LUIGI64
IEM Tin audio T2
LUIGI64
Ancora in rodaggio. A presto nuove impressioni. 🙂
LUIGI64
Ancora prove, anche tappando buchini con nastro adesivo su driver..interessante
Marzius
Prova prova...poi facci sapere.
mimmo69
@LUIGI64 con quali tips le stai provando?
Mi stai facendo preoccupare... io per colpa di @Marzius le ho comprate con anche il cavo bilanciato...
LUIGI64
Non ti preoccupare, il rodaggio non è ultimato..certo la firma sonora è identificabile sul versante della lucidità, dettaglio e microcontrasto. La perplessità,  almeno attualmente, riguarda la leggerezza ed asciuttezza del basso. Per tutti coloro i quali, prediligono un suono eufonico, con basso rotondo e corposo, queste T2 non mi sentirei di consigliarle. Per ora, provate solo con cuscinetti in foam
Clipper
Leggo spesso di "suono eufonico", ho fatto qualche ricerca ma il significato cambia spesso; cosa intendete per "suono eufonico"?
LUIGI64
Dolce, musicale e mai stancante, che si contrappone al suono dettagliato, aperto e squillante
LUIGI64
Comunque, come già segnalato, con alcune cuffiette come ad es. Ed16 e queste T2, il mio set up, aumenta positivamente di corposità, togliendo adattatore "sony" che disattiva completamente l'ampli dell'a35 a favore del fiio a5 collegato. Mi ero ostinato a lasciarlo montato, ma credo che con questo tipo di cuffiette, sia meglio farne a meno
djansia
È il problema dell'audiofollia e del recensire "forbito" che non serve a un cacchio, col continuo uso di termini e aggettivi che o riguardano direttamente e solo la musica o gli strumenti musicali (come eufonico, opposto di cacofonico) o a volte proprio altro. Per me gli apparecchi, le cuffie e via discorrendo andrebbero descritti in quattro righe tecniche e qualche grafico. Però si parte con aria tra gli strumenti (in ambienti ventilati ovviamente) o spazio tra gli stessi (un metro o pochi centimetri?), violini setosi, nero infrastrumentale, una volta uno su headfi parlò di "melassa" e tutta la "prosa" dello scrittore di turno...
Clipper
Capito 🙂
LUIGI64
Arriveremo alla omologazione dei vocaboli giusti per i "veri" e sani audiofili. Audiofollia?
mimmo69
E' un argomento complicato. La mia impressione è che l'audiofilia sia quasi inversamente proporzionale alla musicofilia.
Intendo dire che se si ascolta la musica in quanto tale, perché possa restituirci "momenti" di, che so, emozione, relax, energia e via discorrendo, possiamo averlo anche solo ascoltando un buon vecchio sony walkman a cassetta. Tutto il resto è di troppo.
La stessa sensazione che si potrebbe provare guidando una porsche in autostrada, dove devi tenere i 130 e dove, quindi, potresti anche andare col pandino.
Per assurdo, potremmo anche ascoltare solo "suoni".
non va bene così... però ci piace e... siamo OT!
djansia
Intanto tengo a precisare che sono critico si, ma soprattutto ironico. Sul cercare di trovare un "vocabolario" per questi argomenti si è discusso una marea di volte e ovviamente è impossibile. È chiaro che l'audiofilo è soprattutto preparato tecnicamente e che la sua passione è rivolta agli "oggetti" e ha come fine la riproduzione sonora più vicina possibile alla realtà. Poi subentra la "realtà" appunto e vai col tango. Per chi come me non sa neanche cos'è un cavo, oltre al linguaggio tecnico mi aspetto anche un linguaggio più semplice e meno controverso su come suonano gli oggetti. Se mi ritrovo euforico, penso subito che è praticamente impossibile trovare oggetti che suonano cacofonico, soprattutto a questi livelli. Possono suonare eccessivi in basso o in alto, troppo a V o troppo a W, ma non eufonico significa proprio tragedia assoluta. Le sfumature sicuramente contano da un certo livello in su, ma talvolta col linguaggio usato sembra di trovarsi di fronte a dei misteri, poi magari ascolti l'oggetto e "Ah, tutto qui?".
Comunque col tempo si impara anche un po' a districarsi, trovo alla fine utile quasi tutto quello che si scrive di una cosa.
LUIGI64
La soggettività è sempre da sottolineare. Anzi, per me è la prima cosa. Posso dire che queste T2, hanno un suono molto lucido e trasparente e basso secco (non so se cambierà uno poco dopo il rodaggio) almeno rispetto alle Sony h3, kef m200 e kz ed16, evito di citare le altre cuffiette in mio possesso più scarse. Devo capire se sia esagerato o giusto che sia così, gusti personali o ricerca dell'irrealta'?
