli spostamenti di casse e/o punto d'ascolto.
Otto von Ubert Steiner
Anni fa un allegato di... qualche rivista hifi, era un simpatico CD-Test. Tra le varie tracce, una era denominata "l'audiofilo errante": un tono a 100hz, della durata di circa un minuto. Camminando per la stanza si percepiscono sovrapposizioni e cancellazioni quasi totali. Non serve a nulla, ma è molto interessante.
andrea7617
@sethman il tuo punto d'ascolto ha il muro posteriore vicino o lontano?
sethman
Diffusori a 25cm dal muro con un leggero toein di 10gradi ad occhio
andrea7617
@sethman intendevo dalla parte opposta dei diffusori, quella che hai dietro di te
sethman
Mezzo metro
mozi
@sethman Ciao, fai una prova al volo, metti la seduta a1,5mt dalla parete di fondo e senti cosa cambia.
andrea7617
Riascoltando in questi giorni comunque mi sono reso conto che il problema è questo:
- ai volumi che ascolto normalmente servirebbe il loudness
- tutto si riequilibra alzando un po' il volume
Servirebbe un ampli con bassi molto in evidenza ma poi ci sarebbero problemi ad alto volume oppure un equalizzatore...
magoturi
Secondo me ti servirebbe un vecchio Sansui (anche non moto vecchio) come il Sansui Aux 901 o un Denon pma 1560 ma entrambi non hanno il telecomando, se poi vuoi il telecomando ed un apparecchio più nuovo per le RF5 va bene anche un Denon pma 2000R, meglio se la versione RIV.
SALVO.
extermination
E' semplicemente una questione di acustica Ambientale ..vale a dire , nel caso specifico, causato dalle "onde  stazionarie"  che si  innescano tra pavimento/ soffitto i cui effetti (interferenze distruttive/costruttive) differiscono a seconda dell'altezza in cui si trovano testa e orecchie!!!
andrea7617
@magoturi sicuramente gli ampli che citi sono più flessibili dei miei e permettono di compensare qualche problema ambientale.
Vediamo se riesco a cavarmela con quello che ho. Le RF5 con la tromba sono molto direttive e se si sta proprio di fronte gli alti un po' avanti non mi aiutano a risolvere il problema...
Ho fatto una prova coprendo con dei tappeti il plasma da 50' che è nella parete tra le casse per evitare riflessioni. Non sono riuscito a provare per molto tempo ma mi pareva che un miglioramento ci fosse. Ora le casse sono sulle punte. Oggi ho acquistato su eBay dei piedi in gomma, il contrario dei dettami dell'audiofilia, proprio per "accoppiare" le casse al pavimento. Ricordo che quando ascoltavo con piacere il mio vecchio impianto tenevo le casse su piedini di gomma... vediamo cosa succederà quando li monterò (tra 1 mese tempo che arrivano)@extermination si, sicuramente ma ad un'altezza maggiore o minore del tweeter si sentono meno gli alti ed il suono pare con più bassi. Poi dipende anche dalla registrazione. Le RF5 penalizzano le brutte registrazioni. L'altra sera ascoltavo i vecchi album degli Iron Maiden ed il risultato era deludente: bassi pochi, medie latitanti e alti stridenti. Poi sono passato al più recente "Fear of the dark" e la musica è cambiata, ottimo suono bilanciato ed energico.
mozi
@andrea7617  Ciao, certe registrazioni sono scarse o pessime, non ci si può far nulla purtroppo.
Per quanto riguarda i piedini in gomma, hai fatto bene a provare disaccoppiando i diffusori dal pavimento.
HaI provato ad avvicinare i diffusori alla parete posteriore? Adesso a che distanza sono?
    289.701
    6.171.095
