wow
cultura generale Caldaia riscaldamento
wow
Probabilmente è arrivato il momento di sostituire la caldaia per riscaldamento (normali termosifoni) e acqua sanitaria per una potenza 20 - 25 kW malcontati.
Districarsi nel mare di offerte è davvero più difficile che rifare l'impianto hifi per cui provo a chiedere qualcosa a chi ne sa di più. Sarei orientato su una caldaia a condensazione, ma sono indeciso tra accumulo ed istantanea. Conviene inoltre rivolgersi ad una di queste promozioni "chiavi in mano" tipo Eni o Vaillant? Altri consigli?
spersanti276
.Credo sia obbligatoria, non puoi scegliere mica...
gpb
Se è sostituzione, a trovarla, puoi scegliere anche una tradizionale
Io ho preso in rete vaillant senza promozioni, il modello più economico intorno agli 800 euro e va benissimo
Poi l'ho fatta montare dal tecnico che da anni mi fa la manutenzione e che fa assistenza ufficiale vaillant
Per risparmiare qualcosa saunier duval che sempre vaillant è
Lascia perdere l'accumulo...
nullo
Accumulo o, almeno, microaccumulo, sono più confortevoli e rapide nell'erogazione.
l'elettronica di controllo per avere il massimo confort in rapporto alle tue abitudini può fare la differenza.
Ps
compratela da solo senza pagare il costo di una pubblicità martellantee oneri accessori da parte dei gestori.
Martin
A mio avviso la caldaia ad accumulo ha senso solo se l'impianto è dotato di pompa di ricircolo della calda sanitaria. Solo così si ha l'erogazione istantanea dell'acqua calda da ogni rubinetto e si sfruttano al 100% le caratteristiche del sistema.  Un'alternativa in retrofit è un piccolo boiler elettrico tarato a 45°C  in serie alla calda nel prelievo più remoto. L'ho messo in cucina a casa della suocera con ottimi risultati
audio2
promozioni io sconsiglierei, meglio il normale idraulico di sfiducia.
poi non andrei nemmeno al risparmio, una buona condensazione della marche principali
tipo buderus viessman immergas vaillant a seconda delle preferenze e sei a posto.
acs con accumulo o istantanea hanno entrambi pro e contro, li devi valutare tu in base alle tue
esigenze.
nullo
Mah... fra istantanea erogazione e diversi secondi e svariati litri persi, esistono pratiche via di mezzo.
kauko
tipo?
sono sensibile ai litri persi, specie d'inverno, ovvio.
nullo
Dipende dalla distanza e tipo di tubazione, esempio plastica, metallo, isolamento, diametro... ecc.
e dalla caldaia ovviamente,
wow
Sarei anche io propenso alla caldaia istantanea per evidenti ragioni di risparmio energetico (ed anche sul costo della stessa caldaia) ma vorrei evitare l'effetto doccia scozzese se qualcuno, nell'altro bagno, usa l'acqua calda...
Superciuk
per la caldaia a condensazione occorre avere i caloriferi adeguati, uno scarico dell'acqua dedicato e pure la canna fumaria adatta. Altrimenti non serve a una beata mazza e nemmeno si puo' installare.
Altro che obbligatoria
Aloha
Mattia
gpb
@wow non lo eviti neanche con l'accumulo
gianp
@gpb quando ho rifatto casa ho preteso dall’impiantista che mi garantisse la possibilità di funzionamento contemporaneo di tutte le docce di casa contemporaneamente alla temperatura desiderata.
Caldaia a condensazione, pompa di ricircolo e (mega)accumulo.
la doccia scozzese se voglio la faccio nella spa...
stefanino
ho una Paradigma che ha ila funzione "confort" che di fatto tiene lo scambiatore sempre pronto con acqua sanitaria lla temperatura impostata (credo sia assimilabile al microaccumulo)
La casa ha tubi in plastica.
Con la funzione confort l'acqua calda anche nel rubinetto piu' remoto (il mio bagno) arriva in qualche secondo, con la funzione esclusa ci vogliono trenta quaranta secondi a seconda della temperatura di ingresso dell'acquedotto (estate inverno).
Prima avevo l'accumulo e i tempi di erogazione acqua sanitaria calda erano gli stessi.
Una piccola cosa che ho fatto e' regolare la temperatura sanitaria a 45 gradi max.
In questo modo posso evitare di miscelare e/o ustionarmi i maroni quando mi faccio il bidet...
Sull'uso contemporaneo/caduta di portata e di temperatura credo che molto faccia anche lo scambiatore (dimensione) dell'acqua sanitaria.
nullo
Dipende dall'accumulo e altri parametri, comunque confort accumulo sempre superiore.