Marzius
Le mie T2 hanno un basso rotondo e bello corposo ma gia dal primo ascolto infatti dissi subito a Mimmo...ora capisco perche piacciono un po a tutti.
Ps..se fate il vocabolario io  ho coniato il termine 'croccante' x le Bose.
mimmo69
Non dimenticate di iserire "suono ATTUFATO" 😁
LUIGI64
Ecco..la T2 è l'esatto opposto di una cuffietta attufata..certo è un po' strano quello che dice Marzius in relazione ai bassi corposi. È pur vero, che molti in rete evidenziano l'asciuttezza della T2. Non so cosa pensare. Marz, non è che hai coperto i fori dei driver con i cuscinetti in foam, posizionandoli un poco più indietro?
Marzius
Non toccai niente ...tolte dallo scatolo e indossate.
LUIGI64
Anche qui ne parlano..https://www.google.it/amp/s/accessibleaudio.co/2018/09/19/tin-audio-t2-review-a-great-little-neutral-budget-earphone/amp/...vedere grafico. Il basso viene giudicato come appena sufficiente. La cosa strana, non è che possa piacere, ma che Marz li senta corposi e rotondi, sembra che parli di un'altra cuffietta. Non so che dire.
P.s. mi pare di aver capito che anche volendo, non possa fare neanche il reso
mimmo69
@LUIGI64 sicuramente siamo fatti tutti in maniera diversa e ascoltiamo in maniera diversa (vedi topic delle ed16 dove si dice tutto e il suo contrario). Per me c'è anche l'abitudine ad un certo suono. Per fare un esempio, da quando uso le MSR7 che, si sa, sono piuttosto lineari e senza enfasi sui bassi, sento subito se un suono è a V o meno. Non so se mi sono capito. Al posto tuo le prenderei per buone, le userei un po' e dopo tornerei alle vecchie per vedere quale ti piace di più. Non escludo che non indossi più le altre.
LUIGI64
È vero quello che dici. Una IEM dal suono così pulito e lucido, non l'avevo mai avuta
djansia
@LUIGI64 Scusa, ma le "Sony h3" sarebbero le XBA H3? Queste T2 ti piacciono di più?
LUIGI64
Si quelle Sony.
Le T2 suonano, come già detto, molto più lucide e le perplessità le ho esposte più sopra
Comunque, continuano rodaggio e prove varie
vostok
Le t2 non sono certo famose per i bassi corposi anzi, piuttosto se ne dicono meraviglie riguardo trasparenza e correttezza timbrica!! Passare dalle sony belle corposette alle tin deve essere stato sicuramente traumatico!! Prova a non toccare le sony per un po, poi ci dici😀
LUIGI64
Bravo, infatti le cose stanno proprio così. Volevo provare sd utilizzare i cavi delle Sony sulle T2...🙂
LUIGI64
Provato cavo Sony, differenze minime, se ci sono. Provato a coprire fori dei driver, differenza notevole, ma per i miei gusti diventa sin troppo bassosa. Perfetto sarebbe soltanto coprire la metà del foro, ma credo sia impossibile. Per me aggiungendo un tocco ai bassi con Eq, diventa notevole. Per chi piace il basso secco e teso, andrà a nozze con queste IEM...senza equalizzare nulla
il picchio
Ho visto adesso questo thread. In effetti anche per le mie orecchie i bassi delle T2 suonano belli corposi. Di più sarebbero invadenti. Le uso col Cayin n5ii. Provato anche il cavo bilanciato rosa. Con questo non cambia molto il suono dei bassi ma in generale il dettaglio e l'equilibrio.
LUIGI64
Beati voi che sentite la corposità dei bassi con la T2 😁
mimmo69
@LUIGI64 magari un giro da un buon otorino... basso😁
LUIGI64
Io ci vado...ma parecchi altri sul web dovrebbero venire insieme a me, allora 🤪
p.s.
Ipotesi 1: mi viene il dubbio che potrebbe dipendere dai fori posti sui driver, ovvero se vengono coperti anche inavvertitamente, mentre si indossano le IEM, variarebbe notevolmente la risp. in frequenza
Ipotesi 2: percezione soggettiva, tra bassi corposi/secchi
Ipotesi 3: non tutte le T2 suonano nella stessa maniera
Ipotesi 4: alcuni hanno il prosciutto nelle recchie, altri no 😜
    303529
    6778770