Esatto.
nullo
Risparmio energetico irrisorio, quello di acquisto un qualche cento euro.
wow
con la vecchia caldaia era appena percettibile
wow
Succede che casa mia possa restare vuota per buona parte della giornata: mantenere un certo volume di acqua ad una certa temperatura magari con -10° non è tanto risparmioso...
audio2
per i caloriferi non saprei, ma quando ho fatto cambiare le vecchie caldaie con le nuove a condensazione sono andate ugualmente bene per ghisa, acciaio
e alluminio. la vecchia canna fumaria la intubi con il pps e per lo scarico ovunque ci sia un bagno o cucina o grondaia ce lo fai arrivare con eventuale pompa
ausiliaria se ci sono dislivelli da superare
nullo
31 minuti fa, wow ha scritto:
L'hai in casa?
comunque è ben coibentata l'accumulo, il mantenimento costa una cicca, un fiammamata di brevissima durata dopo molte ora la compensazione delle perdite.
un microaccumulo vale 5 litiri, nulla, l'accumulo vero e proprio in una pensile vale 40 litri in media.
Superciuk
Convieni che comunque non è una soluzione semplice ? Bisogna fare adeguamenti. Inoltre la condensazione offre migliori prestazioni col riscaldamento a pavimento.
Da tenere presente se si sta ristrutturando.
Io volevo mettere la condensazione, ma poi ho dovuto rimanere su una caldaia tradizionale. Ho una Viessman ( inventori della condensazione ) che dopo anni ha ancora un rendimento
come nuova.
Aloha
Mattia
wow
Non è che confondi con le pompe di calore?
L'hai in casa?
ce l'ho su un balcone in un armadietto ed ha un accumulo di parecchie decine di litri...
nullo
Tipicamente 60, ma quelle a condensazione hanno un secondo scambiatore che porta via spazio e il tutto si riduce ai 40.
Se hai radiatori calcolati per funzionare ad alta temperatura spesso non condensa.
ma col sensore esterno con temperature media riesce a farlo modulando... e con radiatori giusti non ci sono problemi neanche col freddo estremo, io ho radiatori in acciaio un po' abbondanti fin dalla prima istanza e difficilmente sono sopra ai 35 gradi in mandata.
nullo
Dimenticavo, sono nelle tue stesse condizioni...
claudiofera
Buonasera.Approfitterei per esporre un problema,che-data la mia completa ignoranza verso l'argomento-potrebbe  poi essere un problema piccolo,medio oppure un grande guaio da risolvere. Ho acquistato una casa,che è tanto piccola quanto portratice di scemate &problemi.Tutte cose che la simpatica venditrice,naturalmente, mi ha accuratamente nascosto in fase di compravendita.Sul balcone c'è una caldaia junker (la mia prima caldaia,un mondo sconosciuto:nell'altra casa si andava di riscaldamento centralizzato e scaldabagno elettrico)..usandola,io non riesco a fare una doccia cristiana..si inizia con l'acqua fredda,dopo due o tre minuti quella calda arriva a palla...la regolo con il miscelatore...ok,trenta secondi di acqua a temperatura easy...ma subito ridiventa fredda..ti fermi,smadonni un altro paio di minuti tutto insaponato..ridiventa calda..poi ridiventa fredda..e che cazxx,alla fine esco con il sapone ancora addosso e mando tanti simpatici pensierini all'ex-proprietaria..ma poi?
Coltr@ne
Interessante, non sapevo si potesse fare
stefanino
@claudiofera
ma poi farei venire un tecnico a controllare che lo scambiatore e cio' che lo controlla siano OK.
A me sembra che la parte di controllo abbia una isteresi piu' alta del dovuto.
Magari prima prova a regolare l'acqua sanitria (temperatura) su un livello basso tipo 40-45 gradi e verifica se hai ancora oscillazioni cosi' marcate.
siebrand
Più di tanto non vorrei esprimermi, essendo "di parte", anche se lavoro in reparto che tutto fa, meno la tecnica termoidraulica.
Dico questo...
Voi mettereste un frigorifero, a ferragosto, in mezzo a un campo, sotto il sole?
Mi immagino la risposta.
Altrettanto si può dire della caldaia sul balcone...
Spero non serva nemmeno spiegarvi il perché... vi arriverebbe chiunque...
siebrand
L'accumulo va bene, ma, ovviamente, costa, e non è economico riscaldare un boiler grande per tutta la giornata.
Certo... il confort è molto ma c'è sempre l'altra faccia della medaglia.
Una buona caldaia condens. con una BUONA pompa e il gioco è fatto...
claudiofera
Sul balcone ce l'aggio trovata,Pasquà..cazzarola,ma comunque  è troppo sperare di potersi una doccia in modo normale?..ps: caro Sie,ma la letterina all'olandese che sai la scriviamo?..thanks
    294883
    6438723
